1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а плитная обшивка стен, перекрытий входит в эту стоимость?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Только каркас! без обшивки. Обшивка перекрытий (черновой пол) включена - а иначе упаздЪ мона...:close:
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - укосины?
    Также интересует укладка пароизоляции в некоторых местах каркаса - потом это сделать невозможно или очень сложно.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Укосины не работа- один человек за 5 минут укосину врезает. Пароизоляция на данном этапе- полоса 50см между досками верхней обвязки.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не понял вашего ответа, то ли подарки от строителя, то ли для заказчика это будет стоить сущие копейки...
    Ну да ладно, не будем про Россию в Американской теме...
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не понял, что значит подарки? Это правильный конструктив, который обязательно делать. Если стены будут зашиваться ОСБ, то я бы с клиентом решал вопрос зашивать на полу, тогда можно без укосин.
  7. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Вот наш Российский менталитет "что входит в стоимость строительства", входит все чтобы дом не рухнул, потом получается бегаешь за строителями и спрашиваешь:
    "почему перемычки не поставили? Это мы не обговаривали!"
    Укосины, перемычки, обшивка ОСП и т. п. это не нужно обговаривать это конструктив дома и он должен быть сделан, народ нужно перестраивать наше мышление.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    абсолютно справедливо! :super::super::super:
    И заказчик должен усвоить и не задавать лишних вопросов:"А зачем эта палка? Я за неё платить не буду!"
    "А давайте подешевле! Может стойки реже поставим!":hello:
  9. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    С таким ценами нашим чиновникам, которые на бюджетные деньги социальные посёлки строят, нужно на их строительство американских карпентеров нанимать. тогда наше население будет обеспечено дешёвым жильем.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а как связывают ряды кирпича со стойками? и связывают ли? ведь должны же)
    2й этаж
    правильно я понимаю стенка собирается лёжа, потом поднимается?
    сколько народу надо чтою 5..6.ти метровы прогон поднять?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    3-4 человека
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    1 человек на каждые 3 метра стены за глаза...
  13. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Ну если здоровье позволяет, то можно и одному. :)]
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Из сухой доски то? Да и здоровья особого не надо)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Знакомый у меня поднимал стены в одиночку, но он делал это тросовой лебедкой :)
