ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    нашел ответ на собственный же вопрос, прикладываю картинки, может не только мне это было интересно
    в таком варианте наверно точно теплая стена получится, причем без всяких обкладок кирпичем, вентфасадов и утеплителей.
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Так никто и не спорит, что теплая... Вот только цена вопроса, посчитанная на кв. метр полезной площади помещений будет для многих неприемлимой. Правда эти многие еще не знают, что блоки на клей класть проще, чем потом с утеплением фасада и его обшивкой возится с непонятной перспективой с надежностью всего этого хозяйства через10-20-30-40-50 лет...
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    По моим подсчетам разница в количестве блоков если строить из 400 и если строить из 300+200 получается всего 25% - это в общей стоимости дома копейки, это к примеру как 300 т. р. и 400 т. р., т. е разница всего 100 т. р. при стоимости коробки с крышей 3 млн. руб. И теперь посчитать сколько стоит доп. утепление? Тут читал в одной из тем, вентфасад 2 года назад обошелся в 600 тыс. р. И с учетом, что его надо ремонтировать через нн-ое кол-во лет, нафик он нужен?
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Богатые люди живут в Челябинске!
    100 т. р. - это для меня стоимость постройки гаража размерами 16*4 .
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Я имел ввиду, если не переплатить за блок, к примеру, стольник, то потом прийдется потратиться если не на утепление, то на отопление. И сумма при этом будет гораздо больше. Многие кирпичем обкладывают, или вентфасады вешают - имхо, как то ненадежно и дороже в разы выходит. Объясните зачем они так делают?
    кстати и поделитесь плз, как построить гараж 16х4 за 100 тысяч? мне как раз почти такой нужен. Мне кажется этих денег даже на фундамент не хватит.
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Я за весь блок на каждый этаж платил порядка 120тыров. Кстати, если все равно утеплять, то вполне достаточно блока300мм (а то и 240), так разница уже в два раза набегает. А зачем вам стена из разных блоков? Делайте из одинаковых - 240, ну или тогда уж из 300:).
    Мне гараж-сарай 3х6 обошелся в свое время в 50тыр Фундамент - арматура (ну макс. 500р) и бетона 2куба, стены и перекрытие - экраны лоджий нелеквиды с ЖБИ 700р за 1мх6мх5см и 350р за 1мх3мх5см, доставка и аренда САГ-а очень прилично вышли, ворота гаражные 5тыр (б/у).
    Тут вопрос ваших возможностей. Если у вас сразу есть 3 "арбуза", то это одно дело, а если как я, строюсь уже семь лет с момента покупки участка (уже ребенок подрастает, растет вместе с домом :)), каждый сезон вкладывая 100-200тыр, то совсем другое. Да еще в отпуск и по вечерам и выходным. Хотя сейчас конечно вижу, что на многом зря экономил, со многим зря торопился, хотя в нашей стране на год загадывать нельзя, так что пусть идет, как идет.
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Считаем.
    1. размер (периметр) фундамента - 16+16+4+4=40 м.
    Высота - 0,7 м. Ширина 0,4 м. Объем 11 кубов. Вот здесь http://beton-com.ru/(первая ссылка) М200 стоит 2550 р/куб.
    Итого 29 т. р.
    2. Арматура 12, по 3 арматурины в каждом уровне=3*2*40=240 метров. Путь 250 метров. Цена 26 р/метр. Итого 250*26=6,5 т. р+доставка = 7 т. р.
    Итого 7 т. р.
    3. Щебень на подсыпку (подушку). 6т.р - 10 тонн.
    Итого 6 т. р.
    4. Копку траншеи не считаю, опалубку не считаю (есть), работу не считаю, т. к. строительство веду сам (конечно с привлечение помощи периодически, но не использую таджиков/узбеков и прочих черных).
    Итого фундамент: 29+7+6=42 т. р.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    VicktorVR, если вы платили 120 за этаж, и допустим строились из 400 блока (300 и 200 отбрасываю, потому как утепление надо, что гораздо дороже), то если б вы делали стену чуть потолще, то вы бы потратили на 25% больше, т. е. лишних 30 тысяч на этаж. Согласен, что 400 и одного достаточно вроде, но для перестраховки я бы лучше эти 30 тысяч наверно нашел.
    в общем, не пойму об чем спорим, вывод то такой - я, к примеру, не такой богатый как вы, чтоб сэкономить 100 тыщ, и тут же причем выкинуть 0,5 млн на утепление :)
    я лучше на эти 0,5 млн, нормальный гараж построю 20х6 ;)
    AnV, и кстати бетон этой марки по ссылке стоит 3050 (2550+500), так что плюсуйте еще 6-7 тыщ минимум
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вот еще интересное мнение https://www.forumhouse.ru/threads/134677/page-29#post-3751927
    так что все уже до меня придумано и обкатано ;) При чем человек строил и стену из одного блока и из двух, т. е. опыт есть.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Точно. Доставку не учел
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вот еще полезные сообщения: https://www.forumhouse.ru/threads/134677/page-65#post-4741853
    и https://www.forumhouse.ru/threads/134677/page-65#post-5070893
    т. е. доп. утепление человеку вышло в копеечку, около 400 килорублей, при том что утепление пенопластом, что дешевле, но не есть верно и вылезет через несколько лет какой нибудь проблемой либо для здоровья, либо для стен.
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    За 400 р. можно небольшой домик метров на 60 квадратных можно соорудить со всеми удобствами :).
    Первый этаж собран из 300мм-го блока, второй из 240-го :). Утепление стен всего дома (кроме веранды) и обшивка сайдингом (вместе с верандой), сейчас точной суммы не помню, сайдинг и каркас к нему около 90 тыр, утеплитель еще не купил, тысяч 30-50, в зависимости от того вата будет или пенопласт. Фасад в любом случае отделывать, так что затраты на сайдинг и каркас можно не считать :). Некоторые, кстати, штукатурят по пенопласту, но мне что-то это не нравится.
    Тут опять зависит от площадей и объемов ваших, чем топиться будете. У меня сосед (и почти весь поселок) живут в полутора пустотелых кирпичах, и ничего, пока не умерли от холода и не разорились на дровах :).
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну вот видите, или газоблока на 100 тыщ больше купить или утеплять на минимум 150 тыщ, теперь вычтем из разницы штукатурку и получим на выходе, что примерно то на то и выходит. Хотя нет, все таки выходит подороже, если учесть, что фундамент нужен пошире, но опят же это только в вашем случае, а так сколько тем не читаю, на утепление тратят примерно 400-600 тыщ, тогда кладка в 2 блока+штукатурка получается выгоднее гораздо, чем 1 блок+утепление.
  14. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Газоблока 100тыщ на этаж :) надо.
    Помудохавшись со стекловатой и пенопластом, начинаю думать, что бетонную коробку в своем идеальном варианте надо обложить 50см газобетона вместо 15см утеплителя :). С фасадом только что-то думать все равно надо, ну да можно просто затереть тем же клеем и покрасить...
    Хм. Можно даже извратиться и сделать трехслойную стену - ГБ/бетон/ГБ, используя ГБ как несъмную опалубку - выкладывать метр высотой с поперечным и продольным армированием, потом бетон заливать, потом еще метр в верх.
  15. Puzoomg
    Puzoomg
    Puzoomg
    Челябинск
    Добрый день. Извиняюсь, если не по теме, но есть ли современный аналог инси-блока? Или что то подобное?
