1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Доски я покупал в середине мая, влажность не скажу, но на вес были лёгкими! :aga: Укладывал их в штабель с прокладками и под крышу... А красить и прибивать я начал только в июле, так что после того как напилил в размер, обрезки в печке трещали уже! :|:
    А с чего Вы взяли, что я чего-то перебирал? Доски у меня даже остались (брал с запасом), просто я с расстоянием сначала ошибся...
    По поводу стоимости... Решать Вам, но как по мне, так доской действительно дешевле, в сравнении с имитацией! Я за свою кучу заплатил, что-то в районе 380 EUR, плюс 10 литров краски, ещё 18 EUR... Гвозди я не считал, так как докупал по необходимости...
  2. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Для одноэтажных строений вертикальная доска конечно лучше смотреться, с ходу так и не сообразишь сколько чего и нужно, с иб попроще, зная площадь фасада, прикидываешь к стоимости квадратного метра, а тут надо садиться за скетчап и вырисовывать все
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Я лично ничего не вырисовывал, считается все элементарно, не сложнее ИБ.
  4. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @Pirmid, площадь фасадов 160 кв. м. Используется доска 150 и 100 ширины, сколько брать досок? Краски? Грунтовки?
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Встречные вопросы. Простые прямоугольные или фигурные стены? Какие расстояния между досками планируете? Собираетесь оптимизировать обрезки или нет? Как будете красить, на фасаде или каждую доску отдельно? Сколько слоев?
    Между прочим все эти вопросы я ставлю перед собой при покупке и обрезной доски, и вагонка, и ИБ.
  6. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @Pirmid, Прямоугольные стены, По расстояние лучше подскажите вы, над обрезками не задумывался, думаю нет. два слоя, один на земле, другой на фасаде
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    @luxor856, что Вы хотите получить на выходе? Есть несколько вариантов обивки, описанных то ли в этой теме, то ли в смежной про скандинавские дома. В вашем случае считайте нижнюю доску шириной 200 мм. Количество начальников я бы предложил посчитать как длина стены, деленая на 200 мм плюс одна доска. Посчитайте площадь всех поверхностей к покраске на земле около 200 м2 плюс 160 м2. Как-то так.
  8. kpa82
    kpa82
    kpa82
    Хочу разобраться, как все таки правильно прибивать верхние доски. Кто то бьет верхние доски через нижние к обрешетке, кто то просто к нижней по всей длине, в частности
    Но смущает следующая картинка:
    Пунктирные линии, обведенные мной красными кругляшками, подозрительно напоминают гвозди. И если это так, то получается, что верхняя доска бьется не к нижней доске, а к обрешетке. И получается что при таком способе крепления верхние и нижние доски независимы друг от друга и деформация одной доски никак не влияет на остальные. Но почему то ни кто не написал о таком способе прибивания верхней доски.
    Что вы думаете по этому поводу ?
  9. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Cергей86741, решение - проще некуда, но оно ГЕНИАЛЬНО! Но оценят его, конечно, только те, кто думал о двойной обрешётке, как о единственном способе, причём способ этот из области "ужас, как не нравится, но что делать!?"...Спасибо.
    Думаю, что это не изобретено лично Вами, т е, наверняка, этот способ существует, но почему-то не попадался в обсуждения, хотя тем читаю много и разных. Я не утверждаю, что много знаю, но и информации о таком решении, значит, мало.
  11. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за теплые слова, но с гениальностью конечно перебор. Просто когда человека припрет к стенке, он обычно находит решение. У меня этой стенкой были короткие свесы крыши, где-то на форуме видел дом полностью обрешеченный доской, он и подал мысль. И не все так просто. Поломал голову с вентиляцией фасада .
  12. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @Cергей86741, Интересное решение, а как Вы реализовали отвод влаги из тупиковых зон (над окном например) ?
  13. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Это самое больное место. У меня стоит J планка, но думаю поставить козырьки над окнами. Ну а вообще для деревянного фасада обязательны большие свесы.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да, по фото не видно. Думаю, обрешётка не доводится до окантовки окна, чтоб не препятствовать ходу воздуха...
  15. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
