ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Первый этаж 70 мкв, 30см газобетон + 10 ваты, потолок "утеплен" 5см ваты, второй этаж "холодный"(чердачные перекрытия вообще не перекрыты), в -30С "за бортом", +22С в доме, двух тэнов по 4кВт хватало с запасом (один включен постоянно, второй автоматика "тактует"). Т. е. потери по площади помещения около 100Вт с мкв при разнице температур 52 градуса. Если нормально утеплить перекрытия первого этажа, то будет гораздо меньше.
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Это очень много. Все тепло улетучивается
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Конечно, потолок почти не утеплен :).
    Ну и это в -30С на улице.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Почем нынче инси блок взять можно?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, тут только три возможных варианта.
    Либо кроме нормально сложенных ГБ стен остальной периметр (вместе с окнами :aga:) изначально был утеплен "метровым" слоем утеплителя плюс рекуператор на вентиляции и практически все теплопотери дома были только через стены.
    Либо стены изначально были реально щелястые и опять-же преимущественно (процентов на 90...) теплопотери были именно через них.
    Либо одновременно со стенами проведено аналогичное - примерно двукратное (а если не добавлен рекуператор, то и более) утепление остального периметра.
    Просто в случае нормально сложенной стены из указанного блока (если у него плотность не 600 и более), указанное утепление уменьшит теплопотери через стены практически пропорционально с заявленным уменьшением общих теплопотерь дома. Т. е. или до утепления других теплопотерь, кроме как через стены, в доме просто не было (что маловероятно), или утепляли примерно пропорционально и остальной периметр.
    Ну, или что-то с замерами не так. :|:
    Вообще, похоже на второй вариант (неаккуратно сложенные стены), т. к. в аналогичном климате в не утепленном ГБ 250мм D600 (при 150мм минваты на мансарде и 50мм ППС + воздушный зазор между лагами над вентилируемым подпольем) теплопотери примерно на 10% меньше озвученных 45Вт/м2.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Стены ложил сам, вертикальные пусторы (паз-гребень) пропенивал. Поэтому криворукость кладки отсутствует. Улучшение ситуации по теплопотерям произошло только после утепления снаружи стен+утепление снаружи откосов окон. Потолок не доутеплялся. Рекуператора нет. Так что факт остается фактом. По поводу замеров. Ночью было не выше -21 гр. С. Включен 1 ТЭН мощьность 2,0 кВт. Температура в доме +21,9 гр. С.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ничего не могу добавить к выше сказанному. Но факт остаётся фактом - увеличение расчетного сопротивления теплопередаче стен (плюс утепление откосов) "вызвало" пропорциональное утеплению стен снижение теплопотерь в целом по дому. Так что, либо практически все теплопотери дома были только через стены (и откосы), либо "что-то тут не так"... :)
  8. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    30+20 - это без утепления, с вент. фасадом?
  9. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    У меня с вент фасадом без утепления
  10. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @Neposhlun, толщины в 500 мм для большинства регионов хватит с запасом. Да и 400 мм хватит, кстати, без доп. утепления. Если топить планируете газом, то эти лишние 10 см и по стоимости материала, и по увеличению трудоёмкости кладки, никогда не окупятся.
    Самое главное - качество кладки, на клей и ровно, с обязательной шлифовкой каждого ряда. Южные строители этим не заморачиваются, дома получаются дырявые, а владельцы потом ругаются на производителей газобетона, думая что их обманули с материалом.
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Это ошибка. Мой опыт показывает, что не утепленная стена 40 см и утепленная стена 40 см+ 10 см ваты - небо и земля.
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Объясните мне, неопытному, если геометрия в идеале и клатшики профи, то зачем его строгать?
    Выравнивай всё 2-3 мм раствора. А ежели не выравнивается, то уж извиняйте -
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Кто вам такое сказал?
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Вы о моей неопытности или о кладщиках с отл. геометрией?)
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    О самом блоке
