1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    @Raklaru,
    Воодушевившись Вашим опытом, решил так же обшить хозблок, как репитиция перед будущим домом :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/281118/page-12#post-12196711
    Вы били обшивку гвоздём.
    Народ советует сделать то же самое саморезами с зенкованием.
    Потом шпатлёвкой по дереву шляпки закрыть и покрасить укрывной краской.
    Какое Ваше мнение на этот счёт?:faq::)
  2. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    :hello:Да, бил ершенными гвоздями. После покраске второго слоя, их практически не видно. А так дело религии !)
    Вы только представьте, сколько придется проделать работы ! за шпаклевать каждый саморез !
  3. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    @seamus, Если будите использовать доску естественно влажности, то сразу ее пробивайте полностью ! А то ее может повести. И второй слой наносите через месяцок, после как дом постоит под солнцем, доска будет покрыватся трещинными. Потом все за красится!
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Ничего... У меня хозблок 3х6... :)
  5. seamus
    seamus
    seamus
    Да, у меня доска ЕВ. Зимний лес. Уже вылежался на воздухе с месяцок...
    Думаю, как сейчас лучше сделать:
    1. Обработать антисептиком Woodex Aqua Base и так прибить / присаморезить
    2. В мае покрасить грунтом Teknos Teknol 1881 и потом краской уже Teknos Nordica Eco
    Либо
    1. Прогрунтовать сейчас без антисептика
    2. Покрасить краской в мае.
    Как лучше?
    И всё-таки ершёными гвоздями или на саморезы? :faq::)]
  6. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Не надо свежую ЕВ доску на фасад...
    Послушайте финнов - нужно не больше 20% влажность...
    Цитирую финское руководство по деревянным фасадам:
    На этапе монтажа влаго-содержание досок наружной обшивки не должно превышать 20%, так как при высыхании дерево дает усадку, что может вызывать проблемы, особенно в применении шпунтованных обшивочных досок (при усадке шпунты могут открываться). Влагосодержание окрашиваемой деревянной обшивки, в зависимости от типа краски, должно составлять не более 15 ... 18%.
  7. seamus
    seamus
    seamus
    Это всё верно, конечно...
    Но что делать? Шить надо сейчас... Или ОСБ голой оставлять на весну до лета? Дожди впереди...
    Вот и думал, антисептировать и зашить такой. А красить летом.
    И это. Доска эта НЕ шпунтованная...
    В том-то вся и фишка, что при зашивке с нахлестом 2 см мин, усыхание доски не страшно... Это же не ИБ...
    Или не прав?
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А я пропитывал антисептиком и красил первым слоем неприбитые доски - очень удобно. Вторым и третьим слоем краски проходил на готовом сарае.
  9. seamus
    seamus
    seamus
    А доска сухая была?
    Или ЕВ, как у меня?
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Покупал доски в начале апреля, красил в начале июня. Хранил в штабеле.
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Значит, подсохли уже...
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Подсохли они ближе к августу.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    А в начале июня доски влагомером не мерили? Сколько было %?
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Не мерил, о степени просушки сужу по косвенным признакам.
  15. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Бейте на ершеные! :)]
    Я бы все сразу сделал, про грунтовал и покрасил ! Это намного легче ! То есть оставил хоз блок обшитым осб, и не чего с ним не случится (даже пленка не испортится) ! У людей годами так стоит и нечего! Не спишите сделать, все и сразу !
