ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Дешевская циркулярка живет уже пятый год, при регулярном использовании и стоит в разы дешевле штробореза.
    Если внешний слой кирпич, то пирог такой: кирпич в кирпич :) какой попроще и подешевле, потом утеплитель, потом облицовочный кирпич. Перевязку делать арматурой, для вентиляции утеплителя предусмотреть продухи на фасаде сверху и снизу. Хотя я видел с пенопластом внутри трехслойную стену делали без продухов, дом двухэтажный, метров 50 на 10...
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    По фронтонам - отделку какую планируете? Если штукатурку, то придется поднимать фронтоны из блоков. Но ведь утеплять все равно снаружи будете? Смысла особого, на мой взгляд, нет в фронтонах из газобетона, тем более если чердак необитаемый будет.
    Кстати, я не специалист :).
  3. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Извините, не хотел Вас обидеть:)
    Мысль заложить фронтоны чем-нибудь родилась в целях снять с крыши боковую нагрузку от ветров.
    Независимый от стропильной системы каменный фронтон снимал бы часть нагрузки от бокового ветра.
    Остались остатки газобетона, вот и подумал докупить и заложить. "Приятно" удивили цены на газобетон, это что же такое случилось в стране, что цены на него выросли на 1000 руб. за 1 год с небольшим? Это не только у ИНСИ, но и у других производителей.
    Пока не решил чем буду отделывать. Вы чем отделали (в теме я ответа не нашел) фасад?
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Цены на все растут со страшной силой, реальность все больше отрывается от телевизора (или телевизор от реальности?)."Хочу в СССР" (С) Вовочка.
    Я сдуру сделал вальмовую (четырехскатную) крышу и проблема фронтонов отпала сама собой. Почему сдуру? - Она на порядок сложнее двухскатной. Над первым этажом временную (которая думали будет постоянной лет 5-10, а потом если соберемся сделаем второй этаж) двухскатную собрали чуть ли не за четыре дня, а с вальмовой месяц возились, да еще на высоте в два раза большей.
    Тут все от ваших возможностей/потребностей зависит, мы от бедности сделали самую низкую крышу из возможных - уклон где-то 1/3, ветровая нагрузка на нее небольшая. Если вам нужно высокую крышу (согласен, выглядит гораздо красивее низкой), то придется что-то думать с фронтонами, хотя крыша в любом случае должна быть крепкой и максимально жесткой.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Никто не пробовал строить этими блоками в два ряда к примеру, шириной 200 и 300? имеет смысл?
    не будет сквозных щелей, и легче эти блоки чем блок шириной 400
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Писали, что лучше однородную стену. Но у инси блоки самые широкие 40 см. Я построил из них, но 40 см мало. Надо больше ширины стену или утепление.
  7. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Смысла нет, проще 300мм (если два этажа, если один этаж, то 240мм) выложить и утеплить.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    почему нет смысла? - 1. кладка толще и поэтому не требует утепления (зачем лишний гемор?), 2. щели в кладках обоюдно перекрыты, посмотрите пост выше, человек строил из 400 и то говорит, что недостаточно и это скорее всего из-за щелей в кладке, ведь все равно они есть.
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    нет. вертикальные швы я пропенивал
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Нашел человека, который точь в точь также мыслит насчет кладки стен из 200 и 300 блоков (даже размер совпал :) вот видео - http://www.forumhouse.tv/video/289/ так человек уже с опытом стройки из газоблоков что то ему никто не сказал, что это бессмысленное решение. интересно только, все ли нормально будет с армопоясом на таком пирожке
    и связи наверно надо прокладывать не только вдоль блоков, но и поперек чтобы связать 200 и 300 блок, видимо подойдет что то типа той сетки, что применялась человеков в вышеуказанном видео.
  11. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Я не понимаю в чём преимущество кирпича. да и всего остального в сравнении с этими блоками (если отбросить вопрос цены и удобства кладки)?
    Глянул видео:
    Получается, что он, вроде бы, прочнее и гидрофобнее всех материалов, участвующих в ролике. Это, правда, про итонг, но как я понял из ветки - суть такая же. (чувак главный в этом видео, конечно, выбешивает слегка, но всё же).
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Никакой прочности на разрыв. Очень легко пилиться любым инструментом (даже по сравнению с деревом), что очень плохо для надежности дома (можно войти в дом выпилив часть стены).Очень требователен к армированию кладки и наличию армопояса, стягивающего стены. Короче, маркетинговый материал (читай, фуфло).
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну тогда остается полнотелый кирпич и дерево, через пенобетон и пустотелый кирпич еще проще войти тогда, опять же полнотелый кирпич отпадает из-за абсолютной непрактичности.
    ... и только абсолютный идиот будет входить в дом через стены, если есть окна и двери ;) при чем, если даже такой кретин найдется, то это не так болезненно как если бы он попортил деревянный дом.
    в итоге альтернатив для ПМЖ то нет пока, газобетон и дерево (для дачи супер, а для ПМЖ на любителя), всякие монолитные глупости не в счет - все и так из них пытаются вырваться. Что еще есть? каркас - не серьезно как то.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Кирпич, шлакоблоки (пескоблоки), дерево.
  15. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Дерево тоже неплохо пилится. Кирпич, судя по рекламам итонга, хрупче даже (что, вродебы, хуже, чем подверженность пилению).
    Они в этом видео ввернули анкер в блок и подняли за него тётку, стоящую на блоке. Этоже и есть на разрыв.
