1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 56
Как мы строим в Америке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gorelkin, 21.05.14.
  1. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    5метровую из двухсотки сырой поднимали вчетвером
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Правильно. Себя надо любить и жалеть. :aga: И за одно с соседями быстрее перезнакомишься. :)]
  3. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Да ещё уже обшитую ОСП :)
  4. CadManUA
    CadManUA
    CadManUA
    Прошу мне разъяснить нюансы в некоторой терминологии. Я запутался в системе измерений.
    Когда например говорят :
    • Размер стоек для внешних и несущих внутренних стен составляет 2х6 24 дюйма на центр.
    Что значит 24 дюйма на центр? В см. это что за размер?
    • Высота 1 этажа 94 или 104 дюйма, второго этажа 92 дюйма.
    1-й эт. = 2388 либо 2640 мм и 2-й эт. = 2336 мм
    • Внутренние не несущие стойки 2х4 16 дюймов на центр.
    Указание "на центр" сбивает с толку.
    • Osb используется 0,5 дюйма на стены и крышу, 3/4 дюйма на пол.
    0.5 дюйма =12,5 мм; 3/4 дюйма = 19 мм Всё верно?
    • Стойки всегда в пачках привозят нарезанные в нужную длину. Для контакта дерева с бетоном – используется специальная подкладочная лента.
    Длину заказывают заранее или же стандарты которые указанны немного выше?
  5. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ничего сложного
    1 дюйм = 2.54см
    на центр - значит по центрам стоек. 24 дюйма на центр - шаг между центрами стоек = 61см (60,96мм если быть точнее :)).
    ну и так далее. осб полдюймовая - 12мм, 3/4 - 18мм.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. 2*4 (2*6 и т. д.) это не "размер в миллиметрах", а "название размера". точные значения можно найти по словам "actual stud sizes", хотя это и не имеет практического значения.
    2. расстояние между центрами стоек (у них) согласовано с размерами плитной обшивки (снаружи), ГКЛ (внутри) и утеплителя (между ними). у нас стройматериалы не согласованы по размерам и выбирать межцентровое расстояние имеет смысл с учётом реального размера материалов.
    3. у нас метрическая система и перевод размеров из дюймов имеет долю условности.
  8. CadManUA
    CadManUA
    CadManUA
    Хоть и тема каркаса для меня не нова. Но я знать не знаю какие стандарты в США. За ответ в целом - большое спасибо.
    Ещё скажите пожалуйста, какой пирог внешней несущей стены обычно делается, если под обшивку планкеном и под декоративный камень? Из каких компонентов собирают стену.
    Например под внешнюю обшивку изнутри->наружу:
    1. ОСП 12 мм
    2. Паробаръер
    3. Каркас 152 мм
    4. Перекрёстное утепление 50 мм
    5. Ветрозащита
    6. Вертикальная рейка (воздушная прослойка) (30-50 мм)
    7. Обшивка.
    Под декоративный камень\кирпич либо мокрый фасад
    1-6 - всё то же самое.
    7. ОСП3 12 мм
    8. В перехлёст швов ОСП, пенополистирол либо минвата на клей (50 мм)
    9. Армировочная сетка
    10. Декоративный камень.
    Скажите, всё ли верно я расписал?
    Ещё раз акцентирую, что ввиду отсутствия у меня знаний о стандартах и привычных нормах в США, прошу подсказать\рассказать как именно делают у вас.
    Благодарю за ответ каждому откликнувшемуся :hello:
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ооо! Да, Вы счастливчик, Вас ждет месяц увлекательного чтения вот этих восьми тем: https://www.forumhouse.ru/threads/90163/ :hello:
  10. BorisKryk
    BorisKryk
    BorisKryk
    Челябинск
    Интересное чтиво однако, осилил всю тему :) Как дела у автора? Чем занимаетесь?
