ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Это не новый материал! сейчас, на ленинградских (спб) заводах, плотность D400 вытесняет D500-600 и построено уже много домов из D400. Вариант "однослойной" (однородной) стены всегда предпочтительней, надежнее и практичнее.
  2. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    У Вас имеются данные изменяются ли свойства блока D400 через несколько лет? Какие именно заводы в СПБ выпускают данные блоки и есть ли рекомендации производителей по наружней отделке (защите) таких блоков?
  3. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Например аэрок, по наружней отделке рекомендации те же самые как D500.
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Я б теперь сделал стену 60см толщиной (как кто-то и советовал) из инси-блока и не парился с навесным фасадом (как сделал: 30см блока+10см ваты). Фасадный блок - при желании/наличии денег, можно и обычный обкромить вручную, а я б просто "затер" шпатлевкой цементной и покрасил фасад, например акриловой краской.
  5. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Даже для Урала D400 далеко не новый материал, и повышенная пористость (не далеко от D500) не проблема. А прочность на сжатие В2,0 позволяет строить только из него, а не только в виде фасадного дополнения. В России выпускается более 15% от всего газобетона D400, а Санкт-Петербург и Москва делают и D300 В1,5 -2,0.
    За прошлый сезон было построено несколько домов со стеной 40см D400 В2,0 в Новосибирске, Кемерово, Красноярске.
    ИНСИ по качеству на Урале оцениваю как один из лучших.
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Принял сегодня в том числе 24 поддона ИНСИ 150 мм Д400 с фасками, какие есть вопросы - спрашивайте.
  7. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    Кто нибудь использовал облицовочный ИНСИ блок 150 мм плотностью D400?
    Что можете сказать про этот блок: геометрия, качество фаски, % поврежденного блока в упаковке?
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Почему у Вас длина блока 150-го не 625, а 622-623? 240-й четко 625.
    2. Почему делаете шесть граней с фасками, а не четыре?
    Предыдущие сообщения мои Вы напрасно просите модераторов удалять, я в целом доволен вашей продукцией. Ну а правду - ее не скроешь. Минусы всегда есть, и о них надо говорить, ведь только это делает компанию лучше.
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Если недостатки устранять, то делают лучше, у нас предпочитают замалчивать...
    240-ой блок у вас как по высоте? У меня гулял до 3мм разницы из разных упаковок... 300-ый нормальный был.
  10. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Ерунда полная, блоки имеют дефеткы с производста раз, ломаются два, все равно нужно штукатурить. У меня 22 подддона, около 2 поддонов с браком. Фаски нет
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Фасадные блоки производства ИНСИ не годятся для использования в качестве облицовочных без отделки, каждый второй блок выглядит вот так: DSCN0206.JPG
    И вот официальный ответ ИНСИ на мою претензию:
    Вот как окрашивание скроет эту вертикальную полосу? Тут только штукатурить...
    Соответственно, полностью теряется смысл их использования - кладку в два слоя делать муторно и дорого, выравнивать под тонкослойную штукатурку надо очень тщательно, требуется дорогая базальтовая сетка для связки слоев, отход у этих блоков раза в три выше чем у обычных (любой скол фаски уже нельзя использовать), перемычки делать под этот блок тоже мучение (они в альбомах тех решений предлагают использовать уголок 150 мм!),
    да еще и фаски там реально кривые. Им пишешь, что у вас фаски кривые, они отвечают:
    То есть, вы покупаете блок ради фасок, фаски приходят кривые, вы говорите что за дела, а вам отвечают: все нормально, госта на фаски нет, значит мы можем делать их любой кривизны.
    И самое главное, ВСЕ РАВНО ШТУКАТУРИТЬ! По минималке это только материалы на 150 рублей квадрат + работа где-то не меньше 250 за квадрат, то есть к этим фасадным блокам, которые и так существенно дороже, надо еще тыщ 60 сверху добавлять, чтобы дом оштукатурить. Бред вообщем полный.
    С размерами тоже обман, в ГОСТЕ на газобетон допуск +- 3 мм по длине, в их альбомах и на сайте допуск +-2 мм, а реале ВООБЩЕ ВСЕ блоки 622-623.
    Лучше ложить двуслойную стену из Д500 с плашковой перевязкой и горя не знать. Блоки Д400 с фаской - провал! Жалею, что связался... еще проблема такая, что таджики по 1200 куб такой блок ложить отказываются. Я собственноручно выложил первый этаж и прекрасно понимаю, почему отказываются...
    Если сильно хочется фаску, то лучше нарезать ее самому на Д500, при таком подходе целый ряд проблем решится.
  12. ochhochudom
    ochhochudom
    ochhochudom
    А у нас блоки Инси идут с трещинами. Тоже, говорят, все норм. Они на прочность не влияют. А то что при переносе на место кладки кусок отваливается по этой трещине, это ерунда, но никак не брак. А стоит 3900 куб.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Я покупал 36 кубов Д400 150-х с фаской и 72 куба Д500 240-х.
    На 240-х я почти не видел дефектов структуры (выглядит как непромес), а на 150-х они встречаются довольно часто. По 240-м у меня претензий нет, ни по качеству, ни по размерам.
  14. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    а можно еще фото посмотреть в целом дома и брака
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @JackSH, присоединяюсь к просьбе Седовласого Урала!
