1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Скандинавский каркасник в Нижнем Новгороде (7x11)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SergeyNiNo, 19.05.14.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Сплошные преимущества. Когда рассохнется сдвоенная стойка, или уйдет винтом, при уже заложенном утеплителе стеновая стойка, то дом из каркасно-щитового превратиться в каркасно-щелевой:aga:
  2. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Так что насчёт плитной обшивки, вернее её отсутствия? Саша мне говорил только про один минус, что утеплитель будет опираться только на гидроизоляцию, а не на гидроизоляции и осб в случае с плитной обшивкой. По жесткости, как я ронял, при грамотном монтаже укосин разницы не будет.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    имхо либо косая обрешетка, либо изоплат. я против осп
  4. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Так у меня ни того, ни другого не будет.
    Пирог будет следующий. Изнутри наружу.
    Имитация 16мм
    Пароизоляция
    Каркас с 200мм утеплителя. Из которых 150 в каркасе и 50 мм перекрестное утепление внутри. И укосины. (Кроме одной стены, где большая площадь окон. Там будет осп.
    Далее гидроизоляция и имитация бруса 21мм по обрешетке.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не нужно ОСП. Прочности укосин хватит за глаза. Тем более строит Вам опытный специалист. И в принципе я по такой технологии себе строил. Фотки в альбоме есть.
    МЧ себе тоже хотел серую, но торопился (зима была дождливая) взял 8017 цвет, теперь жалею, но у же поздно.
  6. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Сегодня залили столбы фундамента. 37 столбов по 250 мм шириной, в каждом по 3 прутка арматуры 10ки. Внутри рубероид, снаружи оцинкованная труба. Фотографии будут позже, как появлюсь на стройке.
    Завтра привозят лес и со следующей недели начинается активная фаза стройки.
    Пока вопрос по некоторых конструктивным решениям. Т. к. пролеты над гостиной довольно большие и над ней будет ванная с плиткой на полу, то в месте ванной было предложено сделать сдвоенные балки. Достаточно ли будет такой конструкции для отсутствия эффекта батута на 2м этаже?
  7. Хьюджекман
    Хьюджекман
    Хьюджекман
    Нижний Новгород
    Добрый день, земляк!
    То же собираюсь строить через годик какркасник в Нижнем.
    Так, что буду следить за темой.
    А где строишься, если не секрет? А то по виду не узнал местности!
  8. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Деревня Новопокровское, это советский район Нижнего Новгорода
  9. Хьюджекман
    Хьюджекман
    Хьюджекман
    Нижний Новгород
    Ясно. хорошее место!
    Я в Ольгино строить буду!
  10. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Итак новости со стройки. В среду 21.05 залили сваи фундамента и залили плиту под септик. Стало сразу видно реальный уклон участка. Думаю впоследствии буду снимать часть грунта с высокой части участка и переносить в низкую. Сразу залили сваи под террасу, она будет открытая, обшита террасной доской.
    В четверг 22.05 привезли лес. На нашу улицу фура заехать не смогла, побоялась не уехать:) В итоге подрядчик Саша нашел в деревне Урал, и на участке товарища. к слову тоже форумчанина в течении 4х-5ти часов и за 4 поездки лес был успешно доставлен на участок и складирован там. Приехал весь лес на дом (строганная доска камерной сушки, влажность в пределах 14-16), имитация бруса на фасад (185x22) и имитация на внутреннюю отделку (135x16). По толщине имитации возможно слегка наврал.
    В понедельник должны приступить с сборке платформы. Ну и немного фотографий с места событий IMG_20140521_160942.jpg IMG_20140522_181246.jpg IMG_20140522_182626.jpg IMG_20140522_185316.jpg IMG_20140522_191620.jpg IMG_20140524_113146.jpg IMG_20140524_113754.jpg
  11. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Ну чтож, приступили непосредственно к сборке каркаса.
    За понедельник собрали ростверк и установили лаги по периметру.
    Ростверк сделан следующим образом: На сваи положен рубероид и сверху плашмя анкерами приделана доска 145x45. Уже поверх этой доски на ребро установлены 3 сбитые между собой доски 45x195. На ростверк использовалось небольшое количество досок, на которых присутствовала кора. Так же он был обработан антисептиком.
    Сегодня привозят фанеру на пол и ОСП на стену с большой площадью остекления.
    По фанере: Пол первого этажа будет укрыт 15мм фанерой 2440X1220 (поверх будет стяжка и теплый пол)
    Второй этаж - 18мм.
    Ну и фотографии того, что сделано.
    IMG_20140527_092348.jpg IMG_20140527_092405.jpg IMG_20140527_092517.jpg IMG_20140527_092647.jpg IMG_20140527_093115.jpg IMG_20140527_093535.jpg IMG_20140527_093656.jpg IMG_20140527_094108.jpg
  12. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Продолжу отчет.
    Что сделано за 27-28 мая:
    Уложены лаги пола
    Настелена фанера
    собраны стены 1го этажа и поставлены на место
    Возможно что то еще за последние 2 часа успели сделать:)
    И конечно же фотографии. Напомню, что дом без плитной обшивки, так что особое внимание на укосины (плитная обшивка будет только на одной стене, где площадь остекления большая, и укосины врезать просто некуда..). Одну из стен поднимали прямо при мне, правда короткую, 7ми метровую. Втроем это делается на вид совсем не сложно:) Хотя думаю тут опыт решает. Заодно немного пофотографировал инструмент, правда далеко не весь.
    IMG_20140528_180723.jpg IMG_20140528_181024.jpg IMG_20140528_181041.jpg IMG_20140528_181051.jpg IMG_20140528_181059.jpg IMG_20140528_181151.jpg IMG_20140528_181406.jpg IMG_20140528_181431.jpg
  13. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Ну и следующая порция фотографий
    IMG_20140528_181458.jpg IMG_20140528_181616.jpg IMG_20140528_181710.jpg IMG_20140528_182012.jpg IMG_20140528_182028.jpg IMG_20140528_182050.jpg IMG_20140528_182139.jpg IMG_20140528_182223.jpg
  14. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    И последние на сегодня
    IMG_20140528_182410.jpg IMG_20140528_182555.jpg IMG_20140528_182638.jpg IMG_20140528_182711.jpg IMG_20140528_182719.jpg
  15. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Всем привет. Нужен совет по стройке. Сейчас решается вопрос с перекрёстным утеплением, снаружи его делать или внутри? Саша думаю высскажет свои соображения по этому поводу.
