1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Скандинавский каркасник в Нижнем Новгороде (7x11)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SergeyNiNo, 19.05.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Леш, я ж говорю, что никого уговаривать не буду, пускай каждый сам решает :) Это как сырая обрезная и сухая строганая доска: необходимо и достаточно построить из сырой обрезной - дом будет стоять, но сухая строганная лучше. Опрессовка лучше, чем Ваго. Просто лучше, надежней. Но возможно и Ваго будет стоять годы и ничего не произойдет. Но мой лично выбор - опрессовка. Тема-то про другое, предлагаю обсуждение свернуть :)
  2. Zetzet
    Zetzet
    Zetzet
    Нижний Новгород
    @SergeyNiNo, подскажите как у вас осуществляется вентиляция подкровельного пространства, я к тому, что не видно щелей в подшиве, или как то подругому решено.
  3. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Zetzet, Добрый день!
    Если я не ошибаюс, то контур гидроизоляции кровли склеен с контуром ветрозащиты дома и воздух циркулирует от низа фасада в верх под кровлю.
    Вообще @S4sha конечно должен лучше проконсультировать, да и мне понятнее будет.
  4. Zetzet
    Zetzet
    Zetzet
    Нижний Новгород
    @SergeyNiNo, доброе утро. судя по фото торцы ИБ на фасаде не красили текносовским JRM, как написано в их схеме покраски, какая причина - не стали заморачиваться просто! или что!
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Отвечу за ТС: торцы имитации бруса не нужно покрывать составом JRM, он для торцов бревен и бруса, т. е. для толстого материала, который высыхает неравномерно. Штучный облицовочный материал уже сухой, да и покрытие торцов не спасет его от растрескивания, если он влажный.
  6. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Форумчане, нужен совет.
    на днях собираюсь осуществлять ввод эл-ва в дом.
    Ввод будет подземный, от столба (моего, расположенного на участке) метров 15 до точки ввода (под кательной). Щиток у меня на столбе.
    Что сделано:
    Прокопана траншея, глубиной 80 см.
    Как хочу сделать ввод:
    Купить бронированный кабель ВБбШв 4x6 (может 4x8) - У меня 15 кв. 3х фазное подключение.
    В месте вывод из счетчика, до дна траншеи, и в месте ввода в дом положить этот кабель в ПНД, да или вообще по всей длине в ПНД положить - не такие большие деньги. в месте ввода в дом просто просверлить дырке под пнд в полу и осуществить ввод до распред щита уже.
    Как такой подход, или принципиально ввод в металических трубах?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @SergeyNiNo, в чем тайный сакральный смысл закапывать в землю кабель при протяженности до 25м -это же не выгодно? проще и дешевле СИПом
  8. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    В первую очередь из эстетических соображений - не хочется фасад портить. К тому же в моем случае, если осуществлять ввод на фасад, то предется его вводить прямо в лицевую часть, иначе ввод будет под скатом крыши - что не есть хорошо. Да и щиток у меня расположен ближе к центру дома, опять же не нужно по стенам тянуть.
    Да и насколько мне известно это самый безопасный способ ввода. Минусов такова ввода я пока не вижу, Ценник там не так сильно различается.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @SergeyNiNo, нормальный вариант, закапывать можно без всяких труб. Только на 2 метра от земли подъём кабеля по столбу должен быть защищен трубой.
  10. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Именно железной, или достаточно ПНД?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @SergeyNiNo, металл непременно. Это чтоб если кто-нибудь об столб почесаться решил не ободрал изоляцию. :)
  12. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    В том то и дело, что столб стоит на моем участке, если вопрос только про "почесаться об столб", то и об ПНД можно нормально почесаться. С ПНД все же куда проще.
    Ввод в дом тоже через железную трубу?
    Второй вариант - ВВГ кабель в ПНД трубе - защита будет примерно такая же, как и у Вббшв?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тут каждый сам кузнец своего счастья.
    В ПУЭ сказано: мет. труба, 2 метра.
    В ПУЭ сказано по сгораемым конструкциям в мет. трубе.
    А ПУЭ, как известно, носит рекомендательный характер для частного застройщика.
    На счёт брони кабеля не помню, не подскажу.
  14. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    На большом расстоянии сечение кабеля выбирается не только от нагрузки, но и чтобы избежать существенного падения напряжения. Я б посмотрел в сторону бронированного алюминия. 4х16. Дешевле и с точки зрения сопротивления даже лучше. Броню закапывать можно без ничего, к столбу я б положил в ПНД, с его фиттингами удобно переход в щиток конструировать, а вот ввод в дом загильзовал бы металлической трубой, как положено.
  15. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @GregoryNN, Почитал, Падение напряжение на алюминиевом проводе 4x16 ровно такое же, как на медном 4x10. В целом к меди у меня большее доверие:)
