1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Добрый день.
    Хотел узнать как вы устанавливали входную дверь с такой обшивкой.
    Сам собираюсь так обшивать каркасный гараж и не знаю как установить дверь
  2. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    :hello: Дверь монтировал на сам каркас (на стойки) .Фасадом уже обходил дверной проем .
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Raklaru,
    Есть ли новые фотографии дома?
    Есть ли картинка дома который получиться в итоге (проект)?
    Есть ли смысл для дачи на такой фасад использовать самодельную краску по финскому рецепту?
    https://www.forumhouse.ru/threads/53054/
    Есть ли какие нибудь данные по цене за 1 кв м доски,/ краски?
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Там стены 3 метра а у вас рассказ про то как конденсат в душе льется.
    Это как надо делать чтобы так было?
    Вентзазор есть, обрешетка есть, пароветроизоляция качественные, делает сам. ДА 100 лет стоять и ничего не будет. Это точно. Любо дорого! 5+
  5. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Добрый день ! Фото новых нету, дом уже готов к проживанию, ждет долгожданных коммуникаций. Основной проект изменился в процессе стройки, и не похож на итог.
    На счет цены, уже не помню. Краски ушло около 35 литров. Банка 10 литровая выходила около 3 тысяч. Насчет доски даже и не вспомню...
    Насчет использование этой краски для дачи, я бы даже не задумывался. Понравилась она мне, буду ей красить все постройки в дальнейшем !
  6. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Вот как у меня получилось! Правда верх ещё не доделал, там будет другая доска... Но так как вода туда не попадает совсем, оставлю на следующий сезон.
    Снизу доска 100, сверху 175! Обрешётку делал, как положено, двойную! Гвозди колотил - нижний слой (оцинкованные винтовые 2,5*50) на глаз, а верхний (оцинкованные винтовые 2,5*60), прикладывая уровень и отмечая карандашом чёрточки! :|: Краска Фалунская красная (шведский аналог Punamaali) .Очень меня порадовала! Отличная укрываемость и расход минимальный! Фасад покрашен один раз пока только, ушло меньше десяти литров! Второй раз покрашу на следующий год... Сейчас буду красить и устанавливать окна, а потом тогда все наличники и угловые доски в белый цвет! :)
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Верхняя доска прибивается по всей длине к нижней доске в шахматном порядке, а не в контр-обрешетку.
  8. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @BioMag, А почему? Мне показалось, что толстый 80й гвоздь пробитый через нижнюю доску в обрешетку или контробрешетку лучше держит чем несколько тонких 60х или 50х
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Бить 80-ку в край тонкой доски чревато. Со временем доска даст усадку по ширине. Возможно образование трещин впоследующем. В технологии описана пробивка доски по всей длине.
  10. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @betto33, не подскажете как правильно посчитать расход доски на фасад?
  11. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Как правильно, я к сожалению, не знаю, но я делал так: я рисовал свой домик в программе Google SketchUp и там поштучно посчитал количество досок! Так как доски у меня были все по три метра, просто умножил на количество штук, чтобы знать погонный метраж... Зная ширину досок и ширину стены, можно высчитать расстояние, которое будет оставлено между досками и расстояние которое будет закрываться вторым слоем... Хотя на практике, оказалось не совсем так. Я, когда считал, исходил из того, что нижний слой будет дюймовка 100 мм! Так и нарисовал... Совпало всё до миллиметра! Но это на чертеже... А по факту, доска оказалась 97! Но обнаружил я это, только когда зашил первую сторону... :aga: Пришлось переделывать, потому как 27 досок, на 3 миллиметра, это 81! В общем, целой доски не хватило... Отрывал и изменял расстояние между досками... Так что будьте внимательны, ч тобы потом не переделывать... Лучше сначала нанести риски на стену по шаблону с
    нужным Вам расстоянием, после чего, если совпало всё - можно колотить! :hello:
  12. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @betto33, У Вас был были сухие доски? Не проще было докупить еще, чем перебирать? Вот интересно, что дешевле получится имитация бруса или обрезная доска?
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Как так ?
    Имитация же раз в 10 дороже. Ну в 5 точно...
  14. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Обрезной доски нужно больше, двойная обрешетка, больше красить, больший расход краски
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Обрешётка вроде как одинакова.
    А вот объёма и краски да - больше, а краска дорогая обычно...
