ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Тогда правильно
  2. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Идеала не существует, и производитель заявляет допуски в 1 мм. Реально там до 2-3 мм бывает разбег в разных поддонах.
    А попытки выровнять что-то при кладке на клей не приведут ни к чему, кроме помятого киянкой блока. Блок, и так достаточно тяжёлый, ложится на достаточно жидкий клей, расплющивая его сразу по максимуму. Долбить потом бесполезно. Вот и приходится ровнять. Если этого не делать, щели, не только горизонтальные, но и вертикальные, с каждым рядом будут всё шире и шире. Чтобы сложить "идеальную" стену в 400 мм, надо чуть не к каждому блоку подходить индивидуально, если что-то где-то не подходит - подшлифовывать, подравнивать. Ни один наёмный работник этого делать не будет, т. к. это очень сильно увеличивает время кладки.
    По своему опыту убедился, что качественно складывать кирпич выходит быстрее, чем так же качественно газобетон (учитывая необходимость в армопоясах).
    Но для себя, вероятно, снова выберу газобетон. Но не из-за идеальности материала и скорости (т.к. этих преимуществ, я считаю, реально нет), а из-за однородности стены, без необходимости доп. утепления. А вот 400 или 200+300 - пока не решил. 200+300 имеет кучу преимуществ, но в несколько раз увеличивает трудозатраты и сроки строительства.
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Вроде уже было...
    В первой партии (300мм) все было очень ровно, даже из разных поддонов. Шлифовали буквально раз или два и очень немного, да и то, по опыту второго этажа можно было и не шлифовать.
    Вторая партия (240мм) была заметно хуже, шлифовать приходилось почти в каждом ряду. Это, на мой взгляд, на пределе допуска. Если шлифовать по несколько раз в ряду, то проще купить или пеноблок или тот же газобетон, только более "колхозный", который дешевле почти в два раза, и с "геометрией" пеноблока.
    В наших краях даже с газом 300мм мало, 400, думаю тоже будет мало. 500 или 600 в самый раз.
    Если будете делать сами и дом в один этаж, то вариант 300 (240) мм + утепление + навесной фасад позволит немного сэкономить денег, при большей затрате времени. При двух этажах затраты времени будут заметно большие. Если все работы будут делать "наемники", то смысла в тонкой стене и допутеплении нет. Даже еще и дороже выйдет.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Фото 1 - вот такую неоднородную по фатуре и цвету стену вы получаете из фасадных блоков ИНСИ.
    Фото 2 - это моя попытка прокрасить на стене два блока, один обычный, второй шершавый, такие шли из подона.
    Фото 3 - это крашенный блок с обычным дефектами (таких будет примерно 40% после кладки). На других блоках видно множество заводских дефектов - непромесы, вертикальные полосы (из-за неправильной разметки при заводской резке на блоки, наверное).
    Что мы видим: краска вообще не устраняет дефекты блоков. Краска плохо закрывает поры. Краска с трудом закрывает швы. То есть по уму надо перед покраской еще все швы промазать раствором на базе белого цемента. Если вам делают кладку таджики, то промазка обязательно, потому что щели будут вплоть до сантиметра. Краской можно закрыть 3-4 мм шов, вбухав туда кучу краски и имея вероятность что она на солнце не успеет застыть и стечет.
    Вертикальный 2 мм шов стабильно - это из области фанастики, так вы даже сами не уложите. Заравнивать рубанком в ноль по горизонали каждый ряд, это не только нереально, но и бессмылсеннно - блоки с завода имеют допуски по геометрии, там и 3 мм перепад допустим (это я уже про вообще все блоки, не только фасадные). Причем один поддон может иметь отлклонение по ширине, другой по длине. К примеру, я сделал расечт стен исходя из блоков длиной 625 и заложил швы, а мне пришли ПОЧТИ ВСЕ БЛОКИ длиной 622-623. Я написал претензию ИНСИ (есть в этой теме), мне ответили что все по ГОСТу (который мы продавили под наше оборудование).
    В случае штукатурки ничего промазывать не придется, но тогда зачем нахрен эти фасадные блоки?
    Примерно сама грунтовка+краска стоит 15 тыс на стены дома 200 квадратов площади (то есть грунтовка и краска в два слоя, водно-дисперсионная акриловая) + минимум 20 тыс работа + там за лесА еще что-нибудь потребуют. И промазка кладочных швов в цену покраски не входит. Никто не будет вам промазывать бесплатно, потому что это время, а время у наемников - это деньги. А промазка должна быть качественной, а качественно сделают только если будет контроль, и контроль выборочный на всех высотах. Иначе на первом этаже вам норм замажут, а на втором тяп-ляп.
    Со штукатуркой схалтурить сложнее. Но вариантов штукатурки очень мало, либо обычная дешевая без фактуры или минимальная фактура, на дом 200 квадратов будет стоить 45 тыс + работа 50 тыс, либо уже варианты с фактурой под камень и т. д., дороже и штукатурка, и расход больше, и работа, вообщем все вместе не менее 150 тыс. Это плюс к тому, что вы УЖЕ переплатили за фасадныt блоки ИНСИ с фаской D400.
