1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Поскольку дому под 60 лет, то я делал полную разборку всей обшивки (было очень много сухих дров), частичный ремонт сруба и санацию бревен, изменение геометрии и расположения окон, усиление фундаментов и перекрытия, поскольку появился еще один жилой этаж. В целом, бревна и сам сруб оказался в очень неплохом состоянии и пришлось только менять частично под окнами. Высокий фундамент не дал нижним бревнам разрушиться.
    После подготовки сруба заменил все окна 1-го этажа. Потом уже идет обшивка и покраска.
    Окна оказались глубоко посаженными, так как они установлены в тело сруба, а обшивка выступает (50 мм вертикальная обрешетка брусок+ 30мм контробрешетка горизонт. +27 мм первый слой +27 мм второй слой обшивки) Да еще сами бревна ~300 мм + внутр. обшивка ~60 мм Так что общая толщина стены оказалась не хилой. Вот на фото 2009 года подготовленный и антисептированный сруб с вставленными новыми окнами, усиленный фундамент и обрешетка под обшивку. Сверху еще шла ветрозащитная мембрана, хотя она не обязательна< поскольку есть мощный экран из доски. Также более позднее фото фасада в процессе работы по ремонту.
  2. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Да, работы много...у меня тоже бревенчатый дом. Пришлось ли вам чем-либо забивать щели между бревнами?
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Сруб был сделан на совесть - нигде не затыкал, лишь в некоторых местах растрескались бревна - там заполнил трещины пеной чтоб насекомые не заводились.
  4. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Коллеги, а куда воздух, вентилирующий эту заднюю стенку, выходит? Где должны быть продухи? По логике - ниже подшивы, и на улицу. Если как на фото, то он в холодный чердак попадает. Теперь и его вентилировать нужно. Как правильно? Если берем за образец фасады у скандинавов, то у них наверняка вс разработано. Подскажите где посмотреть рисунки.
  5. alviso
    alviso
    alviso
    Скажите, а как красили? Просто краску клали? Или сначала грунт, потом краску, потом еще чего?
  6. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    alviso Под эту краску, нельзя использовать грунты и антисептики ! Это так, пишит и рекомендует производитель.
    Просто берем доску ОБРЕЗНУЮ (шершавую) и красим
    кисточкой, и все[/quote]
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Raklaru, ух ты!
    А есть ещё какие-то подобные краски ? Чтобы 15 в одном :)
    Я боюсь, что не найду именно этой краски у нас...
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Воздух при вентиляции фасада выходит под горизонтальной доской разделки под свесом кровли. Доска разделки стоит немного под углом для слива. На доске сверху у меня также прикреплен по всей длине слив из кровельной стали в цвет.
    Красил VINHA по свежей древесине. Стоит с 1999 года без изменений. Но если потребуется потом что-нибудь подкрашивать или перекрашивать сверху по Винхе через несколько лет, то надо использовать краску Pikateho по колеровочной же палитре Vinha. Винхой по Винхе не перекроет.
  9. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    По вашему домику понятно. А я в сообщении №50 спрашивал про случай автора темы (и мой тоже).
    Когда вентфасадом закрываем утепленный первый этаж и холодный чердак. При этом снизу доверху прибиваются цельные доски. Воздух от стен подымается в чердак, который потом тоже вентилируется отдельными придумками? Или фронтоны зашиваются чтобы воздух на чердак не попадал, а подымался до свесов и выходил на улицу? Тогда не понятно как устроено примыкание фасада к подшиве. У автора доска под кровлю! Подшива закроет выход воздуха
  10. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Да все правильно, подымается до свесов крыши и выходит ! Подшива свесов будет из доски и между ними расстояние в 0,3 -0,5 см .
  11. Sergei792
    Sergei792
    Sergei792
    Мурманск
    А зачем красили доску с обратной стороны ? Краска быстро сохнет? Тоже думаю красить на земле, но сильно складировать негде. Тоже присматриваюсь к подобному фасаду, но пока не решил вертикальный или горизонтальный рисунок. Землякам привет)
  12. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Привет Земляк :hello:
    На счет покраски с 4х сторон, ошибся в расчетах краски в большую сторону ! Ну и покрасил.
    С вертикальной доски, все осадки быстрей стекают и быстрей сохнет ! Сама краска быстро сохнет 10-15 минут, на солнце .
  13. Sergei792
    Sergei792
    Sergei792
    Мурманск
    Ок, всё понял. Сейчас буду со строителями разговаривать по обшивке. Только вот у нас доска вся обрезная мокрая ... в смысле не специальной сушки. Она расходится быстро, только привозят... .Сначала думал обшить имитацией, но у меня дом на склоне, с одной стороны под конёк 11м) .А имитацию частенько крутит, леса потом запарно ставить будет. Нужен максимально не обслуживаемый деревянный фасад. У вас дом в Мурманске или Белгороде) ?
  14. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    В Белхородчине)
  15. Sergei792
    Sergei792
    Sergei792
    Мурманск
    Еще спрошу у вас сколько квадратов на обшивку по стенам ? сколько кубов брали необрезной? Вот думаю, а возможно такой краской имитацию бруса красить ? Ведь она строганая, а в описании строганое дерево не упоминается. .Будет ли держаться ...
