1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
  2. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
  3. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
  4. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
  5. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
  6. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
  7. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Надеюсь меня не засудят:) DSCN2273.JPG
  8. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    @Gorelkin, а фанеру вы совсем не используете? почему в качестве чернового пола осб а не фанера? дешевле просто?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Stabxxx, прочнее я думаю
  10. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @Gorelkin, А какую толщину осб используете на стены и кровлю? Осб на кровлю кладете без обрешетки, сразу по стропилам? какой тогда шаг у ферм?
  11. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    Спасибо вам уважаемый @Gorelkin за столь подробный фото-репортаж! И в нагрузку к благодарностям, вопросик: Пароизоляция какая-нибудь применяется, или внутри, поверх минерального утеплителя сразу идет обшивка ГКЛ (к стати в один или 2 слоя) ?
    Видел фотографии строительства в Канаде, они там вроде просто ПЭ пленкой изнутри зашивают. Может я и ошибаюсь и это не простая пленка. Да простят форумчане новичка:aga:
  12. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Дешевле
  13. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    7/16 дюйма стены и крыша, 3/4 - пол. Шаг ферм 24 дюйма. Без обрешетки
  14. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Спасибо. Пароизоляцию используют. Полиэтилен, толщину вот не знаю. Также есть минвата с уже при лепленной бумагой с 1 стороны, которая вступает в качестве пароизоляции.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Аргументы - это вам нужно сделать расчеты. Расчеты сложное дело, поэтому вам приводят качественные оценки, которые всегда можно оспорить. В принципе особой разницы между типами домов нет. Каркасный дом может быть облицован кирпичом, а кирпичный или газобетонный может быть утеплен снаружи дополнительно в том числе и на основе каркасной технологии. Эти два дома похожи друг на друга, только вывернуты наизнанку один относительного другого.
    Основная идея каркаса - разделение функций по конструктиву. Каркас несет силовые нагрузки, утеплитель - теплоизолирует, облицовочные материалы защищают от ветра, влаги, создают внешний вид. Поэтому эта технология очень гибкая и хорошо ставится на поток при не слишком сложном обучении строителей. Масса каркасного дома невелика, поэтому строить, транспортировать материалы, утилизовать дом легче, чем дом другого типа (например, с монолитными бетонными конструкциями).
    Что касается психологии, то она тоже имеет значение, точнее - образ жизни. Американцы очень расчетливо себя ведут и при этом легко меняют место жительства. Перепродавать дом, построенный под другого приходится с потерями, потери эти стараются свести к минимуму, поэтому не строят чего-то фундаментального. В нашей жизни много похожего, только у нас этого еще не осознали. Например, большой дом - лишняя обуза во всех смыслах; дом, который строят родители, скорее всего не подойдет их детям (они устроят свое жилье по своему вкусу). Иногда я вижу старые деревенские дома из красного кирпича: их хозяева не знают, что делать - окна маленькие, планировки не подходят для современного человека, разобрать все это - дорогое и долгое дело. И к чему тогда вся эта фундаментальность?
    Вот описание старого американского некаркасного дома, вам может быть интересно https://www.forumhouse.ru/threads/211041/
