1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Экостройка дом из глиночурки/цементочурки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sergiofromitaly, 20.05.14.
  1. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    От косого дождя и солнца.
  2. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    это не стены прикрыты досками, а пристройка.
  3. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    красиво, очень понравилось. может тоже такой сарайчик замутить?
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Уважаемые, как здесь уже выше говорили про баню, что можно и по такому варианту строить.
    Тем более есть бесплатный материал,
    Какие подводные камни будут для бани с её режимами?
    Как грамотно отделать внутри, или хватит и одной вагонам какой?
    И как себя будет вести глина между чурками?
  5. Mtwtfs
    Mtwtfs
    Mtwtfs
    Здравствуйте, очень понравилась тема) подскажите пожалуйста
    1 какой материал использовали для утепления пола
    2 что за порода дерева? Сколько ушло бревен, какова примерно их стоимость, и возможно ли купить их уже достаточно сухими?
    3 как же так, сами строите, выкладываете отчеты, вдохновляете, так сказать, и тут же говорите, сами не беритесь - ничего не выйдет)
    Благодарю)
  6. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    Здравствуйте!
    1) Для утепления пола использовались опилки с ближайшей пилорамы, смешанные с раствором борной кислоты и извести (для антисептирования и против мышей).
    2) Дерево использовалось хвойной породы - сосна и ель. Именно хвойные породы лучше ведут себя в стене - не рассыхаются и не вбирают влагу.
    Бревна сухие можно купить - нужно искать сухостой у местных заготовщиков леса (под заказ), тогда не придется сушить их год и более, чтобы привести в необходимый для строительства вид. Кору нужно будет либо самому снимать (я скобелем снимал), либо везти в цех на целиндровку.
    На мой домик 4м на 4 м ушло порядка 10 кубов леса. Толщина стен 30 см, но лучше делать 50 см для климата МО и севернее.
    3) Я такого не говорил! Просто очень много нюансов, и если вы в первый раз строите самостоятельно, очень легко допустить ошибки, за которые потом придется расплачиваться)
  7. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    Я не использовал глину, а делал раствор из песка, опилок, извести и цемента.
    Для бани не вижу никаких подводных камней, стены внутренней части парной необходимо будет полностью заштукатурить, перед тем, как обшивать вагонкой, утеплить дополнительно базальтовой ватой и установить пароизоляцию.
  8. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    Вот и наступила зимушка-зима. У нас в Ярославской области снег лежит и не тает уже с начала ноября. Погода стоит волшебная. Везде белым-бело, при ходьбе снег под ногами хрустит. А в доме тепло +25, хоть и обогреваемся пока электричеством. При этом на улице ночью бывает и -20 градусов.
    Все, что смог построить в этом сезоне, выкладываю на всеобщее обозрение. Внешне дом почти готов, хотя стены требуют покраски, а стена с глиночуркой - штукатурки. Пристройка к дому требует утепления и внутренней отделки, этим планирую не спеша заняться весной, если средства позволят.
    Ну а в мае 2016г можно будет приглашать первых гостей. Ведь на втором этаже уже есть утепленная небольшая комната для семьи из 3-х человек, где можно будет уютно переночевать.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Классно получилось, молодец! Фоток давай, не жмись :)]
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Суточное потребление эл. энергии сколько при этом? Разница температур пол-потолок? (косвенный показатель комфорта).
    А то социальные нормы потребления скоро, улицу отапливать теплопотерями из дома станет очень накладно.
    Такое было только при избытке энергоресурсов (ананасы и крокодилы зимой от кипятильника):
    https://vk.com/video22785963_163633337
  11. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Отставить!
    Это для чего ж тогда все мучения ? что бы этакую красоту под штукатурку спрятать!
  12. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    Я сейчас там не живу, только наездами.
    Осенью, в ноябре, когда погода была прохладная, за окном ночью было -6-12 градусов, комната в доме (основная, стены которой по кругу сделаны по технологии cordwood) отапливалась электрическим обогревателем. Остальные комнаты, пристроенные к домику, не отапливались по причине отсутствия там обогревательных элементов. ТТХ: обогреватель 1,5кв был включен постоянно, т. е. около 36кв потребления электричества в сутки. Разница температур при этом чувствовалась. Ближе к потолку около +30 градусов, ближе к полу около +17+19 градусов. Градусник был посередине и показывал +25 градусов.
    Опять же, дом еще не достроен - внутренняя отделка не сделана. При более низких температурах на улице не замерял.
  13. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    имел ввиду что изнутри я бы хотел отштукатурить стены, а снаружи отшлифовать чурки, покрыть антисептиком, и пространство вокруг чурок отштукатурить. заодно щели заделать, которые образовались из-за усушки чурбачков.
  14. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    @sergiofromitaly, Пожалуйста расскажите как делали пирог пола (соотношение состава, мембраны защитные и т. п.?). В каком виде известь добавляли - гашёную? как утрамбовывали?
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Здравствуйте. Разрешите пару вопросов. Почему вы все таки выбрали цемент? Вы отвечали, что глину на вашем участке и рядом найти невозможно. А цемент можно?)
    И еще вопрос, не только к ТС. Читал о такой схеме укладки глиночурки. С внешней стороны кладется чурбачок 10 см, с внутренней 10 см. Между ними еще 20 см пустоты. Иногда кладется чурка 40 см для крепости стены и перевязки. И в эти пустоты укладывается утеплитель (солома, опилки). Но я не понимаю, зачем? Ведь всем известно, что лучший теплоизолятор - воздух. Тогда зачем этот лучший теплоизолятор замещать иным материалом?
