1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Горячеоцинкованными. Электроцинк-деньги на ветер.
    Мнение профи
  2. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Никонорр, Нет, это обычная алкидная эмаль, остаток был.
  3. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Здравствуйте! Скажите у кого какая доска на фасаде? Толщина, ширина? Какая лучше?
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    У меня 25х200 обрезная сосна, 5 лет полет нормальный, щелей нет трещин нет. Из минусов смолят доски пропитанные в темный цвет
  5. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой момент. Рассматриваю вариант обшивки бревенчатого дома обрезной нестроганной доской вертикально. Дополнительного утепления не будет, просто обшивка. Допустим ли такой вариант: вертикальная обрешетку из мет. профиля Кнауф 60/27, крепление к стене на мет. подвесы или крепежные кронштейны. Затем к мет. профилю деревянная горизонтальная обрешетка и обшивка доской вертикально. Или необходимо делать всю обрешетку из дерева? Не будет ли гнить горизонтальная обрешетка в месте прилегания к мет. профилю? Имеется в наличии профиль, а использовать не пришлось, думаю сюда приспособить. Также, как вариант после установки вертикальной обрешетки обернуть дом ветро-влагозищитной мембраной, потом уже крепить деревянную горизонтальную обрешетку. Улучшит ли это ситуацию?
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Профиль лучше использовать по назначению, он там не нужен. Просто нашивайте горизонтальные бруски на выпуклости бревен с шагом 50-70см и сверху обшивка доской. Ветрозащиту лучше прижимать к бревнам, в противном случае она будет сильно колыхаться от ветра
  7. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Здравствуйте. А такой вариант жесткого крепления обрешетки допустим? Нет необходимости делать скользящую обрешетку? Срубу 12 лет.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по идее сруб "ходит" всегда. но всё же вент зазор должен быть. по этому всё же сначала вертикаль, а затем горизонталь. Да и выравнивать так будет легче. Вертикаль можно и по реже сделать.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Если хотя бы года 3 пожили с отоплением то усадку можно не учитывать.
    Если отопления не было, то скорее всего будет ещё усадка.
  10. bmwsveta
    bmwsveta
    bmwsveta
    @Raklaru,Здравствуйте!
    увидела что вы использовали Пунамаали, хотела спросить совет. Меня запугивают что это особенная краска и наносить ее на стандартный блок хаус нельзя (недостаточно ворсистая поверхность) и что она (краска) требует особенного мастерства нанесения..иначе пойдет пятнами. вы реально ей работали, подскажите ее особенность
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пунамаали создана для нанесения путём втирания кистью на нестроганую или тонкопиленую, с поднятым ворсом, доску, на строганую поверхность будет ложится пятнами и не давать толстого защитного слоя.
    Я реально с ней работал и никакого "особого" мастерства, при использовании по назначению, она не требует.
  12. bmwsveta
    bmwsveta
    bmwsveta
    Спасибо вам за ответ
