1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Для чего нужны зазоры? На случай разбухания от дождя? Или от скрипа?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Holuy, на все случаи и от скрипа и разбухания и температурного расширения... Не нужно спрашивать зачем они нужны - нужно просто их делать...
  3. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    А если шпунтованная ОСБ, там же нет зазоров, а если вода или еще что.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Holuy, Посмотрите фильмы Ларри Хона - они там шпунт на полы стелили но гвозди все равно вставляли...
  5. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Vitalson, ОК, я думаю это все таки защита от разбухания, я делаю полы под крышей, думаю зазоры ненужны.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Holuy, ну я вас предупредил - вам решать главное что бы не было обидно потом
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Разбухать может и без дождя, от атмосферной влажности, причём серьёзно, внутри помещения.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Зазоры нужны однозначно. Даже внутри помещения под крышей-бывает оставишь привычные 3 мм.-через неделю нет и миллиметра. Без протечек-просто влажный воздух.
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Другое дело, что они гвозди забивали в самое начало шпунта, скорее всего, при этом и шпунт держал, и зазор для расширения оставался. Но это, конечно, только мои догадки. Профессиональные паркетчики режут фанеру на куски 60х60 и при этом зазор в 10 мм оставляют, а тут целый лист.
  10. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    2 вариант
  11. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Этого не знаю. Здесь их для крыши только используют так как шаг ферм 24 дюйма. Лаг с таким шагом не видел. Всегда через 16 дюймов.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На шпунтованной OSB у меня было написано какоц стороной вверх, как располагать по отношению к лагам и какие зазоры делать. там по англицки и в долях дюйма.
  13. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Подскажите, пожалуйста. Если я буду ставить в каркаснике окно, допустим, 1800х2000, то каких размеров должен быть проем под него? И каких размеров должны быть черновые проемы для внутренних и наружных дверей? Какие сечения доски нужны если ставить усиленные двери (т.е. более тяжелые)?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Lexa325, все намного проще. доски все теже самые. 150*50. по окнам я думаю о аналогии ссыль найдеш.
  15. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    В Штатах другие размеры дверей и другая система установки окон, поэтому вопрос не совсем в ту ветку. Я, даже под такие большие окна, всегда делаю зазор сбоку и сверху окна по 2 см., и 1 см., внизу под проставочный профиль. Уточните у производителя окон, будет ли в Вашем случае проставочный профиль. В любом случае снизу 1 см. достаточно.
    Наружные двери в основном бывают с полотном 76 и 86 см. Для примера, если полотно 76 то ширина коробки - 86, проем делать шириной 90. Высота будет зависеть от толщины пирога пола. Дверь можно ставить прямо на нижнюю обвязку стены, предварительно наложив на нее клей. Если необходимо, можно вырезать нижнюю обвязку под дверью. Хотите застраховаться от продувания под дверью, ставьте, как окно, на сантиметровые брусочки и запенивайте.
    У межкомнатных дверей бывает разная толщина коробки. Например для полотна 80, ширина коробки может быть 84 или 86. Если делать проем шириной 90 не прогадаете, то есть полотно + 10см.
    Высота проема рассчитывается от уровня чистового пола. Уровень чистового пола + 1см. под полотном + полотно (как правило 200см.) + коробка (2-3см.) + 2 см. В общем случае, будет уровень чистового пола + 206см.
    А есть смысл ставить усиленные двери? Кому надо, через окно войдет.
