1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Всегда умеляет ссылка на утеплитель. Капитальность от утеплителя зависит на сто процентов
  2. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Мы ничего не добавляем
  3. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    День 3,4 и 5. В общей сложности 21 час. Работаем с 5.30 до 13 в среднем. Больше не выносим. Влажность и жара это что то. Добили стеночка внешние и внутренние, набросали верхнюю обвязку. Собрали и зашили гараж. Проклеили швы тайвека. Набросали лаги на пол дома.
  4. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Фото 1 и 2 вид с угла дома. Фото 3 двутавр в гараже image.jpg image.jpg image.jpg
  5. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    1. Lvl балка на гаражных воротах. 2 и 3 вид изнутри. 4 общий вид с дороги. Площадь 1 этажа без учета гаража 1250 кВ м. 2-го - 180. Также в этом доме цокольный этаж полностью жилой. Там тоже будем ковырятся. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А при чем тут капитальность?
  7. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Количество элементов несущих вертикальную нагрузку (стоек) прямо зависит от утеплителя. Так получается?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Количество элементов несущих вертикальную нагрузку зависит от расчета этой нагрузки и проекта.
    А вот делать проект стоит с оглядкой на имеющиеся на рынке материалы.
    И если у нас на рынке отсутствует утеплитель шириной 400 мм., а нормативы и расчеты позволяют строить с шагом в 600, то логично строить с шагом в 600.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @ZyUbra, есть кнауф термо котедж (не реклама) в рулонах шириной 1200мм. С разметкой на рулоне. Вот его и можно ставить в 400мм. Это не теория а моя личная практика.
  10. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Интересно, почему у них не используют каменную вату?,она ведь плотнее, лучше держит форму. Или их стекловата плотнее нашей?
  11. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Порочная, хочу заметить, практика.
    Рулонные ваты предназначены для утепления горизонтальных поверхностей. Для утепления вертикальных в линейке любого уважающего себя производителя есть плиты (не важно базальтовая это или стекло- вата).Не учите людей плохому. Рулонные материалы сползают на вертикальных поверхностях. И это уже мой опыт неоднократного переделывания контуров утепления после того как в стены, строители, не сильно отягощенные желанием понимать почему это делать нельзя позапихивают рулонный утеплитель. Нет, он не обрушивается до пола. Он "по чуть-чуть"сползает и сверху образуется полость, этим самым утеплителем не заполненная. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    А то что в "дачных ответах " эту рулонную стекловату "специалисты" степлером пришлепывают к станам (это как раз противодействие "сползанию"), так это лишь повод погоревать по поводу того, насколько безответственно современное телевидение, но ни разу не повод повторять это у себя в доме.
    Я бы перефразировал известное выражение: каждому овощу - свое МЕСТО.
    Жить надо с тем, что имеем (а имеем все-таки не так уж и мало) и не изобретать велосипед (особенно если у него квадратные колеса).
  12. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Золотые слова. Ненадо людям советывать применять рулонные утеплители в утепление стен.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Vitalson, я же не говорю, что это совсем не выполнимо, я написал не популярно.
    Что касается самого материала, то производитель заявляет возможность использования его в стенах. Сам не видел, не щупал, если у вас есть положительный опыт эксплуатации, значит производитель не обманывает.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Кто сказал что не используют? Там достаточно большой выбор утеплителей, просто обычно использую то что дешевле при равных характеристиках.
  15. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Странное дело. Как только продукт начинает производиться на просторах СНГ, у него каким-то непостижимым образом расширяется область применения.
    В качестве примера возьму Изовер. На семинаре по этому продукту поляк только пожал плечами по поводу рулона в стенах. Есть одно простое правило, сказал он. Рулон - горизонталь, плита - вертикаль и наклонная поверхность.
    Видимо в Польше не знакомы с новыми возможностями их продукта.
    Второй пример это мое общение с компанией металпрофиль по поводу предлагаемого ими тех решения по вентиляции подкровельного пространства, идущего в разрез со всеми нормативными требованиями. На вопрос: "А если в результате Ваших рекомендаций за 10-15 лет сгниет стропилка Вы возьмете на себя ответственность?" Ответ был прост: "Нет конечно. Это же РЕКОМЕНДАЦИЯ а не ЖЕСТКОЕ ТРЕБОВАНИЕ с нашей стороны Вас никто не ЗАСТАВЛЯЕТ ТАК ДЕЛАТЬ".
    Вот и весь сказ о "возможном использовании" и "возможном тех решении" наших производителей.
