1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Прошу прощения за неверный поста. Начинал писать думая об обычной осб, закончил - о осб шип - паз. Вообщем, если осб не шип паз, то надо бить блочки между лаг.
  2. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Если
    нужна аналогия с Америкой, то мы на окна добавляем пол дюйма в каждую сторону. На двери 2 дюйма.
    В вашем случаи как сказал Гринго, надо спрашивать у производителя.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нужно еще не забывать, что в Америке используются окна, отличающиеся от наших и по конструкции, и по способу установки. Так что американские рекомендации могут не подойти.
  4. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    IMG_20140612_124336.jpg IMG_20140612_124356.jpg думаю все видно. лестница кстати 42 дюйма. угол 37 гр
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Спасибо, что не забыли! :super: Принцип понятен, но всё-таки пара вопросов ещё есть:
    1. Толщина ступени (очень важно, т. к. при такой ширине и всего двух точках опоры ступень может прогнуться.)
    2. По фото не понятно: для ступеней всё-таки вырезан паз в тетиве, или они ТОЛЬКО лежат на тонкой планке, прикреплённой к тетиве?
    3. Не видно, чем крепятся к тетиве планки, поддерживающие ступени и подступенки, это саморезы или гвозди? Вот на треугольничках на стыке ступени и подступенка явно шляпки отсвечивают, но гвоздей или саморезов?
    Похоже, что везде только цельная сухая древесина, у нас такого сечения сухую не найти, конечно, только переклейка, а я ей не доверяю...:no:
    Господа знатоки, если сушить самому доску 6000х300=50-70мм., достаточно будет 2-3 месяца в проветриваемом сухом помещении, или не успеет высохнуть?
  6. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    9, 10 и 11 дни. Каждый день по 10 часов. 2 дня колотили крышу. Сегодня (11 день) приводили в порядок дом (тайвек, блочки под гипсокартон, убрали мусор и тд).
    Крыша на доме четырехскатная с декоративными фронтоном и небольшим куполом на передней части дома. Также отдельная крыша предусмотрена для комнаты сзади дома (sunroom). главная крыша у нас 7-ка (т.е. порядка 30 гр по нашему), боковые части 10 - ка (т.е. 40 гр).
  7. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
  8. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Куполок пока не обшит
  9. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    и фронт. Уже похоже на дом:) IMG_20140613_161457.jpg
  10. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    2. По фото не понятно: для ступеней всё-таки вырезан паз в тетиве, или они ТОЛЬКО лежат на тонкой планке, прикреплённой к тетиве?[/quote]
    В тетиве паз. Если не забуду завтра замеряю толщину и гляну есть ли там че нибудь кроме клея (никогда не обращал внимания).
  11. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    А как тогда в наших реалиях? Если металлопластик ставить?
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Как-то в американском журнале читал про типичные ошибки при кровельных работах, которые могут привести к протечкам в будущем. Одна из таких ошибок - хранение пачек шинглса до укладки на "переломе" конька крыши. Возможно, на жаре так можно делать, но в умеренном климате крайне не рекомендуется
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вот, нашел. Цитата из статьи из журнала Fine Homebuilding. Верхняя картинка - как не надо делать. Нижняя - как надо.
    roof1.jpg .
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вопрос по монтажу ceiling joist и rafters. Rafters вверху на коньке находятся друг против друга по обе стороны, идут параллельно друг другу с шагом 16 или 24 oc. Потолочные балки ceiling joist тоже идут параллельно друг другу и прибиваются к стропилам rafters на верхней доске внешних несущих стен. Если весь дом можно перекрыть 1 балкой потолочного перекрытия ceiling joist, то все понятно, но если балки потолочного перекрытия соединяются перехлестом overlap на внутренней стене, то соблюдать параллельность не получается. Как делаете в этом случае? Ведь если сдвинуть шаг rafters или joist, то или osb на крыше не будет попадать на стропила, или гипсокартон не попадет на потолочные балки. Я понял, что чаще всего применяете фермы, где не происходит сдвиг шага в месте перехлеста. Но если есть опыт обычных стропил, то какое решение применяете?
  15. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Со стропилами как раз опыта у меня нету. У шефа есть у него спрошу в понедельник. Можно провести аналогию с половыми лагами. Знаю что joist должна сидеть 1,5 дюйма на доске. Если у Вас стена посредине 2х6, получается можно ceiling joist встык лепить. Но это мои размышления. Если не забуду уточню. По поводу шага rafter или joist. Бывает не всегда шаг точно идет. Проблемы нету, зарезал плиту в размер и погнал дальше. Перфекционизмом никто не занимается:)
