ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    Стропы
  2. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    А кто нибудь знает про синеглазовский блок? Как он?
  3. dmv45
    dmv45
    dmv45
    Курган
    Добрый день. Мы собираемся строить из инси-блока. Orfo74, как раз такой же кладкой как и Вы, только остановились пока на толщине 400+200. Хочу Вас спросить, какую марку вы выбрали D500 3,5 или 2,5 а может вообще D600. И еще, как Вам вариант класть блок 600х200х250 поперек, например кыштым.
    Может ли кто-нибудь подсказать, насколько важно покупать блоки у производителя? Вот компания продает по ценам заметно ниже чем у инси 3350р против 3900 http://www.info74.com/Bloki/insi_price.html
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Однослойная стена предпочтительнее, так что блок класть поперек отличрая идея.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Никакой разницы нет, у кого брать блоки..главное, что б были именно того производителя, который вы и собирались брать.
    3,5 - это развод клиента...вы собрались выше трёх этажей строить?
    D 600 более теплопроводен..зачем его вам?
    Для Кургана стена в 400 мм достаточна по СНиП...ну перестрахуйтесь, сделайте 500 мм...но 600 то зачем?
  6. dmv45
    dmv45
    dmv45
    Курган
    Дом с цоколем 2м, первым этажом 3м и мансардой
    На forumhouse.tv было следующее в пользу D600
    Еще на форуме встречался совет, чтобы сделать цоколь из блоков большей плотности чем D500
    400мм по СНИП для Кургана мало, т. к. R=3,645, абсорбционная влажность блоков по ГОСТ 25485-89 8% при вл. воздуха 75%, у СИБИт встречался график от влажности, из него коэфф. теплопров. ~0,17 для D600 Итого нужно толщину 65см. Для блоков D500 на 10см тоньше получается. + 20% ГОСТ разрешает увеличение этого коэфф
    Над однородной кладкой еще крепко подумаю
    ps никакой практики, ни тем более образования в строительстве нет
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "совет" пусть посчитает, а мы поправим..:aga: В2,5 может нести нагрузку в 28кг/см2...на своём цоколе наберёте хотя бы половину от этой суммы нагрузок?
    3,4
    0,14, для блоков D500...Про сибит не знаю, тема называется - Инси блок.
    Увеличение для чего? Если запас прочности по несущей, то у вас он не 20% а намного больше.
    Увеличение ширины из за теплосопротивления стен у вас точно +20% в случае 500мм, а в ГОСТе нет такого "запаса прочности" по теплосопротивлению стен.
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Помудохавшись с минватой и сайдингом, считаю, что лучше было сделать стену 600мм газобетона, чем 300мм газобетона + 100мм минваты... А стены визуально все равно почти 600мм получилтсь (особенности моей глупости :( :))
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Люди добрые, вы можете себе стены делать и метровой ширины...только смысла в них - ноль.
    Для Челябинска 400мм ГБ достаточно..хотите больше - 500 уже БОЛЕЕ чем достаточно...а дальше уже вообще - бессмысленно...
  10. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    А есть челябинцы которые живут в 400 толщиной? пусть ответят только обьективно. 600 удобно класть стену с перевязкой поперек. в панельной бетонной квартире-33см- люди зимой в трусах ходят. вопрос наверное в другом как топить...
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня стены 400 см газоблок. Обогреваемая комната 30 кв. м.(другие комнаты не обогреваются) До -10 градусов на улице включен 1 кВт обогреватель. При температуре ниже -10 включаю еще один кВт. Буду утеплять или 10 см ваты или 20 см опилок. Считаю, если есть возможность (деньги есть или фундамент позволяет разместить ширину 60 см), надо делать стену как можно толще. Хуже не будет, будет только теплее. А вообще следующий дом будет из дерева
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это как если соседский мерседес в аварию попал, народ поразбивался...итог - плохая машина...:)]
    То есть отапливать 30 м2, 1 кВт и говорить, мол стены не греют?
    Ну да..стены точно не греют...их отапливать надо... если что на 30м2 требуется 3-х килловатный обогреватель...
    Это первое...
    Второе...стены это 30% теплопотерь вашего дома...перекрытие потолок, вентиляция, окна, двери...
    Всё надо в совокупности смотреть, а не наращивать стены и ждать когда они согреют...
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    @vetalt, заканчивайте демагогию. Был вопрос тому, кто живет в стенах 40 см. Я написал свое мнение. Если есть что по теме - пишите.
  14. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Стены 30см, потолок практически не утеплен - 5см минваты. Зал утеплен со всех сторон 10см минваты, кухня (стены) не утеплена, топится все одинаково - теплыми полами, на кухне реально холоднее. За 40см не скажу, 30см - реально очень мало. Как сосед живет в полуторакирпичах, вообще не представляю.
  15. Олесия74
    Олесия74
    Олесия74
    Миасс
    Подскажите а 300мм не мало для стены? Нам все рекомендуют взять 400, но он на много дороже получается...Вот не можем определиться, хотим спросить у тех кто уже построил. Спасибо.
