1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Красота требует жертв:),если говорить про краски и пропитки.
    Выше @Serg39 писал про масло, можно у него уточнить.
  2. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    это вас кто-то обманул
    Крепить нащельник необходимо к бруску обрешетки минуя доску наружной обшивке. Это позволит избежать трещин на фасаде при изменении геометрии досок в зависимости от влажности и погодных условий.
  3. RBeatz
    RBeatz
    RBeatz
    Всем доброго дня, вопрос такой - как я понял Пунумаали и похожие краски обладают антисептическими свойствами и не требуют перед покраской отдельной обработки. А что насчет огнезащиты - сочетаются ли с такими фасадами антипиретики? Применял ли их кто-то?
    Спасибо
  4. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Приветствую!
    Почитал почти все темы в "Фасадах", посчитал, и решил что самым дешевым и удобным является фасад из доски, крашеный укрывной краской. Однако, очень волнуют вопросы пожарной безопасности. Дом - ГБ D500 400 мм, деревянная только крыша пока...
    Вопросы:
    1) Неомид, Пирилакс - как эти составы сочетаются с хорошей финской укрывной краской? Будет ли держаться краска после обработки?
    2) Годится ли такая система крепежа, укажите на ошибки
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это справедливо только для простой обрезной ЕВ дюймовки и самоварной краски.
    Подозреваю, что никак. К тому же стоит посмотреть на антипиреновых этикетках сроки повторной обработки. У вас дом окружен зарослями сухой травы по пояс?
    На мой взгляд, всё в норме, кроме того, что гвозди д. б. в вашем случае от 60мм и уголки стоит аннулировать. Крепите вертикали насквозь к ГБ, а то получается, что весь фасад висит на саморезах 4*40,которые работают на срез.
  6. RBeatz
    RBeatz
    RBeatz
    Всем доброго дня! Думаю сделать фасад из обрезной доски, не уверен, что будет возможность варить краску. В продаже нашел только красную Пунумаали, а нужна коричневая. Нашел остатки Пинотекса Фокус Аква для пиленой древесины (на банке написано - для скамеек, заборов и тд). Нанес на доску - выглядит неплохо (хотя сравнить не с чем).
    Подскажите, пожалуйста, годится ли такая краска для фасада из обрезной доски? Будет ли покрытие надежным (при условии следования инструкции)?
    Спасибо
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Про фасады домов в даташите ни слова, к чему бы это? ;)
    Про срок службы тоже ни слова.
  8. RBeatz
    RBeatz
    RBeatz
    @barbar1, да, на сайте про срок службы тоже не нашел, но где то видел в описаниях, что требуется обновлять через 7 лет. Это меньше ведь, чем в случае с Пунумаали и ей подобными?
    А насчет фасадов, учитывая, что обрезная доска (нестроганая) в фасадах у нас не особо в ходу, может ли быть, что производитель и не предусматривает такое применение? Собственно, все знакомые, как-то связанные со строительством, с изрядным изумлением выслушали идею о фасаде из такой доски, как я понял, она в их представлении как раз для заборов и сараев. А мне вот нравится)
    Другое дело, что, может быть, для фасадной краски, пусть и на нестроганный фасад, нужны какие-то особые требования (по сравнению с заборами и садовыми строениями)?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну сэм-восэм,примерно одинаково. Только Пунамаали и дольше стоит, а эта? Можно, конечно, взять сначала Базой обработать, потом Фокусом, но расход сил и средств мине смущаеть.
    Пыс. Я не имею предубеждений против пинотекса, сам красил у себя база+ультра,лет пять уже стоит.
    Меня настораживает то, что фокус полукроющий и фраза про "полуглянцевое покрытие".
  10. RBeatz
    RBeatz
    RBeatz
    @barbar1,
    Вот окрасил "макет", правда на скорую руку - 2 слоя с разницей минут в 20 - верхний слой досок (нижний слой - старая вагонка, уже окрашенная чем то). Что рисунок дерева остался виден слегка - это и значит полукроющая?
    Глянца после высыхания как такового не увидел. Я понимаю, что это не совсем согласно финской традиции, но красная нам не пойдет, коричневой не достать, варить не уверен, что смогу.
    Если эта краска не факт, что подходит для таких целей, может посоветуете еще что-то, что для нестроганой годится?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Отличная краска для пиленой древесины. Уже лет 6 на сарае. Никаких проблем с краской.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    садовые строения
  13. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    доска самая простая, а вот краску можно и купить
    самый рпедварительный подсчет показал, что самый паршивый сайдинг на мой фасад выйдет в 120-150 тысяч, а 8 кубов доски всего 60 тысяч, ну 40 на краску и метизы - все равно дешевле, чем сайдинг, который еще и не нравится.
    Траву косим конечно, но рядом сосед деревянный, любитель бани на дровах, к тому же гора и залив, грозы с молниями частое явление... И если раньше была уверенность что крыша сгорит, а коробка выстоит, то с фасадом из доски она пропадает...
    Так и вертикаль и горизонталь в сумме всего 60 мм, как ж в них бить гвоздь "от 60 мм", насквозь же будет? Или я чего не понимаю?
    Насквозь конечно можно, и не надо мороки с уголками, но теряется подвижность узла, на мой взгляд. Если через уголок, то вроде бы стуков-зазоров больше, ездить будет проще. Если насквозь - дерево потащит сразу дюбель из стены... Не знаю, надо какой-то опыт, а его нет. Доску прибить что ли к фасаду на зиму на то и на другое, посмотреть...
  14. RBeatz
    RBeatz
    RBeatz
    У меня примерно такая же арифметика выходит, сайдинг тоже не нравится. А если покупную - какую краску рассматриваете?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Для нестроганой, в принципе, любая сгодится. Расход только не порадует. Вот ещё вариант,там дальше по теме ещё есть про перекраску в другой цвет.
    ОК.
    Это всё церебральные тараканы:).Если останется только коробка, то её только под снос.
    При прибивании всяких обрешеток есть правило 1/3-2/3,т.е. в прибиваемом материале треть и две трети в основании.
    Её там и не должно быть. Назачем она там, у вас же не свежий сруб?
