1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Смотрю мембрана уже на месте. Вот интересует как это в реале получается. Сбиваем проёмы, потом основной каркас, плита, режем проёмы, мембрана. Но есть впечатление, что длинную стенку секциями поднимают. На фото, как я понимаю, по мембране лежит вторая обвязка, а первая уже набита с разбегом на стойку, но я вижу шов на мембране смещенный относительно стыка первой обвязки и не совсем понимаю как это поднимать ? Вертикальный стык мембраны так и остаётся ? Внизу напуск прибивается на готовую стенку первого этажа после подъёма ? В общем не совсем я въехал в технологию, если не затруднит, то можете пояснить ?
  2. Goldigger
    Goldigger
    Goldigger
    @Gorelkin, Есть фото с эковатой в стенах? Спасибо:hello:
  3. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Кстати этот момент в фильме меня очень интересует, в пласть то они попадают без смещения, но затяжки ставят вперехлест, значит или сознательно схалтурили при съемке, или смещают стропила на маленький угол чтоб попасть друг на друга
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Именно так и делают. Как один вариант. Потолочные лаги (или затяжки) не обязательно класть совершенно перпендикулярно стенам.
    Как другой вариант - о нем уже сказали - соединяют лаги через короткую третью доску.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @DV., Бил лаги у себя на крыше пару дней назад по согласованию с Могуном соединял их на перегородочной стене встык и с двух сторон накладки из 18мм ОСБ 150*300мм. полчилось и прочно и просто. Вот фотки тут можно глянуть https://www.forumhouse.ru/threads/162624/page-6#post-9962638
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    стропила допускается смещать друг относительно друга на свою толщину, именно для случаев с перехлёстом потолочных лаг. это отдельно упомянуто в нашем СП. особый случай - фронтоны, там лаги кладут плашмя, что обеспечивает возможность разместить стропила без смещения.
    накладки-проставки и прочее (чтобы свести стропила строго в одну плоскость) увеличивают трудоёмкость, не стоит оно того.
  7. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Что то автор совсем пропал. Или работы много или все, что считал нужным сказал и забросил тему.
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Неправильная теория. Это на пиломатериал то спроса нет? В нашем регионе спрос на доски настолько велик, что при наличии нескольких десятков пилорам в городе - купить доску в сезон почти не реально, только под заказ порядка месяца. При этом цена порядка 6,5-7,0 т. р. за куб естественной влажности. А кругляк стоит 1,2-2,0 т. р. за куб. Вот никто и не собирается сбавлять цены, зачем, если берут даже при таких наценках...
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    отсюда вывод - строить каркасники нужно из кругляка!)
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Steelballs, Внимательно читайте речь идет о сухой доске
  11. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Сколько смотрю отчетов о стройке, никто так почему то не делает
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Клетка. В клетке — пять обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под бананами услужливо выставлена лестница.
    Проголодавшись, одна из обезьян подходит к лестнице с явным намерением достать банан. Как только она дотрагивается до лестницы, открывается кран и из шланга вырывается струя, поливающая ВСЕХ обезьян очень холодной водой.
    Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. Снова та же последовательность событий.
    Третья обезьяна, одуревая от голода, пытается достать банан, но остальные хватают её, не желая общего холодного душа.
    Дальше самое интересное! Теперь из клетки убирают одну из обезьян и заменяют её новой. Заметив бананы, она пытается их достать. К своему ужасу, она тут же видит оскаленные клыки атакующих её остальных обезьян. После третьей попытки она понимает, что достать банан ей не удастся.
    Теперь убирают из клетки ещё одну из первоначальных пяти обезьян, и запускают туда новенькую. Голодная, она также делает попытку достать банан, и все обезьяны дружно атакуют её, включая и ту, которая заменила первую убывшую (причём её энтузиазм ничем не уступает энтузиазму остальных членов группы, а холодный душ она на себе не испытывала).
    Постепенно заменив всех обезьян, приходим к ситуации, когда в клетке оказываются пять обезьян, которых водой вообще не поливали, тем не менее они никому не позволят достать банан. Почему?
    Потому что тут так заведено!
  13. Elenka66
    Elenka66
    Elenka66
    Нижний Тагил
    :super:
  14. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Интересно что Ларри тоже чуток смещает стропила чтоб они попадали друг на друга
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я-бы развернул термин "смещать", чтобы было понятно: речь не идёт о том, чтобы стропила неизбежно сошлись центрами на коньке, под словом "смещать" понимается именно то, что стропила допускается размещать со сдвигом друг относительно друга на собственную толщину. то есть на коньке они сходятся гранями а не центрами.
    при этом отпадает необходимость в каких-то ухищрениях, чтобы свести их в одну плоскость.
    8.2.2.2 Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм встык или, когда балки чердачного перекрытия составлены из элементов, соединяемых между собой внахлест, - со смещением на собственную толщину.
