1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Скандинавский каркасник в Нижнем Новгороде (7x11)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SergeyNiNo, 19.05.14.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @SergeyNiNo, а дымоход из котла выходит через крышу или через стену?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @SergeyNiNo, чем и как шлифовали после первого слоя краски?
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Балка очень красивая молодец!
  4. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Через стену. В крыше только вентиляция котельной.
    Шлифовал руками, помоему 240й шкуркой, на первом этаже с потолками 2.8 метра я до потолка не достал, и забил. На самом деле, если не шлифовать, то это не видно, только для руки не приятно, поэтому на высоких потолках вообще не видно.
    Спасибо, нам с женой тоже очень нравится.
  5. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Теперь лестница.
    Лестница у нас из сосны, делали ее по размерам на производстве и собирали готовый комплект уже дома. Получилось довольно таки монолитно. но одна угловая ступенька немного все же поскрипывает. Т. к. проем был ограничен, то чтобы лестница была удобной, пришлось сделать забежную разворотную площадку, это добавило стоимости, зато и добавило места под лестницей, что в моем случае очень актуально (там котельная).
    Красить мы ее решили в 2 цвета, белый, и коричневый - как балка. Скажу я это тот еще геморой:)) сколько ушло малярного скотча сосчитать сложно, но всеравно я не жалею, получилось красиво.
    По технологии:
    лестницу отшлифовали, пропылесосили, покрасили ступеньки, перила 2 раза коричневым Eurotex, а подступенники и балясины белым. Потом нанесли 4 слоя лака, с межслойной шлифовкаой (сначала 240, потом 320 шкуркой). Вот как то так.
    это промежуток. когда покрашены только подступенники. тут была мысль оставить ступеньки светлыми, но они хуже бы вписались в общую концепцию
    Ну и итоговый результат.
  6. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Сергей а из каких соображений выхлоп через стену вели? И пришлось ли делать дополнительный приток через дверь?
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как раз при выходе через стену (каоксиальный дымоход) приток воздуха идет через туже трубы, что и выход (одна в другой) А вот при обычном дымоходе приток идет через щели под дверью в котельную.
    @SergeyNiNo, А вотки снаружи будут? А то я не пофоткал его с готовыми наличниками. Видел только фото дома у твоей жены в инстограмме (моя на нее подписана :aga:) дом смотрится классно, как будто в лесу.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  9. Zetzet
    Zetzet
    Zetzet
    Нижний Новгород
    Интерьеры (фото) будут? На полу ламинат ?! Еще сразу же поздравляю с тем что успел построить дом, так как сейчас уже все значительно дороже.
  10. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    труба в трубе это понятно, но зачем через стену? я смотрел техпаспорт по бакси и там много вариантов, есть вариант коаксиального через перекрытия и кровлю, есть даже переходник-делитель, где отдельно выхлоп, отдельно приток. У нас с илюхой через стену не получается изза близкого расположения окон, вот и думаю как выкрутится...
    не сомневаюсь, но выше выхлопа - окна детских комнат это значит что зимой даже не проветришь эти помещения
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    @m7570, Через стену самый дешёвый и простой способ.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @SergeyNiNo, Расскажите подробнее про стеклянную дверь, какой профиль и размеры?
  13. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Отвечаю всем по порядку.
    @S4sha, по фотографиям дома снаружи. Пока только с одной стороны, т. к. на задней части, когда дверь меняли наличники я частично снял, так и не поставил.
    Домик на самом деле получился очень симпатичным и сильно отличается от каменных гигантов. коими напичкана наша деревня:) Цвет дома в зависимости от освещения меняется от серо голубого до синего.
    Вообще в плане внешнего вида мы с женой остались очень довольны. По весне предстоит заниматься крыльцом и терассой, но это отдельная тема...
    Позже выложу фотографию в один из снежных дней.
  14. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Брал в Юлмарте, сейчас смотрю он там тоже есть, естественно сильно дороже. чем летом.
  15. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Интерьеры конечно будут, слегка позже. Про то что во время успели построить дом. и наверное важнее обустроить - это да, сейчас одно обустройство котельной стоило бы примерно на 100 т. р. дороже.
    @John21rus, К сожалению на этом компьютере нет этой информации, постараюсь в начале следующей неделе сбросить
