1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Спасибо, понял. Теперь только тетиву замеряйте, пожалуйста, сфоткайте снизу, как ступени к тетиве крепятся, и саму лестницу "спереди", чтобы понять, "нависают" ли ступени над подступенками: я хочу ковролином покрыть, думаю, что "нависающие" ступени будут неудобны при этом.
    Спасибо заранее, успехов вам в нелёгком труде!
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Кто-нибудь знает как правильно обшивать пол листовым нешпунтованной осб или фанерой (в России достать практиески невозможно)? Нужно использовать h-clips?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Lexa325, набей бриджинги под шаг ОСБ чтобы все края лежали на них и крепишь... все гениальное просто
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Всё гениальное просто:)
  5. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Нависают на дюйм 2.5см. У меня правда не ковролин, а ковровая дорожка, но суть та же. Очень удобно. Фото139.jpg
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Аккуратнее с блоками между лагами. Они самая частая причина скрипа пола при ходьбе.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Такие клипсы используют для обшивки, но не пола. Это для кровли.
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А как крепили дорожку под выступом ступени, чтобы облегала?
  9. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Не нужно. H clips используют для крыши. При обшивке полов главное чтобы все четыре стороны имели опору. Бриджинги под каждый лист бить не надо. Мы бьем через каждые два ряда осб. Просто не забудьте зазоры между листами оставлять.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Gorelkin, здравствуйте.
    Вопрос следующий- при строительстве на фундаменте "плита" Вы устанавливаете "зеленку" и на неё стену или сразу стену, без дополнительной нижней доски?
    Спасибо.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Так, как же этого добиться, если осб не шпунтованное.
  12. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    Фрезером нужный шпунт.
  13. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Поддерживаю. Вопрос не раскрыт, если бриджинги под каждый лист нежелательны.
    Это не вариант, слишком трудоемко.
    Можно положить влагостойкую ДВП со шпунтом (где-то в Питере вроде делают), но реальных отзывов не встречал, поэтому страшновато.
  14. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Так их в принципе нельзя для пола использовать?
  15. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Саморезами прикрутил, можно открутить, если понадобится.
