1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Если есть в каком то справочнике то наверное и можно я его просмотреть пока не могу, но я бы не рискнул вплотную стыковать доски, они ещё могут и разбухнуть и что тогда
  2. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    У меня первый слой из доски прибитый вплотную. Доска была обычной влажности, после 2-3 месяцев подсохла и появились щели. 1.jpg
    Вечером когда в доме свет горит, через щели пробивается, освещение прикольное получается :)
  3. igorbounov
    igorbounov
    igorbounov
    Прошу объяснить, как решить - вертикальную облицовку делать или горизонтальную, какие факторы определяют этот выбор?
  4. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Вертикально делаю в данный момент гараж. Руководствовался только фактором "вкуса"
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вкусовые пристрастия - это да, основной фактор. Можно ещё обдумать процесс работ и решить, что для Вас будет проще и приятнее в исполнении. Материал тоже имеет значение. Сосед, например работал короткомером, так что выбрал горизонтальный вариант, хотя нра ему было - вертикаль.
  6. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    :hello: В вертикальной доски, быстрей и легче сходят все осадки, и высыхание. Лично я от этого фактора отталкивался и вертикальный фасад мне больше нравится ..
  7. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @Raklaru, Действительно, ваша же тема. Как правильно расчетать кол-во досок? Скажем в проекте с каркас инфо, площадь фасадов указана 160 кв. м? Сколько краски? Ну не такой как у Вас, скажем винху, первый слой доски со всех сторон и торцов (антисептик же) прибиваем на место и второй слой уже по месту, я так немного прикидываю если банка винхи 9л стоит 6500 р, то получается слишком дорого, может я не так считаю, если использовать компрессор можно снизить расход краски?
  8. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    :hello: Чтобы хоть примерно рассчитать, надо знать какую доску будите использовать (размеры, шаг доски, строганную и т. д...) Насчет краски посмотрите текнос, качество тоже отличное, в цене выиграть можно !
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @luxor856, первый слой грунтовкой/базой бесцветной. Она и дешевле и пропитывает лучше. Если краски покупные, доску лучше строгать. Краскопультом расход больше, впитываемость у нек. видов краски хуже. Расход производители как правило завышают.
  10. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
  11. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Спорный момент. мне кажется.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Roma52, вдоль волокон сопротивление меньше.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А в чем спорность?
  14. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @Pirmid, Нахлест досок друг на друга. при вертикальной обшивке мокнет и долго не просыхает. При горизонтальной просто не мокнет. Таким образом при вертикальной обшивке есть труднопроветриваемые мокрые местА.
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Не замечал, к тому же доска покрашена со всех 6 сторон. Плюс вертикальные каналы вдоль досок создают тягу, что способствует быстрому просыханию.
