1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Я вот специально в разбежку колотил, чтобы, на всякий случай, обрешетка не потрескалась.
  2. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Мне кажется, Вы преувеличиваете проблему.
    Вариант 1.
    Представьте, горизонтальная обрешетка стоит ровно, шириной, например 100 мм. Вы прикладываете вертикальную доску.
    С обоих сторон видна обрешетина. На глаз в середину обрешетины и бьете. Когда поверх шелей (второй слой) - видите гвозди в первом слое.
    Вариант 2
    По обрешетине шнуркой отбиваете ось. Когда видите отметку с обоих сторон на расстоянии 50-60 мм промахнуться трудно.
    Вариант 3.
    Натягиваете нитку на проставках через весь фасад. Доску подсовываете под нитку и нитка показывает куда бить гвоздь...
    ИМХО - перфекционизм. Все равно закрасятся.
  3. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Скорее всего действительно преувеличиваю, так как никогда раньше фасады не обшивал доской...
    Но Ваш вариант под номером 2, для меня самый подходящий! Сам не додумался... Большое спасибо! ;)
  4. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Скажите пожалуйста - обязателен ли вентзазор?
    Хочу на стойки каркаса (150мм) кинуть обрешетку горизонтальную из бруска 50х50, проложить между ним утеплитель 50мм и поверх него ветровлагозащитную мембрану.
    И далее - без вентзазора - вертикально набить доску с нащельником.
    Внутри дома, пароизоляция, естественно, будет.
    Просто, смотрю американцы без вентзазоров делают, но там, в основном, сайдинг по осп с мембраной.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Для пластика вентзазор не обязателен. Для дерева обязателен. Т. е. если делаете пластиковый сайдинг то можно и без вентзазора. Если делаете деревянный фасад - вентзазор обязателен.
  6. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Ещё бы аргумент привести, почему именно так?
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Дерево сушить надо. А еще мною были прочитаны все темы @Roracotta, где он не единожды отвечал на данный вопрос. А при его опыте и весе на данном форуме, я ему доверяю на 100%, тем более что он строит только по КОДу и без изобретений "велосипедов".
  8. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Друзья, всем привет!
    Столкнулся с таким вот вопросом при проектировании - как соединить крышу крыльца с фасадом? дело в том что там идет стыковка досок первого и второго этажей, и как крышу туда подсунуть пока в раздумьях...
    Возможно, кто-либо даст пищу для размышления...-)
  9. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Привет! Представьте что крыша крыльца это очень толстая обналичка. А ее соединять умеем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/259373/page-12#post-12918661
    Отлив на фото у вас = кровля козырька
    Доски обшивки над крыльцом лучше сразу в размер без стыков, имхо
  10. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Т. е. получается надо кровлю самого крыльца (грубо говоря) врезать ПОД обшивку фасада?
    Согласно приведенному рисунку. А что делать с остальными досками обшивки стены? Делать их сплошными, если я Вас правильно понял, до самой крыши - благо там высота позволяет.
  11. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Если не врезать, то вода по фасаду будет стекать на дверь и крыльцо. Может вы решите, что это не важно.
    Можно и не сплошными... У вас стык досок какой-то декоративный? Каким вы его задумали?
  12. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Да нет, не декоративный - просто шов с капельником, примерно как выше у товарища на фото.
    Я постараюсь на днях переделать некоторые детали в проекте и выложу для критики-)
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @михей михалыч, кровля будет ГЧ?
    я у себя подобное примыкание сделал следующим образом:
    сначала подкладочный ковер козырька подвернул на стену, потом когда гонты черепицы клал, их тоже не обрезал по углу, а тоже подвернул на стену, потом еще дополнительно установил металическую планку - когда заказывал карнизные, торцевые планки, то сразу заказал и такую (согнули по моим размерам). потом это все будет закрываться фасадной доской при обшивке стен.
    Картинка маленькая но разглядеть вроде можно :)
  14. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    ОК, приму к сведениию - мысль дельная...Спасибо!
    Кстати, вопрос - я вижу вы на фото вертикальную обрешетку под фасад не делали, только горизонт? Если не секрет, чем обосновано?
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вот накидал схематично что получается:
    1. имеем условный кусок стены (серого цвета) с набитой горизонтальной обрешеткой 25х75 (желтого цвета) и доской фасада 25х150 (красного цвета). расстояние между фасадными досками 100 мм.
    2. рассекли между горизонтальными обрешетками:
    как видим зазор вполне достаточный.
    3. рассекли по обрешетке:
    и здесь зазор присутствует. этих каналов (25х100) вполне достаточно для циркуляции воздуха из объемов между обрешетками.
    4. ну и вот отдельно показан объем воздушного пространства между стеной и фасадной доской.
    Месяцев 6 назад я бы мог сделать компьютерный анализ движения воздушных масс в этом объеме, но сейчас работаю в другом месте и такой расчетной машины уже нет. а домашний ноутбук с такой задачей не справится.
