Почитал форум ответов не нашел. Простой уголок когда можно использовать?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mishgun21, 20.05.14.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Mishgun21, дааа, и все таки пошли Вы по пути "Кроилово ведет к попадалову".Печально и опасно.
    Сопротивление заземления должно изменяться очень медленно год от года, и этому требованию отвечает ИМХО омедненные металлические штыри.
    Как правильно и быстро:на базе штыревого делают основное заземление, заводят на главную заземляющую шину, и на эту же шину, заводят все заглубленные металлические предметы на участке: обсадную трубу, сваи, арматуру фундамента. На нее же сажается разделенный РЕN, то есть его часть РЕ. Трубы забора не надо-они неглубоко закопаны..Также на вводе воды в дом ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБОЙ, врезается в пластик вставка из нержавейки, и также заводится на ГЗШ или, на худой конец, на ДСУП в санузле. Диэлектрик. Надо же).Вас же через воду стукнет если что).
    Почему это надо: электрические мощности, выделяемые на участки, сильно выросли в последние десятилетия. Появилось много мощных потребителей- котлы и тд.
    Почему так не делают: 1. думают, что на авось пронесет, 2. экономят на безопасности, 3. слушают кретинов-лжеэлектриков (недоучек,гостей с солн. юга, СОСЕДЕЙ, ОТЦА- бухгалтера),не проверяя их компетентность хотя бы банально в инете, 3. думают, что сами все знают и это все хе..ня и развод на бабки ;) 4. ленятся 5. Все причины сразу.
    В Вашем случае, рекомендую:
    Возьмите в аренду прибор для замера сопротивления заземления, замерьте сопротивление обсадной трубы. Чтобы надолго хватило-нужно не более 10 Ом с учетом возрастания в последующие года. И тогда станет ЯСНО, можно ее использовать в качестве заземлителя или нет. Удачи. "Кроилово ведет к попадалову".
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Патриот78 похоже ещё один зомбированный:)] продавцами "чудонано штырей" на форуме:aga:
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @olegaa2,Все по собственному опыту. Прибор для измерения сопротивления показал на штыревом заземлении 8 Ом, на обсадной трубе 18 Ом. Значит, правильнее ГЗШ посадить на штыревое заземление.
    Или вы считаете по другому? Просто одно дело, когда есть факты, подтверждающие Ваши слова, а когда место имеет лишь обычная конкуренция;) Вы же не просто так языком мелете, Вы преследуете какую-то цель, так объясните свою позицию.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Вот такой штыревое заземление, вот такой монтаж, вот такой прибор. IMG_20140527_203007.jpg IMG_20140527_173715.jpg IMG_20140527_210300.jpg
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это значит только одно - что то с обсадной трубой не в порядке;)
    Почитайте мои посты на форуме, из них понятно о чём я "мелю" чувак;) Не люблю наблюдать со стороны как "разводят людей"...:hello:
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @olegaa2, Ссылки в студию, почитаю. Я не навязывал никому штыревое заземление-это мое, мое личное мнение. Просто в монтаже и быстро. За "молоть языком" прошу извинения.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне доверяю приборным показаниям в данном случае. Здесь действительно лучше применить штыревое. А еще лучше - объединить.
    Плохо то, что снять показания приборов можно только после того, как купил и заколотил...
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    ДА прибор просто в аренду вместе с молотком идет! А труба ржавая (как раз я на объекте)-надо было не лениться и ржавчину почистить, может, и 8 Ом была).Мне понравилось то, что можно одному сделать контур без особых земляных работ. А вот после того, как на меня наехал @olegaa2, задумался о недостатках. В частности, болты - я их конечно затянул в адовую липкую стеклоткань (покупайте полностью резиновые перчатки для этого), будут вне зоны осмотра впоследствии. И когда забиваешь, нужно обязательно дотягивать ключами резьбовое соединение штырей-иначе сопротивление в 4-8 Ом будет только сниться. А если потом они ослабнут? Засада.
    И ведь инвертором штыри не проваришь нормально-если ТТ, то говенная напруга, как правило. Варить надо ночью, вот) ночная наценка на работы).Короче, есть недостатки.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У них не будет возможности ослабнуть. Закиснут так, что и ключами не открутишь.
    Полноценный контур имеет преимущество перед одиноким штырем - уравнивание потенциалов. Особенно при подключении к заземлению нескольких строений.
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Иванов Костя, так, а вот здесь у меня пробел в знаниях..спасибо, почитаю.
  11. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Не стукнет, если что. Внутри ванной все металлические предметы и конструкции соединены.
  12. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    это тоже "вставка", хоть и не из нержавейки
  13. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Зачем какая-то вставка? Никто не мешает просто к шаровому крану провод прикрутить.
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Mishgun21, прикручивайте).Второй конец кабеля куда денете?
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    На заземление вестимо, а оно на трубу.
