1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Скандинавский каркасник в Нижнем Новгороде (7x11)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SergeyNiNo, 19.05.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Брусок сухой, строганный, а размеры какие его?
  2. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Goodwil, 20x50 если я не ошибаюсь.
    @S4sha точно вкурсе.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @S4sha, подскажите по пирогу - ГКЛ, толщина 12,5 мм, брусок 20мм - получаем 32,5 мм. За ними сразу пароизоляция так? А саморезы какой длины? Пароизоляция саморезами прокалывается?
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я с уплотнителями взял. Имеет ли смыс не знаю. С уплотнителями мягче закрываются, хотя можно и на обычную потом приколхозить, и там петли имеют, хоть и небольшую, регулировку.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да. Но эти отверстия погоды не сделают. Т. к. дырку закрывает сам саморез и в итоге она не больше чем от крепления скобами, которые тоже частично повреждают пароизоляцию. Эта мизерная часть пара легко выйдет наружу, особенно учитывая тот факт что снаружи нет осб. К тому же это санузел и он будет ещё отделан плиткой, что тоже само по себе отличная пароизоляция.
  7. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Опять почти 2х неделный перерыв в теме. Времени нет, как и фотографий.
    Вкратце устно опишу что сделано:
    • Обшит почти весь дом изнутри имитацией и гипсом.
    • Подведена газовая к дому (пока без врезки в магистраль)
    • Подведен кабель к дому под землей. ВВГНГ 4x6 в 32Пнд
    • Собран щиток и все распаечные коробки
    • Заказаны двери (все Jeld Wen) - Приедут в конце этой недели.
    • Куплен бойлер косвенного нагрева Drazice на 160 литров, заказан газовый котел и куплен узел подмеса.
    • Заказаны элементы вентиляции (трубы, короба). Будут к началу октября.
    • Заказана лестница. Изготавливать ее будут в цеховых условиях, монтировать уже комплект по месту. Красить будем после сборки в 2 цвета. Ступеньки - цвет дуба, подступенники и балясины - белый
    • Заведен насос в скважину, установлен оголовок. Жду гидроаккумулятор, чтобы собрать уже окончательную схему водоснабжения
    Какие есть вопросы:
    Чем гидроизолировать ванную второго этажа (там фанера)
    Чем красить стены (это будет белая укрывная краска, а вот с производителем пока непонятно. Может тиккурилла?)
    Стоит ли покупать электрический краскопульт для покраски стен дома, если да, то какой?
    Фотографии будут попозже.
  8. Zetzet
    Zetzet
    Zetzet
    Нижний Новгород
    @SergeyNiNo, почему бы не красить теми же красками, что и фасад, они для внутренних работ отлично подходят.
  9. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Zetzet, Вообще nordica густовата. Боюсь через электро краскопульт ее будет трудновато распылять, хотя пока не знаю.
  10. Zetzet
    Zetzet
    Zetzet
    Нижний Новгород
    1. Нордика разводиться водой.
    2. Красили у меня фасад таким краскопультом, все ок.
  11. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Zetzet, Вообще на сколько я помню Нордика не разводится, разводится только грунт Текнол 2881.
    Хотя у меня первый слой краски разводили...
    Какой краскопульт использовался, как отзывы?
  12. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Ну пора и немного фотографий добавить.
    Процесс сборки щитка. ВВодной кабель идет слева в ПНД 32. В случае чего его достаточно легко можно будет перетянуть.
    Далее инсталляция. Для установки добавили профильную трубу, врезав ее в стойки и основная нагрузка теперь на ней. Вроде все вполне жестко.
    Ввод газовой трубы. Тут как всегда все предусмотреть не смогли.
    Теперь коаксиальная труба дымохода будет перед газовой трубой. т. к. выходить она будет выше - вреде жестких норм на этот счет я не нашел. только расстояние от трубы до дымохода в пол диаметра трубы - а это всего 1.5 см. Ну и придется покупать конденсатоуловитель оригинальный от Baxi, его используют, когда есть вертикальный участок и стоит они примерно 2500.
    Далее купил узел подмеса и насос Wilo Star 25-4.
    Как я понял узел заточен на установку справа от коллектора, покрайней мере его первичная сборка к этому располагает, но у меня справа места совсем нет, буду ставить слева... Из минусов контуры поменяют направление и самый первый виток труб будет второй от окна, думаю ничего страшного. По котельной осталось докупить только рециркуляционный насос (думаю это будет Grundfos up) И коаксиальные дымоходы для котла.
    Ну и немного стен первого этажа:)
  13. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Хотя это еще не все. Вчера прокопал мини траншею под заземление и забил 3 угола, метра по 3 в вершины треугольника. Осталось найти доброго человека со сварочным аппаратом.
    @S4sha, у тебя случаем нет? и сварить всю эту конструкцию.
    Ну и вчера же приехали дверки и фурнитура.
    Все двери JeldWen + одна Fenestra. вся фурнитура конечно же Abloy.
    Итого 1 входная, 9 межкомнатных и 1 для сауны. По установке конечно же отдельной отпишусь и все зафоткаю. На первый взгляд качество выше цены:)
    Так же остро встает вопрос о поднятии передней части участка. сейчас она примерно на 40 см ниже дороги и там скапливается вода. Если поднимать - то примерно 2 сотки участка в среднем на 30 см... т. е. порядка 60 кубов земли... Вообще что с въездом делать совсем непонятно. Пока сухо - все хорошо, но когда идет дождь вся площадка несчадно разбивается машиной, на время стройки конечно пофиг, но когда переедем с семьей жить, то в чистой обуви на работу доехать будет невозможно...
    Думаю сейчас поднять уровень земли, укатать ее хорошенько трактором и сделать временную дорожку из щебня по геотекстилю, чтобы хотя бы до следующего лета прожить. Как считаете имеет место на жизнь такая идея? Фото рельефа перед въездом попробую зафоткать.
  14. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Вот примерное изображение наклона. Думаю отсыпать грунтом от коричневой линии до серой.
    Только вот не очень понятно, обязательно ли трубу на въезде видать, или просто землей отсыпать.
  15. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    @SergeyNiNo, НСУ у теплого пола не правильно установлен! Я бы даже сказал кверхногами)
