1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    а пока никакую) пока стоит задача выбрать решение фасада
    хотел бы светлую какую-нибудь, но вроде как самоварная краска туда не попадает никак, хотя не читал еще
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    https://www.forumhouse.ru/threads/504177/page-6 тут все есть) берете пигмент светлый и вперед)
  3. mikeone
    mikeone
    mikeone
    Доброго времени суток!
    Планирую делать фасад с открытыми швами. Вопрос в правильном устройстве слоев. Планирую:
    Осб (покрашу фасадной темной краской) - рейка 50*50 вертикальная - сетка фасадная (от ос и мух) - рейка 25*100 горизонтальная- доска фасадная вертикальная (зазор мм 5 думаю делать).
  4. eshik88
    eshik88
    eshik88
    Что меня смутило: между сеткой и доской обшивки будет зазор в 25 мм. Вполне достаточно чтобы там селились и мухи и осы. Если защищаться от них: то сетку нужно делать сразу за внешней доской.
    И так ли она необходима?
    Из личного опыта использования дома (6 лет) с абсолютно дырявыми фасадами (доска и сайдинг) ос на участке видел не много. Несколько раз травил около террасы. А когда в этом году стал разбирать фасады для будущей переделки, то сбился со счета сколько этих гнезд было, причем порой в таких местах, где и не знал как они туда залезли. Так что проблема для меня не существенна, гнезд много - но их жители не докучают.
    А что за сетка планируется? она стойкая к УФ? Не рассыпется за досками через пару лет?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Читайте отсюда и далее по теме.
  6. mikeone
    mikeone
    mikeone
    Сетка садовая. Должна быть уф стойкая. Или маскитную.
  7. mikeone
    mikeone
    mikeone
    Там за доской сразу мембрана. Весь смысл щелей теряется. Проще тогда сделать с нащельникамм. Но тогда получается много зазоров нужно делать и весь фасад будет на гвоздях весть. У меня между осб и ВЗ зазор в 50мм. Получается к нему ещё рейка, опорная доска, нащельник, фасад. Наверное нужно укрепить дополнительно осб и рейку конструкционными саморезами 90-100мм
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Всем привет) Фасад определен, не определен только способ монтажа доски.
    Вижу вот такую схему:
    В аналоге вместо доски 25*100 идет брусок 35*40, возможен такой вариант как на моей схеме, какие нюансы еще есть?
    вот тут дискуссия по такому варианту:
    - https://www.forumhouse.ru/threads/263475/page-31#post-26913479
    - https://www.forumhouse.ru/threads/263475/page-31#post-26914560
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @VaDio, У меня 6 лет обшит утепленный дом вертикально ИБ. Есть вент зазор 25 мм, как бы перекрываемый обрешеткой, но все нормально. Там нет такой бешеной влаги и у дерева неплотностей хватает для вентиляции
  10. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Поддерживаю... анологично и у меня. Доска 20 мм толщиной.
  11. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Доброе время суток! Не подскажете почему вы обшили доской вертикально, а не горизонтально ("елочка", "американка"). Дело только в личном вкусе и дизайне или есть какие-то практические преимущества?
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Люблю скандинавский стиль...
  13. eshik88
    eshik88
    eshik88
    Подскажите точную схему монтажа?
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Для отделки фасада обрезной доской думаю какую лучше выбрать древесину - сосну или лиственницу. С сосной все более менее понятно, это самый распространенный вид для пиломатериалов в нашей стране. Лиственница в основном используется в качестве нижних венцов и половой доски. Но интересно мнение насчет использования лиственницы на отделке фасада.
    Я так понимаю что основные плюсы:
    • Менее подвержена поражению жуками и прочими вредителями
    • Меньше гниет, но ведь на фасаде постоянной влаги все равно не будет. А на открытом воздухе говорят лиственница гниет также как и сосна.
    • Более красивый рисунок дерева по сравнению с сосной, хотя это наверное дело вкуса
    Основные минусы:
    • Более высокая цена материала
    • Большой вес
    • Лиственница труднее в обработке, что можем увидеть когда будем строгать рубанком
    Может у форумчан есть что добавить по этой теме?
    С точки зрения фасадной отделки интересна подверженность к растрескиванию и короблению, устойчивость к воздействию солнца, как ложиться антисептик, краска и масло, и прочие нюансы.
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Абсолютно верное утверждение. Плюс что сосна, что лиственница будут скорее всего покрашены. И разрушаться в первую очередь будет лакокрасочное покрытие, а не доска. Вы уже через 3-7 лет захотите обновить покрытие, а за это время с древесиной в обоих случаях практически ничего не случится
    Есть. Лучше используйте Ель. Она самая стабильная в плане растрескивания древесины.
    Лиственница проигрывает в этом плане сосне и уж тем более ели. Особенно это хорошо видно по торцам доски. У лиственницы торцевых трещин будет в разы больше.
    Советую купить крашенную доску с гарантией на покрытие и не заморачиваться данными вопросами.
    Ибо они очень объёмные в плане погружения в тему окраски.
