1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Экостройка дом из глиночурки/цементочурки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sergiofromitaly, 20.05.14.
  1. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Уверена, это не тот случай. И эта отличная тема будет иметь и продолжение, и достойное завершение!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Автора на форуме уже 2 месяца как нет. Так что как только на форуме появится, попробуем с ним связаться и попросить рассказать, есть ли негативные последствия после того, как домик построился. :hello:
  3. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    Привет всем! С марта месяца активно занимался строительством, расширением домика, поэтому в форуме не отписывался. Однако процесс продолжается.
    Сейчас хочу написать что произошло со стенами после зимы. Во-первых, некоторые чурки усохли и образовались щели между чурками и раствором. Во-вторых, одна-две чурки треснули вдоль волокон, образовав прощелины. Я это ожидал, да и многие на форуме об этом писали. Исходя из этого планирую оштукатурить пространство между чурками. Но это ближе к осени, т. к. сейчас переключился на работу.
    Что касается тепла. Дом достаточно хорошо держит дневное тепло. С вечера практически до середины ночи. Ко мне приходил вечером сосед и говорит: "а ты чем здесь топишь?" А я ему отвечаю: "да ничем, дом от солнца днем нагрелся, вот и тепло в нем". И это при толщине стены 30см. А что будет, если построить стену в 50см? IMG_20150521_171445[1].jpg IMG_20150606_095904[1].jpg
  4. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    @sergiofromitaly, Скажите пожалуйста, а как Вы на данном этапе прибивали доски (пирог пола)? Как туда снизу подлезть, чтобы гвоздь забить? ...у нас такая же примерно ситуация...
  5. AP1982
    AP1982
    AP1982
    @Эстер, Я вот сегодня тоже с полом в аналогичной ситуации мучался. Гвоздями и молотком - ну оооооочень много мороки. А шуриком и саморезами ниче так получается)
  6. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    @AP1982, да-к непонятно как подлезть снизу инструментом...у нас в некоторых местах обвязки 0,5 метра, а в других 10-15 см - молотком не размахнёшься ...да и шуруповёртом сложно будет подлезть. Мы решили на обвязку лаги крепить, а тут это фото увидела. Конечно хотелось бы сохранить доп. высоту помещения - Может @sergiofromitaly новый метод изобрёл? :) или у него высота обвязки позволяет это сделать?
    А вы что строите? - чем утеплять полы будете? ...мы ещё в раздумьях:|:
  7. AP1982
    AP1982
    AP1982
    @Эстер, строю домик в деревне
    утеплять планирую опилом
    снизу в верх пирог пола думаю такой - черновая подшивка дюймовкой, крафт-бумага, опил 20см, крафт-бумага, фанера 18 мм. и все на фанеру можно бросить конечно ламинат или какой линоль - но пока не думал про это
  8. Сольдис
    Сольдис
    Сольдис
    sergiofromitaly, Не могли бы Вы рассказать, какие грунты на Вашем участке, и на какую глубину Вы заливали сваи?
  9. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    @Сольдис, в месте строительства грунт преимущественно супесь, местами глина, местами песок. Глубина ям для столбов 110 см. Высота столбов от земли 20 см, но лучше делать большее расстояние.
  10. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    @Эстер, в моем случае высота столбов от земли 20см. Нижнюю обвязку делал так: сначала кладутся два бревна, параллельно друг другу. Перпендикулярно им клал еще два бревна сверху, они получились выше на несколько см, чем первые два бревна. Потом укладывал лаги перпендикулярно первым двум бревнам, в которых делал пазы для лаг. А уж после прибивал черновой пол гвоздями под углом 45 градусов по 2 гвоздя на место крепления
  11. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    @Эстер, в вашем случае сделайте пол иначе: прибейте рейки к внутренним сторонам лаг и на них положите доски.
  12. galju
    galju
    galju
    Здравствуйте! @sergiofromitaly, можно ли узнать, в какой деревне дом? мы бы посмотрели на Ваш дом из-за забора. купили в Переславле участок и решаем, из чего строить самим.
  13. mivido
    mivido
    mivido
    @sergiofromitaly, отлично получается, хотя я бы плотнее укладывал поленья. Как думаете по пожаробезопасности? О насекомых-вредителях не буду спрашивать - вряд ли так быстро могли завестись.
  14. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    @galju, рядом с деревней Вороново, мой участок не в самой деревне, а от него в 1 км в сторону д. Дмитриевское. Строить по этой технологии самим я бы не рекомендовал. Уж слишком много нюансов. В итоге можно получить дом с кривыми стенами и множеством щелей в них.
    @mivido, по пожаробезопасности также как и с деревянными домами, лучше покрыть разными пропитками. Тоже и с насекомыми.
    Продолжаю выкладывать фотографии со стройки. На сегодняшний день вот что имеем.
  15. mivido
    mivido
    mivido
    Что-то я не понял или невнимательно читал: а зачем Вы закрываете стены досками? Эстетика вся ведь полетит к чертям:)
