ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    С подъездом к дому проблем нет - дорогу я в первую очередь сделал, так что когда кирпичи на цоколь возил так и ставил рядом длинномер с воровайкой, что она и себя и его разгрузила прямо на фундамент, не переставляясь.
    А доски получается сбоку поддона, вплотную к блоку под чалки ставить?
    Я у @Dimastik25 в теме подсмотрел приспособу хитрую, может и у нас такие водятся?
    Заманчиво расставить сразу на перекрытие, но хочу 4 угловых камня выставить, диагонали вымерить. А с поддонами будет неудобно. Можно, конечно, привезти на себе сначала несколько блоков, все выставить, а потом длинномер гнать.
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Да, доски подкладывали с боков поддона.
    Так это просто хреновина для подъема европоддонов краном, у нас на заводе похожими, только более мощными, пользуются. Но они низкие - поддон под них не влезет.
    Камни отдельно можно в магазине инси на монтажников купить, дороже правда заметно, чем поддонами с завода. Но мне полподдона на второй этаж не хватило, я в багажнике со сложенными сиденьями возил.
    Диагоналями не заморачивался - "привязался" к углам фундамента, там заморачивался, когда опалубку выставлял.
  3. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Вот, он же, итонг таскал:
    Но, видимо, редкая штука. Воровайки такую с собой обычно не возят:)
    Блоки хочу класть с выносом над цоколем, а он гидроизоляцией и пенопластом отделан - размеры итоговые на сантиметр могут прыгать из-за этого пирога. Хоть кирпич и выводил до миллиметра, но боюсь промазать, если диагонали не выставлю.
    Что же у них поддоны то тяжеленные такие - килограмм 600 я бы на своем пикапчике увез, а поддон 300-го блока 1.02 тн весит. Придется в магазин ехать за 4-мя камнями...
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Если цоколь не слишком высокий можно нитки от палок - обноски выставить/привязать как при фундаментных работах...
  5. Олесия74
    Олесия74
    Олесия74
    Миасс
    Подскажите, еще вопрос!) Фундамент какой ложили? и во сколько примерно он Вам обошелся?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чего голову забивать с камнями отдельными? Сначала замеряете диагонали, забиваете в перекрытие, по углам 4 гвоздя, как маяки, привозите блок, сгружаете на перекрытие и спокойно, отталкиваясь от этих маяков, начинаете кладку. Если это перекрытие цоколя, то можете по угламзаранее стойки забить, у меня где то в начале темы есть фотографии и от них потом так же плясать. :hello:
  7. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Да, примерно таким же способом я весь цоколь выложил:
    только у меня еще проще было - после заливки плиты (она у меня с выступом 25см) специально опалубку не снял, к ней и закрепился. Сейчас уже обратная засыпка почти до окон, так что можно и стойки вбить.
    В перекрытие - это же по внутренним углам получается. Немного не мой случай - строить буду из блоков 200+300, в два слоя. Хотя, можно выставить маяки под внешний слой, а перед укладкой внутреннего их убрать. Буду думать, спасибо за идеи:)
  8. dmv45
    dmv45
    dmv45
    Курган
    Cчастливчики, живете в Челябинске. у вас в кыштыме блоки делают 588х400х250. А нам в Кургане, действительно, придется из инси блока в два ряда.
  9. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Думаю, у кладки в два слоя преимуществ всё же больше: и швы не продуваются, и таскать 30-ти кг блоки (300х250х625) можно одному, а больше уже затруднительно. И уж тем более, ровно выставлять легкий камень проще.
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Мне и 300-ый блок показался тяжелый, тут от комплекции зависит :). Особенно первый ряд на раствор тяжко выставлять, чуть перестучал киянкой - снимать и по новой, некоторый особо счастливые блоки по 5 раз клал...
  11. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Да, что лето предстоит развесёлое я уже настроился: блоки, армопояса, а из помощников только жена. 42 поддона кирпича, уложенного на цоколь, и 70 мешков цемента, вручную замешанных в раствор, вспоминаю с содроганием, но при этом, почему-то, с нетерпением жду строительного сезона:)
    А с укладкой первого ряда никто идей по ускорению не предлагал? Думаю, что-то же можно придумать: например, арматуру как маяки выставить, а на неё уже блоки ставить. Как при укладке плит перекрытия, только с немного большей точностью.
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Мое основное ноу-хау - табуретка складная от зимней рыбалки, ну и иногда оказывается проще доской с крупной шкуркой пройтись, чем миллиметр вылавливать.
  13. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    А табуретка... в смысле, по назначению? Или как-то по-хитрому применяли?
  14. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Не :), по назначению - на коленках/корячках тяжко целый день, ноги затекают, суставы болят - не встать сразу.
  15. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    Всем привет!
    Заглохла вижу тема, что никто не строится!
    У ИНСИ появился облицовочный блок толщиной 150 плотностью D400.
    https://www.gazo-beton.ru/production/fasadnyy-insi-blok/
    Я рассматриваю вариант строительства одноэтажного дома (с холодным чердаком) из блока толщиной 300 плотностью D500 и снаружи обложить облицовочным 150 плотностью D400 (он есть сразу с фаской, утеплять не планирую - сразу красить фасад). На сайте ИНСИ выложены типовые узлы по сборке такой схемы.
    По тепловым характеристикам такая конструкция значительно теплее стены из блока 400 (без утеплителя) и близка к характеристикам блока 300 + минплита 50.
    Конструкция стен при этом получается однородная и не требует дополнительного утепления.
    В разговоре с одним проектировщиком услышал мнение, что "фасадный ИНСИ блок толщиной 150 плотностью D400 это новый материал с высокой пористостью и никто не знает как он (блок 150) поведет себя в процессе эксплуатации". Рекомендовал он при этом проверенную временем схему блок 300 + минплита 50+ штукатурка.
    Может быть у кого-то есть опыт применения облицовочного газоблока плотностью D400 (В 2,0)?
    Кто что думает на этот счет?
