ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Так все таки? 600? или меньше но с ватой? Планирую домик 9*9м. Следующим летом начать (если все срастется). К вент фасадам отношусь немного скептически. Слышал что вату мыши едят. Муравьи и прочее. По материалам стен - пораблок, инсиблок, твинблок? Напридумывали блин...несъемная опалубка еще... Облицовывать кирпичом не хочется. Дороговато выходит, и будет "как у всех" подбешивает уже. Как инкубаторские. Класть хотел сам.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    600 мм толщина блока потребуется исключительно в случаях экстра дорогого энергоносителя.
    Д 500 В 2.5 местного производства в толщине 500мм будет иметь Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Аналогичных или лучших показателей можно добиться и более простыми, способами.
    Д300 В2.0 в толщине 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 в толщине 375 мм Сопротивление теплопередаче: 4.09 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 в олщине 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Чтобы понять, какой вараинт имеет смысл рассмотреть нужно:
    1. Понять какой энергоноситель предполагается
    2. Какой класс прочности бетона должен использоваться ТЫНЦ
    В дальнейшем можно рассмотреть альтернативы по соотношению цены/стоимости работ.
    Полагаю, что даже очень дальняя доставка может оказаться вполне рациональной с учетом экономии.
  3. EVa Tur
    EVa Tur
    EVa Tur
    Копейск
    Фасадный блок ИНСИ 150 с фаской. Окрашен 2 раза силоксановой краской по грунтовке.
  4. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @EVa Tur, на таком расстоянии всё смотрится прекрасно, даже без фасок. Давайте поближе, хоть покритикуем:)
  5. EVa Tur
    EVa Tur
    EVa Tur
    Копейск
    @Gudvin19, на самом деле, все неидеально. Поближе постараюсь сфотографировать в выходные (в теме про экономичную отделку газобетона тоже обещала фрагменты показать). Фасадный блок пористый и ОЧЕНЬ хрупкий. Ничего прислонять нельзя. Нас "спасает" высокий цоколь. Но уже думаем о том, чтобы у входа (там запланирована открытая терраса) делать отделку деревом. А издалека - красиво, нам нравится)
  6. EVa Tur
    EVa Tur
    EVa Tur
    Копейск
  7. EVa Tur
    EVa Tur
    EVa Tur
    Копейск
    @Dimastik25, Вы правы. Но это внешний слой готового фасадного блока толщиной 150мм. Внутри Инси-блок "паз-гребень" толщиной 400мм. С 2016г. дом стоял без отделки, поэтому летом 2017г. торопились красить, про швы уже не думали
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Единственный момент, который вижу, это на замазанные швы. Были бы они замазаны и по теплотехнике лучше было бы и с эстетической точки зрения тоже.
  9. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Да, швы плохо сделаны, кладку надо было делать 2/4, в пол блока, надежнее и лучше смотрелось бы, а слой штукатурки можно бы и больше сделать), чтобы поры закрыть.
    на клей-пену?
  10. EVa Tur
    EVa Tur
    EVa Tur
    Копейск
    @Sedoi_Ural, да, газоблоки на клей. Без штукатурки. Только окрашивание по грунтовке
  11. 174
    Челябинск
    Как вариант штукатурка по плитам из ваты. С сайдингом заморачиватся не нужно.)
  12. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Есть варианты готовой стены с фаской миллиметров 5 максимум? С такой крупной дом похож на плитку шоколада)
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @PetruzzioPonti, сделай фаску сам, какой тебе надо. Где-то на ютубе видел.
  14. 01Максим01
    01Максим01
    01Максим01
    А на чем бы остановились?
  15. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    А какой фундамент? Окна? крыша? Перекрытия? Как все утеплено?
    Стены далеко не всегда самый большой источник теплопотерь)