    Вывод прежний - жалею, что связался с фасадными блоками, это развод. Это не красивый внешний вид и не эконом на отделке. Это доп расходы на кладку и затем из-за низкокачественных фасадных блоков ИНСИ все равно нести расходы на отделку.
  5. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Мы клали сами, горизонтальные швы получились очень тонкие "нож не лезет", реально чуть не 1мм.
    Вертикальные да, как получится, от нуля до 3мм.
    Завод похоже совсем испортился, я первую партию покупал когда они еще только запустились, вторую через два года, качество было заметно хуже, похоже продолжает падать примерно в том же темпе. Если так и дальше пойдет, еще лет через пять вообще отвратно будет...
    Делая внутреннюю отделку неоднократно ловил себя на мысли, как хорошо было бы и снаружи не делать гребанный навесной фасад с ватой, просто затереть 1..3мм шпатлевкой (цементной) и покрасить... Сейчас бы так и сделал (как мне и советовали :)) - толстая стена из блоков, снаружи шпатлевка и краска. На порядок проще и быстрее, чем вентфасад.
  6. id137241568
    id137241568
    id137241568
    Подскажите пожалуйста, на какую сумму примерно можно ориентироваться на строительство дома 10 на 10 из инси блока? И как по качеству?
  7. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Весь дом целиком только толковый сметчик обсчитает.
    Только материал стен - посчитать объем стен (длина х толщина х высота - объем проемов окон дверей), умножить на текущую цену за куб, добавит доставку и клей. Расход клея сейчас уже не помню, зависит от толщины шва.
    Качество, судя по отзывам здесь с каждым годом падает...
    Можно вживую посмотреть на блоки на складе инси на ЧМЗ, там они поштучно блоки продают.
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @VicktorVR, лучше не считать, эти 8-10% уйдут на бой.
    Насколько я помню, не меньше мешка на куб. Ну и плюс инструменты, и плюс работники (если не сам) - 1,5 -2 тыри за куб (в сезон).
  9. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Клей посчитают сами продавцы газобетона. Примерно да - мешок на куб. Некоторые продавцы клей в подарок дают т. к стоит он не дорого. Блоки лучше заказывать в январе-феврале (скидки хорошие)
  10. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Добрый день, земляки! Где посоветуете посмотреть газобетон в Челябинске, что бы геометрия была в диапазоне и не дорого? Какие впечатления у тех кто живёт доме из такого блока в нашем регионе, хочу толщину блока 300 и утеплитель вата наверное 100.
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    40 см берите
    у меня 40 + вата =гуд
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Насколько я помню, вата как минимум втрое "теплее" газобетона, так что при дополнительном утеплении смысла в толстой стене особого нет.
    У меня 300+ 10см вата, тепло, меня устраивает. Но. Но, сцуко, как зае/замучился с этой ватой и навесным фасадом! Сейчас бы сделал стену 600мм газобетона, снаружи затереть цементной шпатлевкой + краска (в любой цвет, а не по стандартным цветам сайдинга!), изнутри затереть гипсовой шпатлевкой + любая отделка. Это если стены ровно сложены.
    Да, это было бы чуть дороже и в год по этажу у меня бы не вышло собирать, пришлось бы через год. Но в результате то на то и вышло бы.
    Если работников нанимать, думаю, толстая стена без вентфасада еще дешевле выйдет.
    Боя у меня отошло не много, буквально полкуба из 70 кубов. Это вместе с обрезками. Но мы резали, кроили и всячески использовали битые блоки. Потом оно аукнулось при внутренней отделке, но терпимо. Но опять же "наемники" не будут "кроить" им быстрей "кидать" надо, так что блок с запасом брать придется. Мне на второй этаж с полкуба не хватило, пришлось ездить на ЧМЗ и в багажнике блоки возить. А там они чуть не в полтора раза дороже.
    Клей не такой уж и дешевый, особенно если "фирменный" у ИНСИ брать, они его чуть не вдвое дороже рынка продают (раньше по крайней мере так было). Можно купить клей отдельно, любой известной фирмы-производителя сухих смесей. Но и нареканий у меня никаких к "фирменному" клею не было. Клеит "насмерть", блок ломается по "телу", а не по шву. Все неубранные сразу "сопли" клея при отделке пришлось отбивать молотком. Отбивались "с мясом" - с куском/слоем газобетона.
  13. Т-34-85
    Т-34-85
    Т-34-85
    [здравстуйте !решил стрить дом из газобетона инси блок но меня отговаривают якобы плесень появляется по углам это правда?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плесень появляется не из за материала, а из за неправильной выбранной конструкции стен.
  15. Т-34-85
    Т-34-85
    Т-34-85
    Спасибо!
