1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Скандинавский каркасник в Нижнем Новгороде (7x11)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SergeyNiNo, 19.05.14.
  1. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    В воскресенье, 29 числа я привез работников на стяжку, они по плану 29 ставят маяки, а 30го заливают (к слову так и получилось) и оставил их выставлять маяки.
    Результат ниже
    DSC_2043.jpg DSC_2044.jpg DSC_2045.jpg DSC_2046.jpg DSC_2047.jpg DSC_2048.jpg
    Сегодня. 30.06 утром привезли Песок и Я скатался оплатил цемент. В 12 приехали рабочие, и в 19 стяжка всего пола уже была сделана. Ушло 1 тонна цемента. 250 кг плиточного клея (эти рабочие всегда так делают, говорят потом даже можно не поливать стяжку, типа не треснет, хотя я не верю), много тонн песка и литров 500 воды. Мешали они раствор руками на листе фанеры, помоему вполне аккуратно вышло. Завтра днем принимаем работу. Изначально договаривались на перепад не более 2мм на 2 метра.
    Завтра же начинают крыть кровлю. Процесс идет:)
  2. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Ну и немного внутренностей установки окон. В целом нареканий по установке окон у меня почти нет. есть пара царапин на профиле, за которые сделали скидку, ну и не до отрегулировали ручки на паре окон, а так все хорошо. Окна кстати с климатическим клапаном. он поджимает наружный уплотнитель и пр иполностью закрытом окне внутрь помещения может поступать воздух.
    IMG_20140628_144939.jpg IMG_20140628_144959.jpg IMG_20140628_145027.jpg IMG_20140628_145303.jpg
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    можно более подробно описать технологию монтажа окон?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @SergeyNiNo, По поводу окон, на фотках, что есть снизу под подставочником не видно клиньев. Они там есть и просто пеной запенены или их там нет?
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    SergeyNiNo - Хорошо строитесь, дорого, приятно посмотреть :super: У меня тоже узкий участок и пришел к похожей по размерам конфигурации дома 7*10, полтора этажа, стена второго этажа поднята на 1м - довольно похоже в пропорциях на ваш проект, поэтому хотел бы уточнить по высоте этажей у вас и общей высоте дома. И с нетерпением жду фото в обшивке вашего дома. :hello:
    Увидел несколько необычное решение в отношении свайного поля и несущих стен, несущего конька - получается, что делается платформа, на ней где угодно ставятся несущие стены, потом перекрытие второго этажа, а на нем где угодно стены, поддерживающие конек. Т. е. нет вертикалей, что внутренняя несущая стена второго этажа стоит над несущей стеной первого этажа, а та, в свою очередь стоит по линии свай. Поэтому вопрос к S4sha, как к проектировщику - а так можно в каркасных домах? :ogo:
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Допускается смещение, на первом этаже до 600 мм, на мансардном до 900мм.
    Несущий конек рекомендуемое, но не обязательное условие, если есть затяжки.
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    На 600мм смещение несущей стены первого этажа относительно оси свай, и на 900мм несущей стены второго этажа относительно несущей стены первого этажа, правильно я понял? А это указано в каком-либо нормирующем документе?
    Интерес не праздный, т. к. тоже собираюсь строить узкий 7-метровый дом, и возможность двигать несущую стену сильно упрощает создание планировки
    Затяжки само собой будут, но хотелось бы подстраховаться и опереть конек в 2-3 местах :) На фото у вас я видел только временные подпорки, есть ли уже постоянная конструкция и её фото?
  8. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Alexey1982,
    По технологии монтажа:
    Т. к. у меня наружное перекрестное утепление, то окно решили ставить заподлицо с основным каркасов, таким образом окно находится примерно по середине толщи утеплителя (76 мм окно, 50 мм остается с наружней стороны и 74 с внутренней).
    Никаких четвертей и псевдочетвертей не делали. Окно выравнивается в проеме, под подставочный профиль ставятся клинья пластиковые, по бокам окно крепится металическими профилями - тут вроде все стандартно. Далее по периметру приклеивается гидроизоляция и пароизоляций (у меня это пленки по 15 см шириной с клеющим слоем с 2х сторон). Причем пленка приклеивается с запасом на углы и потом все это дело запенивается.
    Как то так. Отливы будем ставить после наружней обшивки.
    Входную группу ставили без подставочного профиля, дабы совместить раскладку на окнах и что бы порог был пониже.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @SergeyNiNo, спасибо большое, @silent так на своем видео делал)
  10. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Клинья везде есть, специально посмотрел под гущей пены:)
  11. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Отчет за 01.07
    Саша с утра начал заниматься кровлей.
    Днем мы с человеком, который делал стяжку приехали принимать работу. Все в целом хорошо, есть небольшие дырки в стяжке, и кое где всплыли то ли бычки, то ли небольшие веточки:)). Стяжка конечно пока еще не встала, и ходили очень аккуратно.
    Вечером я накрыл ее пленкой, с сегодняшнего дня начинаем поливать.
    За вчера сделали 1.5 ската крыши. Остался монтаж мансардного окна и вторая половина крыши.
    Следующим этапом скорее всего будет фасад и тут возникла небольшая проблемка - изначально хотели красить имитацию в доме, но после установки окон стало понятно, что и дерево затаскивать туда не так удобно, и риск зацарапать - запачкать окна есть. Да и стяжка сохнуть будет еще недели 2.
    Так что скорее всего нужно будет сооружать какой то навес, если кто в темах видел, киньте ссылки, как это обычно делается.
    И фото
    DSC_2050.jpg DSC_2051.jpg DSC_2052.jpg DSC_2053.jpg DSC_2054.jpg DSC_2055.jpg DSC_2056.jpg DSC_2057.jpg
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    сп31-105-2002 пункт 6.3.4
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @SergeyNiNo, по навесу - там ничего сложного, каждый выдумывает как может. я пристроил к дому односкатный, на крышу ОСП и тент тарпаулиновый.
    вот пример
    https://www.forumhouse.ru/threads/264966/#post-9922674
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В какую сумму вышел теплый пол?
  15. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @DiaZoN,
    Маяки, TG40, EK3000 5600
    Цемент 5800
    Труба теплого пола 400м 13000
    Коллектор ТП TIM 8000
    Пленка 150 мкм, скотч 1900
    Сетка 50x50 70м 3000
    Манометры 500
    Дист. Вода 45л. 450
    Саморезы, утеплитель труб 500
    Стяжка - работа. 17500 (250 руб м2)
    Монтаж, установка коллектора, Опресовка ТП 6000 руб
    Итого 62250
    Ну и это без учета раскладки труб, ее делали своими силами. Так ценник еще + 25000 примерно.
