Стоит ли менять чугунные радиаторы на алюминиевые
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АндрейКЗ, 21.05.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да похоже дом дырявый... Купил пирометр и этой зимой менял температуру наружной стены при -16 на улице, весь дом обошел и крышу. Температура крыши при -16 была -14, а вот стены и фундамент... Фундамент был -10, а стены особенно в тех местах где разводы от соли появились от -1 до -10, стена из силикатного кирпича в таких местах сыреет, получается там как бы точка росы.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Силикат без утепления увы... гиблое дело.
    У товарища избушка 300м2 из силиката. Так, три лесовозика березы в зиму, "как с добрым утром". А это, порядка 60м3... Прошелся он по второму этажу 50мм пенопластом, на первом, кое где "задул" пены за гипрок. На один лесовоз расход дров поубавился...
  3. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день, у меня вот так утеплен цоколь уже несколько лет, очень доволен.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1072610/
    А менять чугун на алюминий, по-моему, смысла нет в вашем случае.
  4. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Без утепления Вам не обойтись. У нас нет таких морозов и газом топим, но после утепления фасада и чердака- температура увеличилась на 3 градуса при снижении расхода газа на 30 %.
  5. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    Скажите пожалуйста слил воду в системе и на дне секций осталась вода, не опасно это не разморозит их?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А в чем проблема раскрутить их и вообще снять?
  7. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    это невозможно.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А сколько осталось? 1/3 радиатора, 1/2 радиатора? Как Вы можете понять какой уровень в них?
  9. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    нет на самом дне я нижнюю пробку скрутил там вода ямочке секции
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не страшно. Но природа не терпит пустоты. Ушла вода - пришел воздух, а вместе с ним и ржавчина. :hello: Объем большой? Сколько литров система?
  11. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    полностью система примерно 250 литров
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А почему слили? Сколько лет радиторам и системе?
  13. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    Строю частный дом и вот собрал систему котел buderus, первый раз запустил система не пошла грешил на трехходовой клапан потому что система не продавилась, затем убрал трехходовик заварил трубу и заново запустил видимо остался воздух и система опять не прогрелась, а сегодня ночью заморозки поэтому воду слил, радиаторы чугунные б/у
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    понятно. Модель котла?
  15. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    Logano G 221
