Септик из красного полнотельного кирпича. Как не наделать ошибок?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Zeratul66, 20.05.14.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Насколько я понимаю в септики работают анаэробные бактерии (без кислорода), а вот аэробные подключаются в фильтрующем колодце. Вы предлагаете мне подавать кислород на выход из септика или что? Насколько я слышал в каких то коммерческих септиках реализовано нечто подобное.
  2. KMA
    KMA
    KMA
    @Zeratul66, в воздухе кислорода вполне достаточно.
    Аквариум насыщает воду кислородом - аэратор, который просто гонит воздух через воду Аквы, главное - распылитель, чтоб пузырьки меньше были и больше их площадь поверхности - лучше всасывание кислорода.
    Можно и без аэратора - поток отфильтрованной воды падает в Акву с высоты 5-7 см, и тем самым насыщают воду кислородом. Дома - шумит, а на улице всё равно.
    ИМХО оочищение надо делать в самом септике (1 камере) - забор из нее воды, и туда же возврат.
    К слову - смонтировали, 3 кольца по 95 см, диаметром 117 см - это сила! за полжизни столько не навалить:))
  3. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Аэрировать первую камеру на мой взгляд будет тяжело так как там много тяжёлых включений. А вот со второй камерой это может помочь.
    А зимой как эта штука будет работать?
  4. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    То есть получается что нужно в септик просто подавать кислород (воздух), и всё будет замечательно?
    А кто нибудь реализовывал это в септиках? Если нет то почему? Может быть с рыбьими экскрементами дела обстоят гораздо проще?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потому что если
    то очень даже не
  6. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Обнаружилось что вода в септике не держится, вытекает вся. Я так понимаю со временем все эти щели забьются? Насколько это сейчас критично?
  7. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Вот можно сказать последние штрихи. Сегодня доделал 2 люка
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, смотря какие щели. Если доли миллиметра - то забьются. Если в палец - тоже забьются через несколько лет
  9. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Щели на глаз не видно. То есть можно запускать?
  10. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Вот почти окончательный вариант, он выглядит так.
    На этой фотке только нет воздушной трубы. Поставил 20 трубу метало пласт.
    Всё уже закопал, но пока не запустил.
  11. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    При таких данных, через 2-3 года бактерии будут размером с кошку, они откроют люк, вылезут наружу, и сожрут хозяина)
  12. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Чем засыпали пространство между стенками системы и землей
  13. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Я думаю эти кирпичи поломает зимой от морозного пучения. выдавит их во внутрь септика
  14. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    у нас в Краснодаре таких морозов не бывает
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В Южных районах России очень часто делают ФК из кирпича. Ничего там не ломает. Глубина промерзания на Юге намного меньше.
