1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Спасибо за подробный ответ! :hello:Про количество гвоздей, относительно обрешётин,это ясно! Я просто про один узел спрашивал...Т.е.в месте стыковки доски и обрешётки по два гвоздя по краям...
    Значит ерщоные гвозди и шляпки под покраску, или как надёжнее?Оцинкованные,это те блестящие?
    Обрешётку планируется из дюймовки! И вертикальная и горизонтальная...Значит 50-ки достаточно тогда...Спасибо!
    Осталось выбрать сорт гвоздей!
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Ту все просто. Если оцинкованные, то либо винтовые, либо ершеные. Если не оцинкованные, то обычные строительные и думать, чем шляпки покрывать.
  3. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @betto33, Салют!
    Я, вдохновившись примером @Raklaru, делаю без контробрешетки. Сначала набил горизонтальную обрешетку в стойки - дюймовка 100ка. Гвозди 100-120. Потом к ней нижняя доска - дюймовка 100ка. Гвозди 50 (3 гвоздя в стык). Сверху нащельник дюймовка 150ка. Сначала прибивал ее 50 гвоздями, но после того как пару подсушенных досок отказались прилегать, прошелся по всем узлам гвоздем 80кой. Она и прижала хорошо, и связала нащельник, нижнюю доску и обрешетку. Гвозди бил под углом.
  4. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Ребята, всем привет!\
    Подскажите, как делается обрамление окна при обшивке фасада доской вертикально с нахлестом?
    Пока в толк не могу взять никак...-)
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Я делал вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/293896/page-3#post-12526712 (не очень крупно, но разобрать можно).
  6. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Если останутся вопросы, то еще спросите
  7. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Еще картинка
    У меня в альбоме окно, которое по ней сделано
    Ну... не совсем бы точно, но идею подсмотрел
  8. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @AlbertD, Спасибо за фото, красиво сделали! Подскажите пожалуйста, как и куда крепится верхний козырек/отлив окна?
    Правильно ли я понял, что вверху доски надо не доводить до оконного проема на ширину наличника? или только верхние доски?
  9. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Хорошая картинка, кое что прясняет.
    А вот боковая доска наружняя - наличник, он крепится поверх обшивочной второй доски? или он заменяет собой её же и крепится ВМЕСТО второй доски?
    Из этого рисунка не совсем понятно.
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Как, из всего увиденного на форуме и во всяких блогах/доках, это понял я.
    Верхний отлив должен крепиться на обрешетку, заходя под нижний слой обшивки.
    Все доски, соответственно, и верхний и нижний слой доходят только до отлива, под отливом идет наличник (ну или сначала доска в качестве прослойки, а потом уже наличник).
    Ну а что касается глубины посадки наличника - тут на вкус и цвет. Можно сделать в один уровень с внешней обшивкой (тогда наличник какбы заменяет внешнюю доску по периметру окна), можно поверх.
  11. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Не доводил и верхние и нижние
  12. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    У меня наличник поверх всех досок. Но можно было его"встроить" во второй слой досок. Дело вкуса. В остальном Vigorist правильно ответил
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Хорошая картинка. :super:
    Только может зазор между обшивкой и отливом стоило дать побольше, около сантиметра? Чтобы воду не подсасывало.
  14. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Да, да верно замечено
    зазор нужен больше. Только не сантиметр)
    хватит и 5 мм имхо
  15. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    В продолжение темы. На той недели открыл строительный сезон. Начал доделывать фасад дома (в том году времени не хватило). Первым делом, переделал лобные доски поменял на 25х200мм (были 2шт по 25х100) сейчас гораздо лучше смотрится ! С весы крыши подшил оставшейся доской от фасада 25х150. Всю доску обработал грунтом Валтти Похъюсте и два слоя Винхи. И повесил водостоку
    Завтра планирую начать делать откосы ...
