Выбор штукатурной сетки
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем alex@626, 19.05.14.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так это на сайте Пенетрона указано, что обязательна.
    Чтобы защитить от воды блоки, т. к. сверху по ним будет залита плита и возведено капитальное строение - летний душ и туалет (тоже из блоков и с облицовкой кипичом).
    Но, мне уже предложили другой вариант - оштукатурить ЦПС и промазать битумной мастикой или мастикой с пластификаторами (в частности рекомендовали "2К полиуретановой мастикой от Геккона").
    Правда в инете вычитал, что срок службы битумной мастики в воде 5-7 лет, но местные строители уверяют, что это только при условии ее замерзания, чего в фильтрационном колодце не будет никогда.
    К сожалению в нашей провинции, ни в одном крупном строительном магазине никогда и не слыхали про такой материал. Но, я помню Вы писали, что как альтернативу можно использовать плиточный клей под гребенку. Вопрос, нужна ли эта подготовка в случае с шершавыми бетонными блоками?
    Выглядит это вот так:
  2. TravertiniRu
    TravertiniRu
    TravertiniRu
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вероятно поздно, но
    кладочная сетка-это стальная, продаётся пачками, не в рулонах. Раньше в СССР и после способ удержать раствор на ж/б стене, без обрызга, позволяет большую толщину раствора наносить, а 5 см это уже порядочно. Вариант хороший
  4. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Вопрос к мастерам своего дела: почему для фасадных работ вы всегда советуете сетки только с разрывной нагрузкой 2000 H/см²? Например, тот же Баутекс в приводимых на сайте характеристиках пишет, что для наружных работ подходят сетки и 1800 и даже 1500 H/см².
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Я возьму Баутекс 2000. Разница в цене между Баутекс 1800 и 2000, к примеру, = 300 руб. На рулоне 50 м.
    Даже если площадь фасада 100 кв. м. я не буду экономить 600 руб. при общей стоимости отделочных работ более 100 000 руб. Есть возможность сделать фасад с максимальным сроком службы - не стоит экономить на материалах.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каждая сетка для своих целей. На плоскость 2000
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Ха-ха
    кладочная сетка - это сетка которая с максимальным качеством и по минимальной цене выполнит свою задачу КЛАДКА (удобней с базальтовой).
    Вот и вопрос ЗАЧЕМ в кладке "большую" толщину раствора? Вы себестоимость хотите повысить при снижении конструкционных нагрузок?
    Причём тут штукатурная система?
    Если штукатурная система зачем 5 см? У Вас стена кривая? опять возврат к качеству кладки.
    Замкнутый круг косяков.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вы штукатурили Стену из ФБС блоков, когда её ложили "не грамотные" друзья из близжнего зарубежья+блоки ещё пляшут по размерам? Иногда требуется наносить штукатурный слой в 50-60 мм. Вот и пристреливают сетку, кладочную...
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Так это к организатору работ кто принял решение нанимать таких "специалистов"
    Вы зубы у уборщицы будите лечить (подешевле)?
    Не надо путать технологию + материалы + профессиональные исполнители с тяп-ляп подходом.
    Вот и основной вопрос (который на данном форуме практически в каждой просьбе) ЗАЧЕМ что то делать через "одно место" со странным результатом? И деньги потратили и задачу не решили. А так можно делать всё что угодно.
    Главный критерий в "целях экономии" - 7 шапок из одной шкуры. :)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    50-60 мм локально не критично практически для любой фасадной штукатурки. Но для таких строений существуют штукатурки до 12 см. Поэтому вопрос открыт! ЗАЧЕМ ПРИСТРЕЛИВАТЬ КАКИЕ-ТО СЕТКИ? КАКУЮ РОЛЬ ОНА ВЫПОЛНЯЕТ?
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Доброго времени суток. Посоветуйте сетку для штукатурки стен подвала гаража. Лет восемь назад штукатурили, ложили мелкую, вроде просечка называется. Со временем в подвале стали протекать швы между блоками, поэтому пришлось снимать старую штукатурку и заделовать швы, старая сетка за это время сильно подгнила, вот и хочу сейчас положить что то более крепче. Планирую оцинковку с ячейкой 50х50 или 40х40.Спасибо.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А нужна ли сетка?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Нужна, перепады блоков большие. Да и подвал гаража, сырость присутствует, с сеткой думаю будет по надежней. И заодно подскажите какую жидкую гидроизоляцию взять, смотрю на Пенетрон, но как то не гуманная цена, может быть есть аналоги по качеству не хуже.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как сетка влияет на надёжность? Какой смесью будете штукатурить?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Штукатура буду нанимать, про смесь не могу сказать какая будет. Думаю что сетка будет предотвращать сползание штукатурки, слой будет толстоват. (Это я так думаю) Пока швы в блоках заделываю Церезитом.
