Подскажите по планировке 7х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nortron, 20.05.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Nortron, за сколько лет планируете полностью самостоятельно построить дом? Из чего собираетесь его строить?
    Имеющиеся сейчас 600000 рублей на что пойдут?
    Если Вас с женой всего двое, а бюджет мягко сказать "ограничен", то зачем сразу планировать два этажа и 4 спальни.
    Помятуя о том, что как только появятся дети, то бюджет (и время!) на строительство еще уменьшится.
    Но логичнее ли смотреть одноэтажные проекты с двумя спальнями и отдельной гостиной?
    И рассматривать каркасный дом без всяких монолитных перекрытий и лестниц.
  2. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    @shusha, 600 тысяч это без учета покупки участка, то есть непосредственно на коробку. Планирую построить за 2-3 года, есть где жить пока, работа позволяет уделять стройке 6-8 часов в будние дни, и полностью выходные. Строить хочу из газоблоков, на МЗЛФ, пол по грунту, межэтажные перекрытия из бруса 200х100, по моим подсчетам стартовой суммы хватит на возведение стен. Детей в планах на это время нет. Дом хочется построить сразу и на долго, чтобы не было потом пристроев/достроев/перестроев, считаю это экономически целесообразным. Стартовая сумма конечно не высока, но скорость пополнения бюджета позволит не сбиваться с темпа, я думаю.
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    В основном да про котельную, Сократите санузел 1 этажа до 4 м 2, на 2 этаже над котельной вход через САНУЗЕЛ организуйте сауну (либо кладовую) или где сейчас вход в санузел сделать туалет 1*2 м а рядом дверь в ванна + сауна, размер пролета должен позволить ,
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Попробуем набросать смету для прозрачности, 1, на МЗЛФ песок + щебень по 10 мз, бетон 12 м3 +арматура 12-14 -0,45 т+ вяэальная провалка +0,15 т арматура 8 +доска 50*150 -3 м3 +доставка ,Газоблок 73,5 шт. на один ряд под несущие стены без вычита оконный и дверног проема + клей + доставка, брус 100*200 -40000-4 м3 перекрытия 2 этажа (в этом случае ширина проема 3,8м а не ваши 4,0 м) +кровля брус-доска брусок -гидроизоляция -Мет.черепица +от сливов до конька всякая всячины ,+ доставка ,+45-50 м3 песок на полы по грунту +сетка +бетон +ваши затраты на труд привликаемых рабочих посчитаете если это = вашему бюджету смело стройтесь в среднем как то так ,
  5. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    Получилось вот что. Не знаю как рассчитать количество материалов на крышу. Перекрытие под крышей посчитал в стенах, умножив на 2 количество материалов необходимых для перекрытия одного уровня. Работы постараюсь делать все один, если что-то будет не получаться, попрошу помощи у более опытных товарищей, поэтому работы не считал. Так же не считал скидки на материалы, все по среднерыночной стоимости, хотя многое будет покупаться дешевле. Подскажите если где ошибся, и как рассчитать материалы для крыши
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Nortron,Крыша какая 2х скатная, этаж 2ой полный
  7. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    @Gosha84, крыша либо односкатная, если позволит размер дома, либо двухскатная. Второй этаж полный, чердак не жилой, минимальной высоты
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Nortron, Тогда выгодней и красивей шатровой в 22 градуса просчитаю завтра напишу пока вроде укладываетесь по коробке по крыше, вот только по арматуре сомнения в цене у нас 3100 р. в мае сейчас дороже и бетон дороговат 4200р.хотя учитывая доставку миксера так и выходит в мае брал по 3700 *6+доставка 2600р.
