1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А в чем проблемы с шагом 625?
    • Снаружи - бъем ОСП не 9, а 12 мм (так, кстати, и Могун советовал - дополнительный плюс в том, что потом не нужно, пришивая сайдинг, обязательно попадать гвоздями или шурупами в стойки; 12-миллиметровая ОСП прекрасно сама держит).
    • Изнутри - на современном качественном гипсокартоне 12,5 мм тоже уже пишут, что шаг 24" допустим, так что прибивать его прямо к стойкам с шагом 625, не делая обрешетки, - можно.
    • И внутрь стен - плитный утеплитель 600 мм, который специально для стен, у нас в наличии.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    под шаг 625 мм нужна плита ОСП не 1220х2440 мм, а 1250х2500 мм, а она дороже. Гипсокартон имеет стандартную ширину 1200 мм, поэтому вертикально ГКЛ на стойки с шагом 625 мм не прикрутишь строго по осям стоек. ГКЛ придется крутить горизонтально, амеры так и делают, но для россиян - это нонсенс. Если стойки будут 50 мм, то просвет для утеплителя будет 575 мм, все равно придется подрезать.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А не надо 50. Надо 40. Даже, точнее, сухой строганный толщиной 35 (38 у нас вряд ли найдется, а 35 после острожки есть, я себе такую как раз купил на днях).
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    38 мм - это минимум, в Питере такая доска сухая, строганная есть. Но все равно надо ужимать на 13 мм утеплитель. У меня Роквул лайт батс скандик 50 мм толщиной выпирал дугой, если ужимать более 10 мм. Поэтому не факт, что не придется подрезать.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну что же, а мне придется строить, в основном, из 35*140 и 35*90. Но у меня одноэтажник, да и бриджинги-файрстопы я в стенах где-то посередине не забуду установить. Зато натяг утеплителя будет всего 10 мм.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Для утеплителя показателем является не только"рулон - не рулон", но и плотность материала. Для стен плотность должна быть выше. Такой утеплитель дороже за единицу объема, но экономить, применяя утеплитель низкой плотности, предназначенный для горизонтальной укладки, нельзя.
  7. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    День 6 и 7. Работали 8 часов каждый. Набросали лаги, начали шить полы. Самое главный результат дня №6 - приехал кран и за полчаса забросил нужный нам материал на 2 этаж. Нам мы понадобилось пол дня чтобы все туда перетягать. Ухххх. От вышеупомянутого "высокоителектуального труда" мы избавились :) и со свежими силами на следующий день добили полы и начали собирать стенки (мое любимое кстати в работе). Где то 2/3 стен собрали и уехали в 2 часа. Опять жара с влажностью согнали нас. Парочка фото.
    1. Результат после 6 дня
    2. То же самое с другой стороны.
    3. Результат после 6 дня после крана - разницу чувствуете:)
    4 - 5. Результат после 7 дня с разных сторон.
  8. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    @Gorelkin, Вопрос не в том-есть ли виза или нет, вопрос в том какая именно виза нужна. А то мы сейчас туристических виз наберем и махнем к Вам на объект. :)]Всем форумом-практиковаться.
  9. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    думаю ФСБ сможет помочь с визой, если Вы сможете обосновать ПОЛЬЗУ для Родины от прибывания в Америке...
  10. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Да у меня есть мечта, только никому не говори. Побывать в вашингтоне в белом доме-с пулеметом.
  11. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    На самом деле это кадр из фильма
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Gorelkin, прочитал всю тему и не у видел какой у вас компрессор для пневматики, подскажите пожалуйста
  13. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    В России компресор производительностью 250л/мин. вполне потянет .
  14. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Если что, это мой. Тянет на ура.
  15. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Что за фильм?
