ИНСИ-БЛОК. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 20.01.09.
  1. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Почему нужно отказаться от доставки, искать самому 15 рейсов воровайки, это лишний гемор?
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    За один рейс не самой большой воровайки можно вывести 10 поддонов, при этом проконтролировать погрузку, если взять большую воровайку, то поддонов 16 точно. При этом обойдется дешевле раза в полтора и вероятность того, что 20% блоков будет со сколами заметно ниже. Плюс они делают доставку камазом с манипулятором, у жиденькой трехтонной воровайки и то возможности по разгрузке лучше.
  3. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Бред. Силы выталкивания никаким весом не компенсируешь, а только нормальным грамотным фундаментом или грамотно сделанной подушкой, а лучше и то и другое. Попавшая вода в трещины замерзая в лед, или забитые деревянные клинья поливаемые водой, целые горы в миллионы тон весом разрывают, а вы несколькими тоннами стен это хотите компенсировать?
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Ну, касательные силы, пожалуй, можно компенсировать...
    А у нас вот как строят(по рассказу водителя-оператора ямобура): бурят ямобуром на 350 скважины на 3.5-4метра(!), между ними копают джамшуды канаву шириной полметра и чуть побольше глубиной, ставят прямо в землю арматуру и заодно заливают ленту и сваи. Сверху особняк в два кирпича в два этажа минимум. Дурдом полный. И еще он говорит, что никто на 2 метра не сверлит, хотя он сам всем говорит, что глубже нет смысла ковырять - глубина промерзания - 1.8, нет, все говорят - у соседа 4 метра и мне давай 4! А 5 не сможешь?:)]:)]:)] Буровики, которые скважину, бурили, тоже говорят - все просят бури 100м! И хрен им объяснишь, что это уже другое оборудование, что воду с того горизонта, что на 100м, надо изолировать от верхних слоев, а они только от верховодки могут изолировать... Накаркали, пока у меня горизонт пробили, на 72 м ушли, и то вода плохо приходит - 100-150л и кончилась, хотя стоит(если не качать) на 22м.
  5. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    20% это не много? 5 по госту, а у камаза 10 тонн грузоподъемность, почему трехтонная воровайка лучше?
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Прошу прощения за неточность. :|:
    имелась ввиду воровайка со стрелой г/п три тонны. Таких навалом с длинной кузова 10м - камазу и не снилось.:) А камаз их плох именно стрелой манипулятора - со своего борта с дальнего края он поддон с блоком берет с трудом, обдирая его о соедний(ближний к кабине), на голый фундамент мне тоже с большим трудом смогли 8 поддонов раскидать. А воровайка(борт12т стрела3т) легко раскидала поддоны по фундаменту с выведенными на половину стенами.
    Вот и я про то, что 20% много! Тот, что сам привез со своей(наемной) воровайкой практически идеальный...
  7. Priva
    Priva
    Priva
    Челябинск
    //Недостатки домов и коттеджей из газобетона Достоинств у газобетона масса, но есть и недостатки. Самый основной - гигроскопичность. Незащищенные стены способны быстро набирать влагу и разрушаться вследствие этого. Особенно губительно для таких влагоемких стен промерзание. Поэтому в газобетонном доме рекомендуют проживать постоянно или, по крайней мере, обеспечивать внутри дома температурные условия, исключающие промерзание.// (ссылку не дали вставить)
    У меня такой вопрос. Собираюсь строить садовый дом, хочу теплый, однако зимой проезда на участок нет из-за снега, будет ли решаться этот вопрос неизвестно. Поэтому топить зимой дом не буду. И как его (блока) промерзание отразится на доме?
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    У меня дом без окон и дверей простоял зиму и ничего не отвалилось и не собирается. Полблока вообще на земле валяется и тоже ничего ему не делается. Сделайте свесы крыши побольше и желоб водосточный, чтобы на стены вода ручьем не лилась, а атмосферная влага как в блок попадет, так из него и выйдет, кирпич тоже впитывает воду, только шум стоит от пузырьков( а за счет мелких каналов капилярный подсос у него гораздо сильнее, чем у газобетона) и ничего кирпичу не делается, если на него перед морозами воду ведрами не лить. Вот если кирпич сырой перезимовал, тогда кирдык ему(может не с первой зимовки, смотря какой кирпич и насколько сырой был при заморозке).
  9. Элвин
    Элвин
    Элвин
    Гость
    По мне так Эти блоки не для строительства дома, а для теплых гаражей и сараев! Это я вам с точки зрения Каменьщика!
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Для самостройщика - самое то. Расценки каменщиков на кладку кирпича просто астрономические, время на кладку кирпича тоже надо месяц на дом вдвоем.
  11. KADO74
    KADO74
    KADO74
    Челябинск
    а почему армопояс из клея а не бетона? и по наружному краю без утепления?
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    У меня армопояс из бетона. Утепление снаружи будет выполнено вместе с общим наружним утеплением.
  13. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Сколько весит блок плотности Д500 шириной 400мм?
  14. Serg3055
    Serg3055
    Serg3055
    Челябинск
    Перед строительством дома тоже много материала пересмотрел, остановился на автоклавном газобетоне, по нескольким причинам:
    1. Идеальная геометрия (допуски +- 2 мм)
    2. Простая укладка на клей (клей использовал КСБ-17 обычный)
    3. Легко обрабатывать (штробить, пилить и др)
    4. Наружняя отделка возможна любая
    и другие достоинства.
    Возводил стены сам. Опыта каменщика нет, поэтому не могу сравнить его с кирпичной кладкой. Наружие стены делал из 300, внутреннюю из 400 это для опирания плит. ЖБ плиты укладываются на газобетон без проблем, только необходимо сделать ж/б распределительный пояс, для того чтобы когда плиты будут прогибаться под нагрузкой не скалывали края газобетона (ну и равномерно распределяли нагрузку на стену). Мочить газобетон не надо, клей схватывается без проблем и потом его уже ничем не отбить (пришлось снимать несколько блоков со стены, ничем не мог их отбить, блоки разбивались а клей оставался, пришлось выпиливать ножовкой.), главное все делать по инструкции. Открыть упаковку с блоков лучше заранее, чтобы блоки высохли
    (дня 3-4), и таскать легче будет и пилить. Стены получаются ровными, на 5 метровой высоте по горизонту перепад получился не более 4 мм (у фундамента перепад был 2.5 см, но это компенсировал первым рядом). Конструкции разных узлов есть на сайте ИНСИ-блока, все смотрел там.
    Стены перезимовали нормально (правда сверху пленкой закрывал, но это для успокоения души в основном). В общем пока не пожалел.
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Если мне не изменяет память, то производитель заявляет что порядка 22 кг, но с учетом того, что блоки дико влажные при поставке(что в общем то и не плохо - меньше выпивает влаги из клея, хотя все равно лучше блоки смачивать перед каладкой) то под 30 кг набегает :(. После авральной кладки(33 куба за 11дней) пальцы и кисти полгода отходили - захваты в блоках не удобные..
