1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. xenox108
    xenox108
    xenox108
    Краска Teknos Nordica Eko PM1, цвет по каталогу Тиккурилы 607X; грунт Teknos 2881. Красилось всё валиком до монтажа.
    Доска 100мм, трёхметровая.
    Крепилось всё чёрными саморезами с дополнительной покраской. Время покажет. ;)
    По углам и наличники - доска 120мм (Краска та же, неколерованная).
    Некоторые места, например небольшие щели после подсыхания доски и где вертикальные доски соединяются с горизонтальными - промазывались специальным герметиком в "колбасках" и прокрашивались.
  2. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @xenox108, хорошая работа, два слоя краски? Окраска с трех сторон? Расскажите про окна, интересная растекловка, какая разница по цене с обычными окнами? Наличники изготовили сами?
  3. xenox108
    xenox108
    xenox108
    @luxor856, Благодарю! ;)
    Грунт со всех сторон + два слоя краски с трёх.
    Окна Veka Softline 70 мм, суммарно 15,5 квадратных метров, шпросы шириной 18 мм, цена с монтажом - примерно 170тр; если без шпросин - дешевле тысяч на 50. Красота требует жертв. ;)
    Наличники самодельные, вырезали из доски шириной 120мм, кончик наличника выходит на 120 мм, а уголок отрезан после отступа 60мм с каждой из сторон.
    Ещё фото и подробности есть в альбоме.
  4. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @xenox108, доска на фасаде строганная (гладкая) или просто обрезная? Дом очень душевный получился, молодцы!
  5. xenox108
    xenox108
    xenox108
    @SuperYa, доска строганая и сушёная (не знаю насколько, но усохла она немного и без сильных искревлений).
    Благодарю за добрые слова! ;)
  6. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Если из вашего сообщения убрать вопросы, то получится хорошая инструкция как нужно делать :)
    У меня приколочено как на этой картинке.
  7. kpa82
    kpa82
    kpa82
    Я тоже так колочу. Просто об этом способе никто не писал, вот и засомневался.
  8. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @kpa82, мы тоже так набивали доски, когда обшивали баню родителям. Т. е. верхние доски к обрешётке, а не к нижним.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Я колотил к обрешетке через нижние.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @xenox108, очень красиво! И цвет понравился, и наличники смотрятся отлично!
    Вы доску били верикально, фасад получился НЕ вентилируемый. Так задумывалось, или просто "забили" на вентиляцию?
  11. xenox108
    xenox108
    xenox108
    @ВасЮлия, благодарю!
    Всё-равно есть щели между досками, где-то уровни обрешётки не совпадают, воздух ещё проходит по верхним доскам, которые внахлёст - оно и так вентилируется; фасад не абсолютно герметичен.
  12. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Добрый вечер
    Извините за глупый вопрос.
    Если делать вентфасад: каркас с утеплителем + ветро/гидрозащита + вертикальная рейка + отделка.
    Нельзя ли обрезную (горизонтальную) доску колотить всей плоскостью по обрешетке, т. е. не лесенкой и не американкой.
    Гвозди - сквозь доску, например по две штуки на рейку.
    Вероятно, нужно будет оставить зазор в миллиметр; или он получится сам по себе после первой зимы...
    Это плохо - потому что:
    - для компенсации усыхания получится слишком много щелей и будет продувать?
    - сквозь щели будет видна мембрана и обрешотка?
    - у обрезной доски проблемы с геометрией - в отличие от ИБ?
    Или это вообще не плохо - просто не получится так аккуратно как имитация бруса?
    И про углы дома вопрос.
    Их или стыкуют под 45 градусов или зашивают угловой доской.
    Торцы оставлять на улице нельзя даже обработанные чем-нибудь?
    Или эстетика играет заметную роль?
    Спасибо.
  13. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Но есть и плюсы:
    - любую доску можно демонтировать отдельно от остальных, если что.
    - нет лишнего расхода материала (маленький плюс, да)
    Т. е. есть ли минусы - если оставить за кадром эстетику и аккуратность?
  14. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Щели с палец например, утеплитель засунуть не получится при вертикальной зашивки, некуда будет конденсату выходить
  15. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Щели с палец - от усушки?
    Даже если доска сухая?
    Вот конструкция: https://www.tn.ru/data/list/cat/phasad/index.html - стр 22-23
    Я имел в виду - доски вместо сайдинга.
