Царь-гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Weltmeister, 20.05.14.
  1. Weltmeister
    Weltmeister
    Weltmeister
    Дошло дело до фронтонов:
    Основа будущего потолка/пола:
    Решил на всякий случай сделать армопояс, хотя при таком фундаменте он наверное необязателен. Но хуже точно не будет. :)
  2. Weltmeister
    Weltmeister
    Weltmeister
    На данный момент сделаны стропила, пароизоляция и обрешетка.
    Сейчас занимаюсь заказом кровельных материалов.
    Жду ваших вопросов, замечаний.
    Дале буде. :)
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Окошечки небольшие, ИМХО можно было побольше. И еще, у вас чердак будет? В смысле помещение выше утепленного перекрытия? Если будет, хорошо бы его проветриваемым делать. И что за пленка на крыше?
  4. DenBom
    DenBom
    DenBom
    Чита
    Добрый день. Спасибо за фотографии. Подскажите чем выполнены связи между блоками и кирпичами? И про армопояс не понял в каком он месте и как выполнен?
  5. Weltmeister
    Weltmeister
    Weltmeister
    Ну так как помещение изначально нежилое, то имхо размер окон оптимален. Да и прочность конструкции фронтона не хотелось снижать. Чердака такого не планирую, а пленка - обычная пароизоляционная, производителя затруднюсь вам назвать.
    Между блоком и кирпичом обычная сетка с ячейкой 10х10 емнип. Проложена через каждые три ряда блоков. Армопояс по всему верхнему периметру стен, включая перегородку. Верхние блоки распилены пополам повдоль, в образованный желоб между блоком и кирпичом проложена арматура в два ряда и забетонирована.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Weltmeister, ну если зимой топить не будете, то проблем не будет.
  7. Weltmeister
    Weltmeister
    Weltmeister
    Добрый день, уважаемые форумчане. Продолжаю рассказ о своей стройке.
    Крышу сделали, выбрал металлочерепицу пр-ва Обнинск GL0,5PE RAL8017 шоколад.
    Мансарда тоже отделывается потихоньку.
    Решил всё-таки сделать в мансарде дополнительное окно.
    Смущает один момент. Не большой ли зазор между металлочерепицей и подшивом? Пока не смонтирована водосточная система, видно снизу обрешетку. Вроде бы должна эта щель закрыться водосточными желобами?
  8. Weltmeister
    Weltmeister
    Weltmeister
    Заказал секционные ворота пр-ва Алютех. Должны через пару недель быть готовы.
  9. DenBom
    DenBom
    DenBom
    Чита
    Красиво) а щель вовсе и не видно, а с водостоками вообще про нее забудете. Из чего выполнен подшивки?
  10. Weltmeister
    Weltmeister
    Weltmeister
    Надеюсь. :) Подшивка виниловая Grand Line так же Обнинск. Часть с перфорацией посередине, часть сплошная.
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    @Weltmeister, здорово выходит. Наверх подъем как будет организован? Бюджет стройки озвучьте, если не секрет?
  12. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
  13. Weltmeister
    Weltmeister
    Weltmeister
    Наверх будет лестница в дальнем углу гаражного бокса. По бюджету на данный момент что-то около 700тыс.
  14. Weltmeister
    Weltmeister
    Weltmeister
    Всем привет. На данный момент установил ворота, залил бетоном пол со смотровой ямой и подъезд к гаражу, обшили пластиком потолок, установили водосточную систему.
    Утеплили мансарду и вставили окна.
    Осталось дело за дверьми, электрикой и лестницей на второй этаж.
    Хотелось бы услышать мнение относительно стен. Штукатурить или нет, так как планируется покраска? Может ротбандом обработать и всё?
    Так же хотелось выслушать мнения про покрытие на пол. Выбираю между вот таким покрытием
    и какой-нибудь резиновой краской для пола.
    Что посоветуете, комараден?
  15. Weltmeister
    Weltmeister
    Weltmeister
    Приветствую. Время прошло, гараж почти готов.
    Лестница в процессе:
