1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Gorelkin, Спасибо беда в том что климат то у нас таков что сайдинг быстро теряет свой первоначальный вид ну или качество его плохое поэтому народ любит штукатуренные фасады украшенные сверху камнем и деревом Комбинирование согласен с вами дает много плюсов дом не скучный
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @Gorelkin, у вас в америках используется чаще доска сороковка или пятидесятка? Я думаю делать каркас двухэтажного дома из сороковки, как считаете, такое сечение подойдет?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Lexa325, у них идет 38 доска
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    там вся доска 38мм, это размер подразумеваемый под цифрой "2" для условных обозначений размеров (2x4, 2x6 ...)
  5. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Ну это понятно, что 38. Все-таки хотелось бы услышать мнение, достаточное ли такое сечение для 2-этажного каркасника?
  6. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Просто смутило, что пишут, например, доска 2х4, 2х6 и т. д. Если перевести в метрическую систему, то получается 50х...мм
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Стройте спокойно.
    Доска 2х4- это свежепил. После усушки и калибровки она имеет реальный размер 38 мм.
    До недавнего времени на американском континенте строили 2-х этажники из доски 2х4. Норму 2х6 ввели при увеличении норма по теплозащите зданий. (Всё по информации нашего друга Роракоты).
    По прочностным характеристикам- дерево выдерживает давление до 800кг/см2, считайте далее сами.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Gorelkin,
    Спасибо за ответы Вам и шефу. На все упоминания о шефе хочется спросит как в фильме "Корона Российской Империи" - Когда появится шеф? - ответ знаю: Шеф появится в последнюю минуту.
    Поясните как дальше идет отделка в районе headers - если правильно понял, то по проекту достаточно верхней перемычки из двух досок. При толщине стены больше толщины header получается, что он смещается наружу и с внутренней стороны стены получается незаполненное доской пространство. Так и остается для утепления и отделки гипсокартона? или что-то добавляется?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не надо ничего переводить, у них "2х4" это не "размер в дюймах", а условное обозначение сечения доски. истинные размеры иные: https://en.wikipedia.org/wiki/Lumber
  10. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Откуда в России пошла мания строить каркасы из пятидесятки, если и сороковка замечательно подходит, к тому же она дешевле стоит?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Строили из того, что было, а доску пилили с шагом 50 мм.
  12. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Не, ну сороковка-то вроде всегда была...
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Возможно, я с вами не спорю, но на свои дома сороковку всегда специально заказываю, т. к. в наших местах ею больше никто не пользуется.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Lexa325, Мания пошла от кровли а там как раз от толщины доски зависит и уклон и максимальная длина без подпорок вот каркас начали из 50 строить тем более ЕВ после сушки уже 45 мм и выбор по базам лучше на 50мм доску чем на 40ку хотя можно и сорок без проблем беру где совсем бюджет хромает но экономия там смешная выходит
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Оттуда же, откуда и мода строить из бруса 150*150 и 150*100. Культуры строительства каркасников в целом по стране никакой, соответственно материалов, "заточенных" под каркаснеики тоже повсеместно не найти. 50-ка всегда была. И продавца ее выгоднее толкать (аж на 20% продаж больше), да и менталитет таков, что уже если на худой конец строить "щитовой" дом, то стойки надо потолще бы. Вообще такое ощущение, что если б доски были каменные или железобетонные, то строили бы только из них.
