1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Скандинавский каркасник в Нижнем Новгороде (7x11)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SergeyNiNo, 19.05.14.
  1. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @ДокНН, я его просто накинул. Дело в том, что он должен подключаться слева от коллектора, а у меня там места совсем нет... Придётся ставить справа. Достаточно ли поменять балансировочные краны и вентили местами, т. е балансироваться будет верхняя гребенка, или всераво не правильно будет?
  2. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Как я понимаю это валтековский НСУ
    он так спроектирован, что может работать только слева...
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Щиток Текфор на 54 позиции? УЗМ-51 на каждую линию и по УЗО на каждую линию?
  4. mansun
    mansun
    mansun
    по этому вопросу можете почитать мою тему.
    в начале темы - вообще весело :).
    По сути ответ такой - если есть куда отводить воду - надо ее отводить, трубой или не трубой.
  5. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Goodwil, с щитком угадали, кстати он мне очень понравился. Я вообще хотел шнайдеровский купить, но подходящего по размерам не нашёл. А этот и стоит 1000 рублей и качество на уровне и размер подходящий. Узм по одному на фазу, а вот диффы только на розетки в мокрых зонах, их у меня как раз по одной на фазу. Ну и МплюсоМ общее УЗО на столбе во вру.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я его (щиток) сразу узнал, потому как мои критерии выбора совпали с Вашими один в один;).
  7. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    На рецеркуляцию горячей воды какой насос посоветуюте ставить?
    Во всех магазинах сходу говорят Grundfos UP 15-14 B. Длина контура у меня метров 30, не большьше. перепад от нижней точки водарозбора до верхней метра 4.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Не забудьте, что полоса монтируется вертикально, т. е. ребром вверх, а не плашмя. Для минимизации воздействия грунта при пучении.
  9. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    15-14 не поднимет тебе наверх воду, у него напора почти нету
    25-60 посмотри, хоть и на отопление типа пишут, но для тебя главное циркуляция с подъемом хорошим
  10. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @ДокНН, На сколько я понимаю. вверх эту воду у меня не этот рецеркуляционный насос поднимает, а мой скважний насос. За счет него вода под давлением приходит в бойлер (холодная) и при открытии потребителей выходит из крана под давлением. Как опять же я понял рециркуляционный насос ставится на обратке горячей воды и нужен лишь для того чтобы перемещать объем воды не создавая особо никакого давления. Если судить по этому, то 15-14 вполне очень даже должно хватить. Где я наврал?
  11. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Сегодня уточнился по этому вопросу. Да, у тебя скважник дает давление. А 15-14 дает циркуляцию. Все правильно.
  12. Zetzet
    Zetzet
    Zetzet
    Нижний Новгород
    @SergeyNiNo, как у вас с кухонными фасадами! Икея так и продолжает санкции по ввозу красивых фасадов!
  13. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Zetzet, Да, с Икеей засада.
    Мы решили проблему проще (ну пока еще не решили, только планы есть).
    Купим кухню с фасадасми Фактум Аплод
    И вместо некоторых шкафов пустим полки. В Ikea planner нарисовали - нам понравилось:) Ну и ценник в 1.5 раза дешевле лединго.
  14. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Кстати, если кто захочет купить садовую тележку в Obi - не делайте этого:) У меня сломалась после первой перевезенной тележки песка. Заявлено у нее 150 кг, но колесо подломилось уже на 90:))
    Хорошо хоть приняли без проблем.
    Теперь знаю на что обращать внимание при выборе. Нужна цельная ручка, которая сразу идет вместе с передней защитой колеса, сварная, и в идевле чтобы она крепилась не в тонкий метал короб, а в приваренные уголки по периметру.
    так же очень важно крепление колеса - тут чем мощнее - тем лучше.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Еще не грех сделать так - на краях самого корыта тележки есть буртик. Я нашел какую то трубу подходяшего диаметра согнул ее по передней части корыта так чтобы она (труба ложилась в этот буртик снизу. Потом насверлил отверстий через корыто в трубу и проклепал. Тележке уже лет 6 само корыто дырявое стало а вот борта все такие же целые (относительно) - хотя возил на ней по 150 кг цемента за 60-70 метров по неровной бетонной дорожке с выступами.
