Однотрубная СО ПЦ в одноэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vasyaka, 20.05.14.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Зависит от насоса и потребляемой мощи.
    Например:
    Периметр 40м, 32ППР, 10кВт
    Дельта 10гр. Расход ТН (прокачка насосом) - 850л/ч, при сопротивлении системы (7,3кПа + котел + фильтр + запас). "окруляем" до 15кПа (1,5м напора насоса). Смотрим на характеристики насоса... Если, при 1,5м напора, может прокачать больше, значит дельта будет меньше.
    Вторая "точка" для ориентира - дельта 5гр. Расход ТН 1700л/ч потери (СО 29 кПа + котел + фильтр + запас). "округляем" до 50кПа (5м). Смотрим ха-ки насоса.
    Выводы: Дельта 10 гр не вызовет никаких проблем у любого "дохлого" насоса. На 5гр, может потребоваться "более другой" насос, вроде 32-60, а то и 32-80. Если же наш "запас", окажется взятым с излишним запасом... то все будет тока лучии в реалиях.
    На счет направления, тут хозяин барин!
    Еще есть такая штука, как регулировка кранами. Ими тоже можно подравнять темпер, непосредственно в радиаторах, если возникнет такая необходимость.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Каким образом, ваша прога рассчитывает расход ТН через каждый радиатор и дельту т радиаторную в гор. однотрубке? Одному богу известно... Особенно с учетом того, что в этой же проге "обратно дигональное" подключение (которое, как знаем из практики, в принципе "не рабочее"), стоит в разряде высокоэффективных.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ничего подобного. Не выдавайте свои ошибочные вымыслы за действительность.
  4. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Ну в принципе, как бы всё понятно. Всем низкий поклон. :hndshk:
  5. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Я поспешил, не всё понятно.) Сделал отопление полностью, пришло время заливать воду. Не думал что здесь столкнусь с проблемой. А система закрытая и с кружки воду оказывается не зальёшь. Специального насоса нет, потому пришёл к варианту с садовым опрыскивателем Жук на 10 литров. На первый взгляд всё просто, подключился к сливному крану и закачал необходимое количество воды, но... Начитался в инете, что самое опасное для ал радиаторов не накипь от воды, а насыщенность воды кислородом. Но при использовании опрыскивателя, я буду воздухом создавать давление, и этим давлением закачивать воду в систему. Не насытится ли моя вода при этом кислородом, или я чего то неправильно понял? Спасибо.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Vasyaka, не волнуйтесь, не насытится.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Того кислорода, что будет в воде, не хватит чтоб всю систему сожрать. Что-то вероятно с ним прореагирует (что из железы). На том и остановится процесс. Далее, главное водичку туда не подливать регулярно... Так же, не повредит иметь в системе "воздушник" проточного типа. Он поможет быстрее избавиться от растворенных газов, и снизит их транспортируемость в радиаторы.
  8. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Земляк, а можно поподробнее. Не сочтите за труд.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А то ж...
    http://enpiter.ru/gorprotvozd
    http://condvent.ru/vozduhosborniki.html
    Купляешь во Пскове в пару заглушек на 108, кусок трубы "сотки" (108мм внешний), несколько резьб, автомат. воздухоотводчик. И вот он твой! Проточный, воздухосборник/вохдухоотводчик!
    "Газо-опорожнение" СО, улучшится на порядок, и такое явление, как периодическое завоздушивание радиаторов, канет навсегда в небытие...
    Впрочем, это не обязательный атрибут СО, у многих и без проточника ноу проблем. Но если что, то вот...
  10. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Интересно как успехи с наполнением системы?...и вопрос А как вы будете подпитывать систему?
  11. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Если этот вопрос ко мне, то я ещё только примеряюсь. А подпитывать, либо стандартным способом - крантиком на котле. либо тем же жуком, через сливной кран. Что то не так?
  12. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Всем здрасти!
    Запустил я полностью свою систему, и хочу отписаться о результатах. Наверняка кому то будет интересно. Запуск котла был при Т улицы -10гр. В СО максимальная Т выставлена 65 гр.
    Запуск производил специалист, боязно гарантию терять.
    1. Батареи. Батареи прогрелись полностью и равномерно. Как отдельно взятая батарея, так и система в целом. Замеры производились руками). Чуть позже принесу с работы пирометр, и сделаю более точные замеры. При прикрывании кранов на какой нить батарее, прогрев батареи не полный. Примерно первые 3-4 тёплые, остальные холодные. В зависимости насколько придушены.
    2. Котёл. Температура крана трубы подачи и крана обратки по тактильным ощущениям примерно равна Но опять же - нужен пирометр. Поставлен комнатный термостат. Цикл работы котла примерно 30 мин работы, 2,5 -3 часа ожидания.
    Первые ощущения приятные. :) Котёл.jpg Кочегар ).jpg Кран.jpg
  13. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    P. S. Термостат попался с неправильной градуировкой. Из - за этого первой ночью было жарко.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Долгих приятных "ощущений" вам. :hello:
    С пирометром будет ждать...:um::flag:
  15. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
