1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Не помню как называется, суть в том что несколько людей избежали катастрофы но все равно потом по одному умирали, типа от судьбы не уйдешь. Нейлером пацан в мастерской убился, а картинка эта в титрах идет уже после фильма
  2. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    "Пункт назначения", похоже.
  3. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Да, кажется так, там их несколько фильмов на одну тему
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Когда делают фермы более 6 метров, внизу стыкуются две доски через фанерные накладки. Как оно работает? Это место не является слабым в конструкции? Где можно найти подробную информацию, типа "шаг за шагом" по строительству ферм? Мне на дом нужно будет длиной в районе 9 метров.
    И еще вопрос тем, кто активно пользуется нейлером BOSTITCH N89C-1. На весу его не сложно держать с таким количеством гвоздей, которое он в себя вмещает? Все-таки общий вес получается, наверное, килограмм 6-7... Рука как сильно устает?
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Все зависит от вашего физического состояния, но по мне таким нейлером можно пользоваться или на производстве или на горизонтальных участках или на маленьких объёмах.
    А вот пробивать им осб на вертикальные стены или по крыши лазить то ещё удовольствие.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  7. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    День 8. Работали 10 часов. Добили внешние стенки. Сделали несколько внутр. + верхняя обвязка. image.jpg Стена длинною в 5 часов:). 72 фута и 8 окон. Самая длинная в моей скромной практике
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Gorelkin,
    Использую нейлер Bostitch. Для прямого забивания все нормально, но вот техника toenail - получается через раз. Есть какой-то прием для такого забивания?
  9. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    У Вас он с насадкой на носике? Может она мешает. А если честно надо к паста лету привыкнуть. Я работаю Paslode, шеф Hitachi. Работая наоборот чувствуем уже некий диском форт.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А что именно не получается? Не добивает?
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не добивает. Ставил на максимум боек, но все равно не всегда получается под углом забить гвоздь и приходилось править молотком.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    2 дюйма - размер распиловки. 38 мм получается из него после сушки и строжки, а из нестроганного лесе в Америке не строят.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Чтобы забить гвоздь заподлицо под углом (например 60 градусов) боек (драйвер) должен вылезти из дула на 1 см или около того, а это невозможно, ему мешает бампер (bumper). Так что дело не в технике. Недобив - это нормально для тоунейл.
  14. nomoneynohoney
    nomoneynohoney
    nomoneynohoney
    Moscow, Russia
    Добрый день! Подскажите какой тип фундамента подойдет для каркасника без цоколя квадратов на 50.
    Грунт без каких-либо особенностей. Заранее благодарю.
  15. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    У меня нормально под углом забивает, только глубину максимальную нужно выставить. Нейлер - dewalt dcn692. Дело может быть либо в форме носика, не очень удачной на некоторых пистолетах, либо в нетехничной стрельбе.
