1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Скандинавский каркасник в Нижнем Новгороде (7x11)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SergeyNiNo, 19.05.14.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Внутри. пароизоляцию не будешь дырявить под розетки и трубы, если сделаешь ее перед доп. утеплением
  2. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Да, но в моём случае изнутри будет имитация и соответственно чтоб утеплитель не проникал внутрь помещения придётся доп слой пароизоляции городить, ну или единственный, но до перекрестного слоя, т. е. все равно дырявить.
    Сильно кстати это критично, что в пароизоляции дырки будут под розетки и какие то выводы труб?
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это да, но как всегда есть одно Но.
    Изначальный пирог такой: ИБ, вентзазор, пароизоляция, минвата 50мм между бруском, 150мм минваты между каркасом, ветрозащита, вентазазор 50мм, ИБ.
    Здесь меня смущает то, что утеплитель фактически держится на ветрозащите. В идеале конечно применить плитный материал (МДВП и т. п.) Но это не очень то бюджетно.
    Поэтому вижу два варианта: Оставить пирог таким же, только добавив снаружи дюймовку под 45 градосов с шагом 400мм. Или сделать утепление по наружке.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Те же американцы, только так и делают. Все в дырках, просто проклеивают тщательно. А при отсутсвие снаружи ОСБ мне проблемы совсем маловероятны.
    Кстати про электрику. Не рассматривал вариант наружной прокладки кабеля, так сказать в целях пожарной безопасности?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Наружная прокладка смотрится колхозно, ну если это не спец решения "под старину"
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Скажите как впечатление от аккумуляторной циркулярки? на сколько времени хватает одного акума? если к примеру 40ку вдоль распускать потянет?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    К тому же собирает пыль, выделяет стиролы, хорошо горит и её едят мыши. Шутка. :)
    Меня удивляет трогательная забота о пожаробезопасности проводки у людей которые стены зашивают деревом без всякой огнезащиты. Если беспокоит пожаробезопасность, то стены гипсокартоном зашивать нужно и правильно проектировать электросети. Проводка при некачественной прокладке будет гореть и в стене и на стене и вкоробе и в трубе и в открытой прокладке. Ни один материал который традиционно применяется в строительстве от пожара не защитит, пожаробезопасность - это не несгораемость материала. Пожаробезопасность - это свойства материалов гореть медленнее или длительно сопротивляться тепловому воздействию не изменяя несущую способность дающие вам время на то, чтобы покинуть горящее здание.
  8. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Это вопрос к @S4sha. Инструмент его, думаю подскажет:)
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Для роспуска вдоль она точно не предназначена. Одного аккума хватает около 10 м. п. Но все зависит от влажности древесины и качества диска, но в любом случае это просто вспомогательный инструмент, что то быстро подпилить, не таща за собой провода. К тому же очень легкая. А так почти все пилю или торцовкой или гибоидкой макиты.
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Как уже сказал S4sha, для роспуска вдоль она не предназначена. Да и зачем, собственно это вам?
    А вот для работы в чистом поле без электричества самое оно. Пары-тройки аккумуляторов вполне хватит для торцевания на целый день.
    Саш, а что это за доска объявлений рядом с торцовкой? Как диабловский диск по сравнению с родным макитовским?
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    На доску объявлений крепится проект с размерами досок.
    Диабловский диск просто сказка.
  12. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Отчитываюсь за 29-30 мая (в выходные строители отдыхают, что я считаю хорошо:))
    29 мая собрали все внутренние перегородки, уже походил по комнатам будущего дома, планировке я очень рад, гостиная получилась просторной, как и хотелось. Еще решили не ставить подпорный столб к балке, а ограничиться боковыми треугольными укосинами. Они и декоративную составляющую будут нести, и пространства будет больше. И конечно фотографии.
    IMG_20140530_103357.jpg IMG_20140530_110048.jpg IMG_20140530_110354.jpg IMG_20140530_110810.jpg IMG_20140530_111245.jpg IMG_20140530_111533.jpg IMG_20140530_111918.jpg IMG_20140530_112000.jpg
  13. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    И далее 30 мая. Добили лаги перекрытия 2го этажа, настелили фанеру (18 мм ФСФ). Стыки фанеры с лагами проходили герметиком. В Выходные первый раз привез жену на стройку, она мысленно уже живет в новом доме:) Ну и картинки.
  14. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Для наглядности отмечу, как будут расположены подпорки балки. Делаться они думаю будут уже во время чистовой отделки.
    По полу второго этажа кстати попрыгал, прогибов не замечено, конструкция довольно таки жесткая. подпорка балки.jpg
  15. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @SergeyNiNo, как будете утеплять подпол?
