1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мой чудесный домик из бруса под Уфой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Натали Пчёлка, 20.05.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если хотя бы сверлят, то это уже хорошо. Вот только я не понимаю, почему не используют деревянные (берёзовые) нагеля. Давайте дождёмся всё-таки фото, а уж потом будем (или не будем) кидаться тапками. С ув.
  2. Romansl
    Romansl
    Romansl
    Это не правильно. Не критично - да, но не правильно - это факт.
    Тут я ничего не понял. Но опять же из опыта строительства летом уверен - любой пиломатериал обязан быть обработан антисептиком.[/quote]
    Вы пробовали сверлить ленту шириной 300мм? Это головная боль и дорого. Нужно специальное оборудование, перфоратора за 25 т. р не хватит. Я не видел плана фундамента, но точно понимаю, что 4 вент. отверстий мало. Я советую Натали попросить/заставить строителей сделать их больше (сколько могу сказать, увидев план фундамента). Иначе она будет делать это сама за свой счет и потом.
    Вы (ну не Вы конкретно, а Натали) строите дом. Себе строите. Вы обращаетесь к бригаде, а не в строительную фирму. Поэтому Вы должны понимать, что и как. Читать, спрашивать, узнавать, делать все что угодно для понимаю всего процесса и только потом строить. Иначе это плохо все будет. Не хотите разбираться - значит вы будете переплачивать (может не сейчас, но потом).
  3. Ramb
    Ramb
    Ramb
    [quote="Romansl, post: 9836554, member:
    Спасибо за ответ)
    Насчет ленты, да, я сверлил. А вы пробовали?
    Да, это не просто, но вполне возможно. Рынок стройматериалов инструментом благо изобилует)
    насчёт дорогого перфоратора, не соглашусь) в любом случае, его можно взять в аренду, нанять людей, или да, как Вы заметили, просить эту бригаду - увеличить количество отверстий за их же счет
  4. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    я просто сфоткала наверное неточно. Там по внешним стенам кладут брус по внешнему краю, а во внутренних - по центру, чтобы оставить место, куда в дальнейшем будут класть лаги
  5. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    бетона ушло на самом деле много, но миксер приезжал в выходные, при мне. там свай у меня очень много - 46 штук, плюс поднимали наземную часть на 70 см. заливали очень аккуратно, внутри опалубки полиэтиленовая пленка даже почти не запачкалась, на земле потеки если видны, так это оттого, что внутри отверстий для свай вода была почти на метр, а бетон ее вытеснил. Сейчас вода высохла и все чистенько. Воть)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Маяковский тоже шпарил ямбом
    Нет, себе я так не строил. Другим - было дело. И то только дачи, для пмж везде шип- паз и нагели
    А вот сарказм никчему, все мы тут вумные до поры до времени.
    Присоединяюсь к словам,@Натали Пчёлка, если по фото здешний народ увидит, что у Вас что-то делают не так, никто смеяться и ехидничать не будет, просто скажут об этом, обижаться не надо, в панику впадать тоже, брус прощает многие ошибки. :hello:
  7. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    по этому вопросу вот как дела обстоят: когда укладывали первый венец, его обработали спец. средством "Корд". Но так как брус естественной влажности, он не впитался и тратить зазря лишние деньги пока я не стала. решено было обработать весь дом после его сборки. Про антисептические свойства этого "Корда" я почитаю, если нет, обязательно обработаю дополнительно - лишние "жители" мне дома не нужны)
  8. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    да, в итоге, думаю будет красивый штакетник что-то вроде этого
  9. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Обшивка будет, да. Я поэтому простой брус естественной влажности и решила использовать. Насчет "теплых углов" я прорабу тоже говорила изначально, но он парировал тем, что это не нужно ввиду последующего утепления дома и еще так как работаем с простым брусом 150*150, шипы будут крошиться, для шипов-пазов нужен бОльший размер бруса. В общем меня его ответ в целом удовлетворил, да и Ramb сам беседовал с ним на эту тему по моей просьбе. Так что я на эту тему успокоилась)
    А по вопросу гвоздей - собирают на куски арматуры, точка росы приходится не на них, утепление последующее опять же... Гвозди мои работяги использовали только при укладке первого венца, в дальнейшем - арматура. Нагели не стали использовать тоже вроде бы потому что брус недостаточно широкий и утепляться будет. Вот на что собирают
  10. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    да, на арматуру собирают DSC_0863.JPG первый венец на гвозди, остальное на арматуру. В последующем утеплитель будет на 100 и покрытие какие-нибудь. я пока не решила какое)
  11. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    исправляюсь) вроде ничего не упустила) не было фоток, потому что у меня на работе аврал, на стройку прилетаю в обед или после трудового дня уже, быстро фоткаю, пара-тройка слов и уже надо спешить дальше вопросы решать. Поэтому извиняйте, не всегда успеваю оперативно загружать фото) Буду стараться все фоткать самым подробным образом)
    DSC_0846.JPG DSC_0852.JPG DSC_0856.JPG DSC_0857.JPG DSC_0879.JPG DSC_0883.JPG
  12. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    я надеюсь, все-таки, что этого не случится с моим чудесным домиком) мне сейчас соберут дом под крышу, окна и двери прорубать не будут, чтобы брус сел ровно. До октября он будет стоять как коробочка) а потом окна, двери, полы, потолки и утепление крыши. Так планируется)
  13. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    60 процентов от стоимости материалов
  14. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    мальчики, это я виновата) не четыре вентиляционных отверстия у меня, а шесть. Получается четыре коробки, в каждой из которых по два. Сквозняк обеспечен, продувать будет) я в субботу рассмотрела все хорошо
  15. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Спасибо, буду стараться освещать ход стройки своевременно и с фотоиллюстрациями!)
