ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вот на разрыв https://www.forumhouse.ru/threads/205726/
  2. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Так у него фундамент вспучило. Эдак что угодно треснет
    Впрочем, суть термина "на разрыв" я теперь понял ;) спасибо!
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Особенно феерично воспринимается термин "на разрыв" при устройстве распорной крыше на доме из таких блоков без устройства армопояса. Где то была такая тема, только найти не могу.
    Вот нашел https://www.forumhouse.ru/threads/184947/page-2#post-5463034
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Это же все примеры ошибок при строительстве, таких фотографий полно и по домам из кирпича и шлакоблока.
    то армопояса нет, то фундамент не просчитан, то. и т. д.
    Если уж показывать пример, то надо рассказывать как этого избежать или приводить статистику - к примеру, все дома построенные из газоблоков пошли трещинами, если же это единичные случаи, то так и писать, что вот, что произойдет, если не сделать того то и того то.
    у каждого материала есть минусы
    теплая керамика - хрупкая,
    дерево - требует много времени (стройка затягивается на 2 года минимум) и очень грамотного подхода при строительстве (т.к. надо заранее учитывать усушку и множество других нюансов)
    кирпич - дороговизна стройки, очень холодный, т. е. надо всякие пироги стряпать, на фундамент затрат очень много, т. к. тяжелый дом получается, много трудозатрат на отделку и проведение коммуникаций.
    шлакоблок - не понятно из чего состряпан и у него такие же минусы как у кирпича, только садовые домики и сараи из него строить
    газоблок - требователен к фундаменту (т.е. большие затраты на фундамент), соблюдение норм строительства (армопояса, перемычки, армирование рядов), продувание вертикальных швов, хрупковат
    А вообще, было бы интересно послушать комментарии построивших и уже живущих в доме из газоблоков, и если бы вернуться во времени, поменяли бы строительный материал или нет.
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да, поменял бы на дерево (брус). Причины-все равно свои 40 см инси-блока надо утеплять. Поэтому, лучше бы строился из бруса 16 см, затраты на стены и фундамент были бы меньше.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    сам так думал раньше, но во-первых нестабильность материала, тк брус-брусу рознь, и во-вторых, сегодня затраты меньше, завтра всё вылезет наружу, когда его крутить начнет, будете его снаружи утеплять, это утепление продержится энное кол-во лет, затем его менять. Если уж строится из дерева, то только из лиственницы и не менее 30 диаметра и без разницы ОЦБ или цельное бревно, имхо. Причем только русской рубки.
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    А по газоблокам я уже высказал свое мнение, что если делать стену из 300 и 200 блока с перехлестом по вертикальным швам, то наверно будет гораздо теплее. Только насчет фундамента есть вопросы - по ширине ленты, т. к. фундаментные блоки хотел использовать и ЖБИ плиты перекрытия на цоколь и первый этаж, так что если есть у кого опыт, то ответьте, плз. В том смысле, что какой ширины можно сделать ленту фундамента чтоб положить в сумме 500 блок плюс ЖБИ плиту перекрытия.
    И по точке росы еще вопрос, допустим если строить из 200 и 300 блока, просто с внешней штукатуркой, то где она будет?
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Были бы деньги/время-здоровье, поменял бы на полнотелый красный кирпич. Все равно утеплять, ну не 100мм, а 150. Нормальный кирпич я ронял с 6 метров на бетонный пол - ломался только один из пяти, с трех метров - штук десять бросил, потом надоело, ни один не сломался. Молотком хрен разобьешь, на нормальный свой раствор "встает" насмерть, перфоратором долбится лишь чуть-чуть легче плиты перекрытия.
    Стена 500мм вообще пипец. Мне 300 то жалко внутреннего пространства. Кстати, стекловата/пенопласт дешевле газобетона.
    Не, ну если денег много, то конечно хорошо будет, но большинство, думаю мечется в поиске не как лучше, как дешевле/проще.
    Если бы у меня было денег очень много и я строил как, где, что хочу и не своими руками, то я бы сделал монолитную ж/б коробку 200-300мм толщиной с утеплением 200мм и облицовкой кирпичом красивым. Под домом полноценный цоколь с бассейном и спортзалом, заодно с домом гараж и мастерская. Дом на холме с видом на озеро шириной километра 3-5 (до воды метров 300-500 по прямой и метров 10-15 по высоте), а за озером горы (километров 20-30). Мечты, мечты... Может к пенсии на таком месте и построю но не особняк, домик для пенсионеров метров на 50-60 квадратных, но это не скоро будет.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вам из-за хрупкости этот блок не понравился или холодный дом получился? в чем конкретно это выражалось? если можно, то выложите фото проблем
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Блок понравился, хоть и хрупкий, цена не понравилась :). Дом пока не жилой, но тепло держит - холодно в нем, до сих пор толком не прогрелся :). Сосед вон живет в полутора кирпичах и ничего, не умер еще, а я вот 300 (240) мм газобетона сделал да еще 100мм утеплителя буду делать.
    Проблем нет вроде. Вот только думаю как теперь бойлер 120литров вешать на стену :), придется насквозь сверлить и с обратной стороны на шпильках пластину ставить. Кстати, хрупкость и "пилкость" газобетона не всегда минус - штробить по проводку или прокрутить дырку диаметром 150мм под вентиляцию - без особых проблем. С кирпичом умереть можно это делать, с ним надо сразу все ниши и проемы для вентиляции продумывать, а розетки утопленные вообще не сделать, только если кольцевым буром перфоратором долбить. Проводку в штукатурку прятать.
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    VicktorVR, у вас на доме есть армопояс? Если есть водонагреватель можно попробовать к нему прикрепить.
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Армопояс конечно есть, но он же под самым потолком. Проще насквозь перекрытия (плита ПБ) пройти и на перекрытия повесить...
    Это все фигня, я вот теперь переживаю, чтобы мыши себе апартоментов не копали в стенах, как они это в пенопласте сделали :).
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    :ogo:
  14. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    Может каркас из уголка сделать по стене, от низа до верха. И не только нагреватель вешать можно будет.
    А пенопласт где уложен/установлен: фундамент, стены или крыша?
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Пенопластом закрывал спуск в подвал на зиму. После отлова маусов в доме в апреле-марте, в мае стал вскрывать подвал и ужаснулся. Теперь не знаю чем дом снаружи утеплять... Минвата просто бесит уже - сыпется и колется даже та что по 700р за пачку 300литров (а это неподъемно для меня при объемах утеплителя на фасад), пенопласт - мышиная мечта. Хотя слышал, мыши и в минвате живут, наверное в самой супер-пупер можной и экологичной :)
