ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Я сделал 300мм, думал пока так жить, со временем утеплить. Но так получилось, что начал утеплять до заезда. Сейчас дом частично утеплен 100мм минваты - разница в утепленной части и не утепленной очень заметна. Если будете рассчитываете топить халявным газом, то 300 хватит, если не надеетесь на газ (или на то, что он будет халявным через n-лет :)), то делайте толще. Наружное утепление тоже стоит денег, самим делать - тоже мороки море, проще стену толстую накидать, потом снаружи пройти шпатлевкой и покрасить. Блоки даже 300мм для меня тяжелые, если б делал 400мм - взял бы блоки 200мм и в два ряда сделал. Перевязку можно пластинами из оцинковки...
  2. Олесия74
    Олесия74
    Олесия74
    Миасс
    Спасибо за ответ!
  3. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В чём демагогия, любезный?
    В незнании свойств материалов?
    В незнании структуры теплопотерь дома (тем более собственного)?
    Ещё раз..будьте внимательны к словам...для ВАШЕГО города, толщина ГБ блока D500 по теплосопротивлению региона по СНиПу (3,4) достаточно 400мм...
    Ключевое (опять внимание!) - теплопотери дома через стены это всего лишь 30-35% от общих потерь.
    Увеличение толщины стены, свыше определённой величины - НИКАК НЕ ПОВЛИЯЕТ НА УМЕНЬШЕНИЕ ОБЩИХ ТЕПЛОПОТЕРЬ...
    Что даёт нам ваш опыт владения? Отвечаю- НИ-ЧЕ-ГО...
    Без должного внимание к иным (оставшимся) теплопотерям (70% от общего кол-ва) ваши стены в 400мм и ваши ощущения холода в доме ни о чем нам не говорят.
    (думаю, подробней уже не осилю..извините..)
  5. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Ну ладно уж, никак не влияет :). На пару процентиков еще снизит теплопотери. Потолок, пол и окна (откосы!) играют существенную роль, и сделать их теплыми зачастую гораздо сложнее чем стены.
    Нормы они тоже разные бывают, как и жизнь у всех разная. Кто-то платит 3тыр в месяц за газовое отопление и считает, что все нормально, а кто-то 3тыр за электрическое и думает, что это слишком много, надо бы раза в два уменьшить, но ему это сделать на порядок сложнее (если нет явных косяков), чем первому (возникни у того такое желание).
    Гы :). Сосед живет в стенах в полтора пустотелых кирпича и не жужжит. Правда протопить все два этажа по 100мкв и не пытается, живет на "кухне-гостинной" 30мкв.
    Одноэтажный домик 6х8 со стенами 300мм протопить будет проще, чем хоромы 10х10 в два этажа со стенами 600мм. Считать надо, причем по моим наблюдениям (по эл-ву хорошо видно) расчеты даже немного совпадают с реальностью :).
    Кстати, про два ряда блоков 200мм я писал имея в виду, что сам бы клал. Как лучше сделать при наемных каменщиках - не знаю. Если считать, что 10см минваты равноценно 300мм газобетона, то выходит у меня стена 600мм газобетона. Кстати, по деньгам и работе оно примерно одинаково выходит, вот почему я сейчас жалею, что не сделал толстые стены - может в деньгах и внутреннем объеме я и выиграл, но времени потерял с этим навесным фасадом...
  6. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Мужики, у меня накрылась скидка в ИНСИ медным тазом. Нужно 150 кубов а цену дают как на сайте и ни копейкой ниже. Есть у кого подвязки?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А при чём тут "подвязки"?
    Что там по блату дешевле что ли дадут?
    В Новосинеглазово есть контора, продает Инси..их диллеры...у них сейчас цены могут быть дешевле...
    Строй...чего то там...дальше не помню название..если не найдёте поищу..я у них в 12 году много чего покупал...
    Можно ещё состыковаться с желающими и купить у Инси большой объем и требовать скидки...
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    150 кубов - два с половиной моих дома...
  9. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    У меня дом большой. сразу строю и гараж и баню. Чисто дом чуть более 100 кубов.
    если не сложно, подскажите.
  10. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Да и стены у меня 500 мм. поэтому объем такой
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Стройматериалсервис
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    https://www.cmc74.ru/contacts/
  13. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Когда-то давно кирпич позорный они мне привезли, за инси-блок не знаю...
  14. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    ...или взять 100+300 блоки, тогда можно и без пластин, чередуя ряды блоков. А то пластины - это же и мостики холода все-таки.
    А вот кто-нибудь из земляков может посоветовать, кто может недорого привезти и разгрузить блоки? Купил 60 кубов (3 длинномера примерно, как я понимаю). У ИНСИ доставка золотая, а бюджет сильно скудный, хочется сэкономить. Естественно, принимая во внимание хрупкость блоков: там же и увязать надо грамотно, и для разгрузки либо чалки особые, либо приспособы хитрые, а то поломать могут...
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Берете любого самопогрузчика с большой стрелой (от 5 тонн) и длинными стропами (необязательно мягкими). При стороповке под стропы/цепи/чалки/троса подкладывать доски, чтобы не врезались в блоки. В принципе вмятины не большие проблемы, большие проблемы - сколы и трещины поперек блока, а они зачастую идут уже с завода, где русские мужики на вилочных погрузчиках их таскают. К воровайке дополнительно бортовой транспорт (с прицепом или без, как найдете). Воровайка сначала разгрузит себя, потом бортовиков. Это если есть где и как подъехать, можно даже рядом с участком перегружать с борта на воровайку, ее загонять на участок и там разгружать.
    Я возил в аж в 4 захода - на первый этаж часть поставил на перекрытие, собрал половину первого этажа, потом привез оставшееся и дособрал до конца первый этаж. Потом был перерыв в два года, потом на перекрытия первого этажа закинул почти весь блок для стен второго (два поддона не влезло на самую большую воровайку, что нашел в городе :(, за ними потом еще раз пришлось ехать), пришлось между поддонами бочком ползать, но справились.
    В общем, если два этажа, то я бы вез в два захода, поэтажно. Но на одной машине 30кубов скорее всего не выйдет утащить... Поддон - метр на 1.25м ставят их длинной стороной вдоль хода машины, т. е. длину кузова (минус запас) разделить на 1.25 - столько поддонов увезет, но место для клея еще надо предусмотреть. Вроде 14 поддонов я увез за раз, 16 уже не влезло.
